1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    1956 год постройки, сталинка, Уфа.
    Подскажите пожалуйста по перекрытию. В доме П-образные перекрытия. Пример из интернета.
    Как можно понять какая ширина такой плиты и сколько она выдерживает? Можно ли делать полу-сухую стяжку или лучше положить новые лаги? Полы деревянные и в целом ровные, примерно 1 см разница по уровню, на них постелена фанера.
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Перевёрнутая П плита если она стандартная будет держать сильно меньше расчетной нагрузки. Тут скорее что то другое
  3. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Я не вскрывал, но сосед показал фото из интернета, что полы такие. Это значит что такая плита не выдержит полу-сухую стяжку?
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Возможно это специально сделанная плита которая так и должна работать. Но тогда вроде как теряется смысл П плиты.
    Но я не строитель. Когда искал ответ на свой вопрос в этой теме, то мне пришлось вскрывать одну плиту чтобы посчитать, померить и посмотреть расположение арматуры в моих плитах.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вскрывать плиту это сильно. Сейчас есть мощные поисковые магниты, взяли на прокат на сутки и им можно вычислить где и как идет арматура достаточно точно без разрушения части конструкции.
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Вон до чего эврофикация довела, с помощью магнита определяют какая арматура...
    Только вот в этих плита всего две рабочих арматуры, в рёбрах. Армирование может быть нессиметричное, если уложено наоборот то прочность падает
    Как с помощью магнита определяют 6мм там или 12мм загадка
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Элементарно весами чем толще арматура тем сильнее магнит притягивается. Определяешь глубину ее заложения, моделируешь такое же расстояние и подбираешь такую у которой будет точно такая сила на отрыв измеряешь ее диаметр внутри точно такая же.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну тогда без проблем. Мне проще было срезать 3 см плиты. ;) Да и не знаю я с какой силой на какой глубине и пр...
