1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я сейчас склоняюсь к такому варианту. Т. к. нет никакого желания таскать раствор на стяжку на 2ой этаж, решил не делать ее там совсем, а сделать деревянные "лаги" (бруски 5 на 5 см), между ними засыпать эковату, накрыть все это крафтбумагой (или пленкой), а сверху положить листы ДСП, на которые потом класть ламинат. Итого получим дешевый и легкий (в плане строительства) пол с 5 см эковаты в качестве шумоизоляции.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Просто хотелось бы чтобы кто-то поделился опытом именно в части слышимости через эти плиты - сильно ли нужно шумоизолировать их и у кого как сделано.
  3. log73
    log73
    log73
    Сухиничи
    У меня фундамент ширина 45 см. Перекрыт п-образными плитами. Плиты обложены по периметру в полкирпича. Если положить пеноблок 60-30-20 выдержит ли плита? Или делать армопояс шириной 30 см?
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Выдержит. У меня держит КББ 20 на 20 на 40. Только пустоты кирпичом хорошо заложите.
  5. log73
    log73
    log73
    Сухиничи
    У вас как сделано? Я хочу ложить блоки стороной 30 половина на кирпич половина на плиту. Есть сомнения в надёжности такой стены
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня 20 на плите (пустоты заложены кирпичом), 20 на кирпиче. Стену держит не тонкая часть плиты, а кирпич, которым заложено это место + ребра плит. Если надо, могу фотки поискать, мож остались...
  7. log73
    log73
    log73
    Сухиничи
    Фотки надо.
  8. log73
    log73
    log73
    Сухиничи
    вот так примерно
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Где то слышал, что стены на плиты не ставят, пришлось так сделать и мне. Незнаю с чем связано. Возможно с различным расширением разных материалов, что весьма разумно. Ведь, тот же пеноблок или тем более дерево имеют различную степень расширения, чтосущественно может повлиять на прочность конструкции. Хотя, не раз приходится, по тем или иным причинам, следовать как в поговорке: если нельзя, но очень хочется, то можно.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Вот как у меня:
  11. log73
    log73
    log73
    Сухиничи
    А блоки у вас каким размером?
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    20 на 20 на 40
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я тоже сначала боялся, все думал можно ли так делать. Но потом дошло, что нагрузка распределится на кирпич цоколя и на тот кирпич, которым заложена пустота плиты. Т. е. сама плита ничего держать не будет. И точно - сейчас стоят 2 этажа (1,5 если быть точным), ни одной трещины нигде нет. Правда это будет первая зима - коробку поставил этим летом.
  14. log73
    log73
    log73
    Сухиничи
    Дорогой Vinni5898 можно фото вашего дома? Хорошо бы этапы строительства
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
