1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Slomander
    Slomander
    Slomander
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Планирую стройку дома с мансардным вторым этажом: ленточный фундамент, кирпичный цоколь, стена газобетонный блок Аэробел D500 (625х400х200), перегородки из пустотных пазо-гребневых плит (Волма).
    Мне предложили перекрыть 6 метровые пролеты цоколя П-образными плитами б/у (6 м х 1,5 м) по цене в 6 раз ниже новых многопустотных панелей. Заверили, что несущей способности у них хватит. Маркировку плит пока не знаю. Пирог пола следующий: плита, 100 мм ЭППС между лаг, лаги, ДСП, ламинат. В связи с этим следующие:
    1. Чем лучше перекрыть недостающие 80 см?
    2. Класть лаги вдоль или поперек силовых ребер плит?
    3. Как лучше перекрыть пол котельной (изолированное помещение в нижней части рисунка), получается, что край плиты не опирается на цоколь?
    4. Можно ли возводить центральную несущую стену на стыке двух плит?
    5. Возможно ли возведение перегородок из пазогребневых плит?
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    1. Как вариант - заменить 2-3 ребристых плиты шириной 1.5м на плиты меньшей ширины. Т. е. попытаться как-то скомбинировать. У меня оставалось около метра пустоты, пришлось в этом месте брать пустотную ПК плиту шириной 1.2 м.
    Или просто залить эту дырку бетоном с армированием.
    2. Ни на что не влияет. Вообще не уверен зачем они там нужны.
    3. Можно распилить плиты поперек и перекрыть. Или вообще там пол сделать из дерева.
    4. У меня центральная несущая стена идет по стыку торцов плит. Если это имеется ввиду - то можно. Только нужно хорошо заложить пустоты кирпичем, чтобы вес стены держала не плита, а кирпич, которым заложены пустоты.
    5. Всмысле выдежит ли плита? Я у себя межкомнатные стены (из КББ 12см) делал по стыку ребер плит. В этом месте самая большая несущая способность. Но гипс легче, поэтому, как мне кажется, можно. Но если есть возможность - лучше по стыку плит.
  3. Slomander
    Slomander
    Slomander
    Лаги хочу применить исходя из следующего:
    1. Перераспределение нагрузки. Чтобы основная нагрузка через лаги ложилась на ребра плит.
    2. Для удобства монтажа утеплителя (чтобы снизу не приклеивать).
    3. Можно выровнять пол без использования стяжки.
    4. Если сделать стяжку с утеплителем и положить ламинат, ИМХО будет холоднее чем с лагами.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Так утеплитель же ЭППС? Зачем между ним лаги? Положили ЭППС, сверху ДСП, потом ламинат. А лаги нужны когда на них что-то нужно опирать.
  5. Slomander
    Slomander
    Slomander
    Согласен, четвертый пункт под сомнение.
    А по поводу перераспределения нагрузки на ребра панелей по-средствам лаг что скажите?
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не понял. Каких панелей?
  7. Slomander
    Slomander
    Slomander
    Sorry, П-образных плит, не панелей
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А отчего нагрузка то? От межкомнатных перегородок? Я ж говорю: есть возможность - спроектируйте по стыкам плит. Нет возможности - гипс очень легкий, ИМХО и так выдержит. А больше там нет никаких нагрузок, которые можно было бы распределить на лаги.
  9. Slomander
    Slomander
    Slomander
    Спасибо большое за советы
  10. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Посмотрел фотки из темы, у всех разные пэшки, в первых фотках дак вообще тонюсенькие. пэшки 6 на 3 вообще максимальная нагрузка по госту 300кг, очень мало. 6 на 1,5 там по госту много вариантов, себе купил пкж-5 несущая 790 на квм минус свой вес 160кг получается 630квм. пустотки бывают 600 и 800. так что запас нормальный. а если еще разложить их с зазором и места стыка забетонировать с арматурой 16-18мм то и запас увеличим, выравнивающей стяжкой нагрузка в легкую расперелиться по ребрам плит и самозалиты ребрам.
  11. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Добрый день, уважаемые профессионалы.
    Нужен Ваш совет. Есть первый этаж перекрытый П-шками. Какими не знаю, достались от старого хозяина. Лежат на армопоясе.
    Под одной из плит (вдоль) идет несущая стена, но не по ребру. Можно ли поставить несущую стену по верху плиты прямо над нижней несущей стеной?
  12. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Профессионалы, Вы где?
  13. макся87
    макся87
    макся87
    Тюмень
    Добрый день! хочу купить плиты пкж б/у. И у меня возник вопрос как можно определить визуально какой марки плита? (1,2,3,4 или 5 марки)
  14. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
