1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Керамзитобетон, к сожалению не подходит для водяного теплого пола.
  2. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Я делал 5 см керамзитобетон, выравнивал перепады, 4-5 см поверху обычная стяжка с водяным теплым полом. Конструкция как у вас
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Понятно, еще раз спасибо за информацию!
  4. sinpi
    sinpi
    sinpi
    Красноярский край, недалеко от Емельяново
    Перекрыл цоколь плитами серии ИИ 24-2, плиты от П5-3 до П5-6, т. е. несущая способность примерно 1,5 до 3х тонн/кв. м. На второй этаж пойдут еще 3 плиты, остается одна в запасе - но с оголенной арматурой на концах (поломали при снятии)...
    Посещают мысли ее обрезать, т. к. надо еще 2 четырехметровых плиты на 2й этаж... Понятно что лучше не рисковать и купить ПК-42 или залить монолит, но и этот "запас" куда-то пристроить хочется...
    Искал в инете - кто что говорит, что можно резать, что нельзя...
    Смущает что арматура преднапряженная... но с другой стороны и нагрузка на нее будет намного меньше проектной, и длина уменьшается...
    Кто что скажет насчет обрезки?
    Вот так перекрыт цоколь...
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А на фото, плиты очень похожи на ПКЖ.
  6. sinpi
    sinpi
    sinpi
    Таежка, нет, маркировка ИП5 и П5 (разных годов выпуска), высота 40 см (против 30 у ПКЖ). Где скол на ребре - арматура минимум 20 мм, на П5-6 вообще 2 х32 мм, так что нагрузка допустимая сильно больше ПКЖ... Можно скахать специально искал такие (или теже ПКЖ нагрузок 4-5-6), пустоток б/у не было, новые обходились дороже раза в 2...
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я все свои плиты ПР (или ПКЖ - хз) резал - вместо 6 делал 4.5. И ничего, стоят.
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, где то обсуждалось про резку п-образных плит. Но там говорилось про ПКЖ.
  9. sinpi
    sinpi
    sinpi
    Vinni5898, Таежка, у ПКЖ арматура не преднапряженная в отличии от П5, в этом-то и дело... как она себя при резке поведет, пока только мысли оголить арматуру ребер, наварить поперек что-либо (заанкерить ее чтобы внутрь ребра не втянуло ее), а пото уже резать...
    Так-то даже 50% несущей способности бы мне хватило за глаза, но вот по голове такой штукой получить совсем не улыбаеться...
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Ну тогда купи ПРку и отреж ее :)
  11. sinpi
    sinpi
    sinpi
    Vinni5898, П5 уже есть и ее надо или использовать на перекрытие либо куда-то деть еще чтобы не мешалась...
  12. Ainur777
    Ainur777
    Ainur777
    Набережные Челны
    Хотел узнать. Перекрываем пол "П" образными плитами 6х1,5 нужно ли делать дополнительную опору через 3 метра ленточный фундамент. И ещё хотел узнать хватит ли ширина фундамента 300мм для опирания ПКЖ. Глина на глубине 500мм. Дом из экоблока 1 этажный
  13. Ainur777
    Ainur777
    Ainur777
    Набережные Челны
    Вот схема
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Это как?
    Хватит. У меня опирание 10-15 см. Ничего, лежат.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Ainur777, меня тоже волнует этот вопрос! Некоторые считают, что дополнительная перемычка наоборот может поломать плиту. А некоторые делают столбики.
    К стати, у меня тоже опирание по 10 см.
