1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Ainur777
    Ainur777
    Ainur777
    Набережные Челны
    Я думал пустить узкий ленточный фундамент под плитой через 3 метра для ее опирания, чтобы она не играла. Вот и думаю стоит ли вообще заморачиваться этим? В принципе то плиты по 1,5 метра шириной.
  2. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Купил себе сегодня плиты как на последних фото 5,9х1,5, да тонковаты, но не звенят т. к. помимо ребер жесткости (40 см) есть еще 5 или 6 поперечных ребер. Собераюсь перекрыть ими большую часть цоколя (там где будет подвал), а остальное дозалью-полы по грунту. Покупал по 1650 за штуку)
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Кто перекрывался П-образными плитами - поделитесь плз как слышимость на 1м этаже? Чем утепляли/шумоизолировали перекрытие? Думаю какую шумоизоляцию сделать - плиты очень тонкие и слышимость очень большая...
  4. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Думаю можно между ребрами жесткости прекрепить пенопласт 10-ку в один (или больше?) слой, а дальше прямо на ребра вешать подвесы и на них гипсокартон.
  5. Мишкино
    Мишкино
    Мишкино
    У меня опирание вообще 7-8 см. Все нормально. Края потом кирпичами закладываются
  6. Мишкино
    Мишкино
    Мишкино
    Такой же вопрос. Я думаю 2 см пеноплекс положить а сверху стяжку
  7. Батон77
    Батон77
    Батон77
    Глазов
    Форумчане всем привет! Хочу продолжить тему п-образных плит. Вот такой у меня проект, мастерил сам. Дом одноэтажный, все перекрытия хочу сделать п-образными плитами. Подскажите под межкомнатные стены надо какие-то дополнительные усиливающие столбики или там перегородки в подвале мутить. Стены (не все) планирую в полкирпича сделать.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я межкомнатные стены (из КББ толщиной 12 см) делал по стыку плит. По середине не стал бы делать, особенно из кирпича - очень тонкие плиты. Лучше делать или по стыку плит, или делать из чего-то легкого (каркас+гипсокартон), или отказаться в пользу ПК плит. А усиливать - не знаю, по-моему это геморой.
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, пожалуй от кирпичных стен стоит отказаться. Я тоже перекрылся П-шками. Честно говоря, очень боялся и переживал, выдержат ли они стяжку водяного теплого пола. Даже вовремя заливки стяжки подставил столбы снизу, но плиты даже не проснулись. Но, стяжка дала равномерную нагрузку, а Ваши стены будут давить в определенном месте.
    Вообще на форуме много мнений по усилению таких плит. Ктото подпирает кирпичными столбами, кто то категорически не советует этого делать. Если бы вернуться назад, я бы оставлял зазор между плит и туда вложил бы арматуру либо изготовленные фермы из арматуры и залил бы их бетоном.
    Перегородки у меня будут однозначно гипсокартонные.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Чем будете утеплять/шумоизолировать 2ой этаж от 1го?
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    .У меня перекрыт цокольный этаж (гараж и хозпомещения). Плиты в очень плохом состоянии (местами торчит арматура, трещинки, отколости и т. д.). С верху залил выравнивающую керамзитобетонную стяжку 2-5 см, затем 8 см ЭППС и далее бетонная стяжка водяного теплого пола
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня тоже цокольный этаж, и я тоже буду делать 8 см ЭППС + стяжку (только ЭППС сразу на плиты - они вроде бы более-менее ровные).
    Спрашиваю потому, что решаю, как шумоизолировать 2ой этаж от 1го, т. к. слышимость очень большая изза тонкости плит... Вы у себя как будете делать?
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    У Вас цо кольный этаж, это первый? То после заливки стяжки я думаю большой слышимости не будет. У себя пока проверить не могу, так как строю один и услышать сам себя на другом этаже немогу.
    Как пишут в темах по звукоизоляции, самый лучший изолятор это масса. Как раз стяжка эту функцию я думаю выполнит. А если Вы про дополнительное изолирование снизу, то думаю это будет геморой еще тот...
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не, цокольный - это цокольный. Потом идет 1ый. Между цокольным и первым тепло/звукоизоляция будет как у Вас - 8 см ЭППС. Я в сомнениях на счет перекрытия между 1ым и 2ым - большая ли слышимость будет, если вообще ничего не делать в плане звукоизоляции.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    И плиты, я так понимаю, тоже пэшки... Конечно, слышимость будет хорошая.
    Ну, во-первых, тоже ведь стяжка будет? Можно рассмотреть вопрос как вариант, использовать керамзитобетона или вермикулитобетона, например. И если покажится недостаточно, тогда изголятся с креплением минеральных плит, например, снизу. Можно снизу, между плит вставить бруски, забить гвоздики и постепенно, натягивая нитку укладывать минплиты (например базальтовые).
    К стати, в ветке по звукоизоляции есть не плохие, как мне показалось, спецы, мможет они чтоподскажут .
