1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. _mvp_
    _mvp_
    _mvp_
    @keen_, Да, такая плита только на первом этаже, выше идут пустотки, поэтому во всех описаниях именно они и указываются. Тоже искал в инете не могу найти ничего похожего, все что видел как правила с 2 ребрами и высоты 30\40 см. Возможно здесь высота меньше, потому, что ребер 3 и расстояние между ними не большое, меньше метра. Думаю серию сейчас уже не реально определить, это надо смотреть какие то старые госты или возможно это заказные под серию дома делали.
    Я так понимаю, вы исходите из того, что несущая способность должна быть как минимум одинаковая на всех этажах и соответственно мои плиты должны были проектировать под характеристики используемых выше пустоток. Да, это логично, умом я с вами соглашаюсь и помня пирог который был изначально, песок + стяжка, логично предположить, что кило под 100\м2 на пол там заложено. Но в душе уверенности как то не добавляется, но спасибо за участие)
    А высота 220 это совсем плохо или там уже от арматуры зависит?
    Видел 220 на каком то сайте, но там не было указано серии\госта и характеристик, а все что более менее описано с ребрами 300\400.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, такая мысль была...
    Ну пустотки в принципе тоже 220мм, так-что зависит от арматуры многое. Если, скажем, там по 20-25 стержню А-IV или A-V в каждом ребре - вполне нормальная НС будет. Да и рёбра достаточно широкие.
    Просто в ребристых обычно высотой компенсируют арматуру. Тут м. б. сделали специально высоту под высоту пустотки, а армирование увеличили.
  3. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Коллеги Добрый день! Нужен совет! Плиты ПКЖ перекрытия. Сверху дом 1,5 этажа проф. брус 145. Смотрю есть некоторые повреждения. Как их заделать и чем? И ещё самое главное, видно повышенная влажность и арматура внутри начинает ржаветь, как остановить процесс, может пропитка какая есть ?
  4. 89250868398
    Доброго времени суток. Имеются ребристые плиты 5550×1485×400 маркировка отсутствует ? Подскажите пожалуйста пойдут ли такие плиты на перекрытия первого этажа и какую нагрузку они выдерживают ?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если сверху чердак то пойдут, под жилой 2 этаж не годятся, больше даже не из-за несущей способности а комфорта проживания они будут как барабан работать когда сверху кто то ходит. А делать сверху звуко-вибро изоляцию и еще 1 стяжку цена выйдет дороже чем за обычные пустотки.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас 1П3-2 скорее всего. Найдите ГОСТ 27215-87 и посмотрите характеристики и чертежи чтобы проверить или на плитах поищите обозначение.
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я бы вообще с ними не связывался. У меня сделан ими пол первого этажа, внизу гараж. Живёшь как на бочке пороховой теперь, боишься лишнего нагрузить
  8. 89250868398
    Вот они какие из нутри
  9. 89250868398
    Вот такие плиты
    Я так понял у них несущая способность выше чем у пустотных.
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Маркировку смотрите на плитах и отсюда плясать.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С чего это вдруг. У пустотных 600-800 кг на м2. У ребристых я же вам гост кидал там 3 класса может быть, но даже у 3 несущая способность в 3 раза меньше. Вот поставите вы ванну чугунную 60 кг + 250 литров воды + вы в ней залезли. Итого 400 кг нагрузки на 4 ножки а под ними плита в 5 см толщиной армированная 4мм проволокой. Не дай бог когда залазили еще поскользнулись создав ударную нагрузку и как раз этот квадратик между ребер на 1 этаж отправиться.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это скорее всего плита перекрытия пром зданий расчитана на равномернораспределенную нагрузку по площади плиты. Концентрированные нагрузки не для нее. если высота ребра 300мм то в торце ребра оголите арматуру и замерейте ее диаметр. При Ф арматуры А-ii =14, 16, 18, 20, 22мм нормативные равномерно распределенные нагрузки без учета веса плиты будут соответственно равны кг/м2- 120,210,290,370,460
  13. 89250868398
    По характеристики плиты очень похожи на серию ИИ 24-1/70
    И их несущая способность выше чем пустотные
  15. _mvp_
    _mvp_
    _mvp_
    Всех приветствую.
    Вопрос остался, ремонт был заморожен, жил в другом месте, но сейчас надо туда заезжать и все доделывать.
    Исходный пост на предыдущей странице https://www.forumhouse.ru/posts/31932219/.
    Вопрос по плите, что это за плита и какова несущая способность или "не многовато ли получилось".
    Суть проблемы, сейчас сделан черновой пол, получилось конечно тяжеловато.
    1. На плиту контактно сделана стяжка 0,5 - 5,5 см, 17 кг\см, распределение конечно не равномерное, есть чистый уклон есть, что то типа прогиба, по общей массе 2250кг на 45 м2, т. е. 50 кг\м2.
    2. Поверх сделана сухая стяжка 3 см керамзита + 3 см гвл, 60 кг\м2.
    Т. е. черновой пол выходит 110 + финишное, итого +\- 120 кг\м2.
    На одной плите, по всей ее длине будет сделана перегородка, прямо посередине, но т. к. там 3 ребра, стена будет прямо на нем, так же это получается самая нагруженная плита, шкаф по длине стены и т. д., прикинул итоговый вес 3.2 - 3.5т. Перегородка будет ровно там же где была исходная по проекту, но там скорее всего был гипсолит, я буду делать из гипсокартона в 2 слоя, по подсчета 5,4м выйдет не более 750 кг на всю стену, по прикидкам исходная скорее всего была тяжелее.
    Немного рассуждений.
    Стена там же, но более чем уверен, что легче (точно не тяжелее), поэтому переживание только по поводу пола, думаю вышел тяжелее, но вот на сколько не понимаю.
    Изначально там было 2 вида пола, в жилой зоне был паркет на досках, доски в 2 слоя лежали на кирпичной "подушке", но покрытие кирпичами конечно не полное, а вот мокрая зона точно была не легкая, стяжка лежала на песке+какая вата+мусор. Прикидывал по фото, в мокрой зоне получается кило под 100, а вот в жилой не понятно, насколько много\мало было кирпичной подушки. И еще жилая была на 2-х метровых плитах, мокрая на двух 1.2м + половинка от 2-х метровой, не понятно, специально усилили (больше ребер) или просто подгоняли по расстоянию (одной 2-х метровой там не хватило бы).
    Вопросы:
    1. Насколько много для пола 120 кг\м2 (в данном случае)?
    2. 3,5 тонны на плиту, не будет ли перегруза?
    3. Можно прикинуть по фото исходный вес стен и пола в жилой и мокрой зоне (у меня получается стены 200-250 на м. п. высота 2,65м, пол в мокрой 120-140 кг\м2 в жилой 70-80+ кг\м2 высота 14-18 см)?
    4. Думаю разница пол+стена было\стало не должно превышать 30-40 кг\м2, на плиту получается 320-430 кг\м2, на сколько это критично?
    5. Что за стяжка с черным заполнителем, сколько она весит (помню ее с детства, сейчас таких не встречал)?
    Не понимаю или заезжать и "заваливать" по полной или все разбирать и делать легче, думаю кг 40-50 можно выиграть, "сухую стяжку" убрать вообще не проблема, но стяжка на плите контактная, как ее снимать, чтобы сильно не долбить плиту не понимаю, резать или стачивать 45м2 конечно работа не из приятных, не говоря уже про итоговую сумму.
    В общем главный вопрос не перегрузится ли плита от пола в 120 кг\м2 по итогу когда все встанет, надо переделывать или все в приделах нормы?
