1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. febius
    febius
    febius
    Если за столько лет ничего серьезного не случилось наверняка дом уже осел и у вас ничего не лопнет. Вам тут ничего нового не скажут, я так и не добился ответа почему нельзя делать подпорку посередине плиты. Кроме одного аргумента что несущую способность плиты считают по 2м точкам опоры, у вас вообще все завязано на стены фундамента, сыграть не должно. Под несущие стены в пустоты плит для своего успокоения можете выложить кирпичом.
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Блин, лотерея эти плиты. Мне тоже надо делать стяжку под ванную, плиты 1,5м на 6м, спокойно не сплю
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если знаете несущую способность ваших плит, то никакая ни лотерея. Это для любых плит актуально. Не только для ребристых, но и пустотных или сплошных. Когда используете плиты, то нужно знать их несущую способность. Да и вообще для любых изделий нужно знать их марку. Тогда все просто и понятно.
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Согласен. Но когда мне делали фундамент, я вообще о строительстве не имел понятия от слова СОВСЕМ. Теперь не знаю какая марка плит лежит в основе, дом уже стоит. Максимально разгрузил их, лаги полов врезаны в несущие балки, а балки лежать на ФБС. А вот ванну осталось сделать,
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Мне ваша конструкция непонятна. Что значит ... лаги полов врезаны в несущие балки?...
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Стандартные ребристые плиты имеют диапазон несущей способности в пределах от 180 до 830 килограммов на квадратный метр.
    Для обычного жилого помещения на плиту будут приходиться следующие нагрузки (данные усреднены, но порядок цифр будет примерно такой же): 1) Вес стяжки – 100 кг/м2 2) Вес покрытия пола – 10 кг/м2 3) Вес перегородок (должен приниматься по факту) но не менее – 65 кг/м2 4) Временная равномерно-распределенная нагрузка – 195 кг/м2 ИТОГО: 370 кг/м2 Возможны какие-то другие небольшие нагрузки, исходя из этого обычно принимают для жилого помещения расчетную нагрузку примерно 400 кг/м2.
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Фундамент9×12 м собран из блоков ФБС, Несущий брус 200×200 расположен по периметру фундамента, туда врезаны лаги, т. е. они не опираются на пдиты ПКЖ. Плиты опираются на ФБС, но только краями, как и положено. Теперь думаю залить ванну, утепление 150 ЭППС, стяжка 6-7см. Ровно по 2м плитам. но все равно не спокойно.
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда совсем непонятно. У вас фундамент выложен из блоков фбс. Размер фундамента 9х12 метров. А как вы перекрываете этот фундамент? 12-ти метровыми ребристыми плитами? А что такое несущий брус 200х200? И что значит несущий? А ФБС ки уже перестали быть несущими? И на что этот брус опирается? Вы бы пояснили каким либо рисуночком.
  10. febius
    febius
    febius
    Я в такой же ситуации, дом уже под чистовую отделку, а я все над полом трясусь. Вчера даже были мысли сделать ферму из железа со стороны подвала. Под перегородку
  11. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Лаги пола соединены с обвязочным брусом
    Брус опирается на ФБС и плиты, к нему прикручены лаги пола череж уголки. Перекрыто плитами высота ребра 30см, маркировку не знаю. Плиты опираются на фундамент только крпями, продольные ребра висят и ни на что не опираются. Заливать буду по 2м плитам, размер плиты 6 на 1,5.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Потому, что в плитах рабочее армирование внизу и они рассчитаны только на прогиб, площадка у всех п'шек одинаковая на 700кг/м2, а несущая способность считается по арматуре внизу продольного рёбра... на память вроде от 16 до 22, ещё встречаются тросы преднапряженные. Если вы ставите условно подпорку по середине, то плита начинает работу в этом месте как консоль, а там вверху по то ли 6 или 8 круглая и сетка, соответственно при нагружении очень высока вероятность трещин и вплоть до полного обрушения, то же относится к ПК и ПБ, схемы армирования в инете есть.
  13. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А это точно плиты? Похоже на какие-то лотки. (Но я не спец)
  15. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Да, очень похоже на лотки, не знаю точно
