1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Там арматура в плитах 22 и ещё и не по одному стержню. У меня в дому плит 30п образных и целых и пиленых. 6 метровые и на них по 4 поддона ставил и все гуд
  2. Sava89
    Sava89
    Sava89
    Всем привет! Почитал я данную тему, мнений много и у всех разные проекты и разные требования. Может кто из знающих поможет и мне. Имею ленту 10 на 10 по середине также перемычка под несущюю стену. Хочу полностью перекрыть цоколь п образной плитой 1.5 на 6 м. По краям получается 1м плиты придется отпиливать. Образовавшиеся пустоты между лентой и плитой заложить кирпичем. Стены хочу ложить на плиты по ребрам из газобетона. В дальнейшем будет стяжка 10см по плитам теплого пола. Вот теперь вопрос выдерат ли плиты данную нагрузку?
  3. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Приветствую.
    Можете плиты уложить с отступом друг от друга см. 15-20 (посчитайте равное расстояние по своему размеру).
    Снизу сделать опалубку, положить ВНИЗ на нее две 12-ые или 14-ые арматуры и залить этот получившийся проем-балку между плитами хорошим бетоном на всю высоту ребра плиты (где-то 30см, смотря какие плиты).
    Таким образом вы сильно усилите несущую способность плит.
    Если не поздно, то рассмотрите возможность строительства одноэтажного жилого дома.
  4. Paramitas
    Paramitas
    Paramitas
    Сибирь
    Здравствуйте! Планирую перекрыть гаражи ребристыми плитами 6х3м.
    Стены из керамзитобетонных панелей ПСЛ 6х0,9х0,4м. Ребристые плиты перекрытия заходят на стены на 250мм
    Нужна ли распределительная железобетонная плита под эти плиты?
    Если да, то какой конструкции.
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Добрый вечер! Вопрос по этим плитам. Сделано перекрытие межлу гаражом и первым этажом дома, какие маркировки плиты не знаю. Есть необходимость вырезки отверстий под канализацию и проводку, можно не затрагивая ребер жесткости их резать то? Диаметр отверстия максимальный по трубе канализации. И чем лучше?
  6. slocker
    slocker
    slocker
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите опознать плиту перекрытия, лежащую на цоколе на 1 этаже. Длина 6 м. ширина 180.
    Плита лежит ребрами вверх, но ребра не только по длинной стороне, но и по торцам. Т. е. получается что то вроде ванны. В ребрах сверху есть монтажные петли. Сами ребра 25 см шириной и 15 см глубиной
    Вопрос связан с возможностью использования стяжки на такой плите. На эти плиты был засыпан песок (в ванну) а потом пол по лагам с утеплением мин ватой. Я все это снял и вынес, поскольку хочу утеплиться (засыпать керамзит, потом ППС, сверху стяжка 50 мм), но засомневался, что можно эти плиты нагрузить стяжкой.
    Сосед, который помогал когда то строить дом, говорил, что использовались плиты ДОРОЖНЫЕ, но что за плиты выяснить уже невозможно.
    Поэтому я в раздумьях, или по лагам сделать как было только толще, или все -таки можно залить стяжку (150 кг/м2 ?).
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А вы уверены что это сборное перекрытие, а не монолит? Дорожные и аэродромные плиты не имели внешних ребер. Это всегда сплошные плиты. См. фото дорожных плит.
    Возможно что в вашем случае это плиты перекрытия Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 5-1. Плиты перекрытий многопустотные и ребристые высотой 220 мм, длиной 2980 мм, армированные стержнями из стали класса А-III, длиной 5980, 6580 и 7180 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали класса Ат-V. Рабочие чертежи. Дата актуализации: 01.01.2021
    Расчетная нагрузка 600-800 кг/м. кв.
  8. slocker
    slocker
    slocker
    Спасибо за ответ,
    Это не монолит, на фото 3 как раз две плиты лежат рядом соприкасаясь ребрами. Там песок был насыпан и плохо сметен, поэтому плохо видно шов. Кроме того на ребрах уши монтажные присутствуют.
    Длинна плит около 6 метров, ширина 1,8 м.
