1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Зачем? Лестница в подвал будет ЖБ? Она будет располагаться так же, как и деревянная лестница на последнем фото?
  2. КириллФ
    КириллФ
    КириллФ
    Лестница в подвал будет на металлическом каркасе с деревяными ступенями. Располагаться она будет не как на последнем фото, а от верха колон в правую (короткую) сторону, а там где деревянная лестница, я залил монолит.
    Колонны я добавил для усиления плиты, кроме того над ними на первом этаже идут такие же колонны... Для усиления и как элемент дизайна...:)
  3. Оябун
    Оябун
    Оябун
    Тмз
    Какие 2 сантиметра? Где ты такие плиты взял?) у ПКЖ толщина полки 6,5 см. и они довольно сильные т. к. в продольных ребрах арматура d18! Почитайте серии про эти плиты прежде чем писать о том что они слабые...Расчетная нагрузка от 300 до 800кг/м2 в зависимости от маркировки плиты.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +мильон
    Ну вообще-то диск по армированному бетону прекрасно пилит арматуру. Мы тоже пилили такие плиты на объекте: пропиливали алмазным диском на полную грубину (6,5см) плита практически распиливается полностью, держится только на утолщениях в районе верха ребра (там толщина 10-11см). глубины реза хватает чтобы распилить арматуру ребра. Потом 1-2 несильных удара кувалдой и обрезь отваливается. Если диск хороший плита режется за 30-40 минут
  5. Алекс1999
    Алекс1999
    Алекс1999
    Кемерово
    Привет всем форумчанам. У меня такой вопрос. В этом году начинаю строить дом из бруса 10х10. Можно ли будет перекрыть фундамент по всему периметру П-образными плитами, заложить пустоты кирпичом, а сверху уже на плиты положить брус?
  6. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Только не забудьте положить гидроизоляцию между ПР и брусом.
  8. AlexsandrMax
    AlexsandrMax
    AlexsandrMax
    Здравствуйте, помогите! Можно ли сделать армопояс с выступом во внутреннюю часть здания по периметру несущих стен здания, выступ нужен для того, чтобы на него опиралось ребро П-образной плиты перекрытия 6м. Здание размеры 13*24, наруж нес стены 0,6м; внутр несущ стены 0,4м, пролеты 6м. Если есть возможность, прошу подкрепить расчетами.
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Mercuriy230, в 2011 году Вы очень "мучались" вопросом по поводу прочности п-образных плит! Теперь в такой же ситуации оказался я! Собираюсь на такие же плиты залить бетонную стяжку теплого пола. Подскажите, все ли у Вас получилось или стоит дополнительно снизу по середине плит положить двутавр? Просто не ненахожу себе места!
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Alpasha, подскажите, и все таки как Вы поступили с усилением п-образные плит?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Заливайте смело. Я перекрыл 2 этажа этими плитами, все норм. Тоже буду делать стяжку, только без ТП.
  12. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Все нормально у меня. 10 см стяжки залил. Проектировщик просчитывал, сказал что ок. Ничем не усиливал
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Гнать такого проектировщика. Там и так толщина плиты 6 см, еще и 10 сверху, а как "звенела" так и будет
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Vita10, в этих плитах (ПКЖ) основную роль играют ребра. Вот за них я и переживаю! А толщина плиты выдержит. Говорю с такой уверенностью потому, что эти плиты подразделяются под разную снеговую нагрузку (ПКЖ-1,ПКЖ-2...6) и имеют разный диаметр в ребрах. А толщина (даже меньше, чем Вы сказали) у всех плит одинаковая.
    Хотелось бы узнать у форумчан, непосредствценно сталкивающихся с этим.
  15. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Стяжка керамзитобетон. Так что ничего не звенит