    По поводу дорожных плит пишу только то, что слышал от соседа. В общем то отсюда и пошли сомнения.
    Может быть сомнения напрасные.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы уверены что ширина плиты 1800 мм? Если смотреть на фотографии, то не похоже.
  10. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    Нужны советы.
    Хочу построить одноэтажный дом используя плиты ПКЖ в качестве перекрытий пола и потолка. Два помещения примерно 6х8 метров свободной планировки. На перекрытие каждого по 5 плит. Стены газобетон Д500 30см. Фундамент ленточный пятистенок, висячий ростверк 400х700, с опорой на заливные сваи тисэ.
    Для более равномерной нагрузки на все сваи, решил задействовать в работу все стены. Для этого решил соединить вместе плиты в местах провисов и опереть всю плитную конструкцию из 5 плит со всех четырех сторон.
    По бокам средней плиты для этого планирую оставить щели 20 см в которых устроить армированные балки, которые по мое задумке должны усилить конструкцию и объединить между собой соседние плиты (см. рисунок)
    Другие плиты, ближе к стенам соединить друг с другом в местах провисов с помощью металлических зажимов (см. рисунок).
    Конечно понятно, что полученная конструкция не будет полноценным монолитом, но все равно какую то часть нагрузок плиты будут передавать друг другу.
    Вопрос 1. Можно ли вообще опирать плиты ПКЖ на 3 стороны?
    Вопрос 2. Форма балки, два варианта прямоугольная или Т-образная, стоит ли заморачиваться с формой?
    Вопросы 3.4. У плит ПКЖ предусмотрены металлические пятки для сварных соединений. Стоит ли сваркой соединить плиты с фундаментной лентой и армопоясом, предварительно установив в них закладные детали? Как при этом будут работать плиты как шарнирные или защемленные? Учитывая еще что на них 15 см будет кладка газобетонных стен.
    Вопрос 5. При классическом опирании на две стороны, на стены оказываются боковые нагрузки от перекрытия, чем выше стена, тем выше нагрузки. Выдержат ли стены высотой 3,2 м. толщиной 30 см. эти боковые нагрузки и не выпрет ли их наружу?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Marat1970DI, Читаем инструкцию по монтажу плит. Над ней целые институты работали и было проведено куча испытаний. Вы реально считаете ваши познания в сопромате лучше чем у всей этой кучи специалистов? Тогда что вы забыли на форуме и зачем спрашиваете. Лишние опоры изменят направление сил и конструкция будет работать в условиях на которые не рассчитана. Лучше сделаете врятли, а вот навредить можете легко
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    5 вопрос решается верхним армопоясом, не надо тут изобретать велосипед с квадратными колесами.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Плиты любые не опирают на 3 точки! Какие стены будут и из чего? Эти плиты выдержать прилично, сам ставил по 3 упаковки это 4,5т. На плиту и все выдерживает. Сейчас залил на втором этаже стяжку 8см. Все прекрасно. Как пишет человек выше, ненадо городить велосипед. Все уже посчитано до нас
  14. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    Спасибо за ответы. Опирать буду как положено на две стороны. Остался вопрос 3 и 4 с защемлением.
    Если нижние плиты не защемлять и делать кладку газобетонных стен на фундамент, а не на плиту, то так как плиты нижние верхние одного размера 6 м. то для верхних плит расстояния не хватит для опоры. Как поступить правильно?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Marat1970DI, Озвучьте пожалуйста конкретную марку плит. Потому как непонятно какими плитами (какой длины и ширины) вы собираетесь перекрывать ваши стены? Кроме этого по марке плиты можно сказать на какую нагрузку они рассчитаны? А это в зависимости от марки плиты от 330 до 780 кг/м.кв. Наиболее распространенные ребристые плиты имеют длину 5970 мм (6-ти метровые). А ширину 1.5 метра (1490 мм), либо 3 метра (2980 мм). То есть наиболее логично перекрывать ваши стены не вдоль, а поперек. То есть 6-ти метровыми плитами. Ребристые плиты рассчитаны на опирание на 4 точки. То есть по углам. И никак не иначе. Такое впечатление складывается что вы даже не знаете какие плиты будут у вас?
