Проект из Газосиликатных (газобетонных) блоков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mowze, 29.02.12.
Из чего лучше строить. Если денег не так много.
  1. Газоселикатные блоки (Газобетон)
    119 голосов
    83,8%
  2. Пенобетон
    17 голосов
    12,0%
  3. Кирпич и утеплитель
    6 голосов
    4,2%
  1. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Вчерась получил проект и техусловия по электрике. Теперь надо кидать кабель по столбу и устанавливать счетчик.
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Скока взяли с Вас за проект? (сравнить хочу).
    Расскажите потом, почем встанет работа+материал.
  3. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Мне выставили только 550 р. за подключение. Однолинейную схему дали прямо там вместе с договором.
  4. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
  5. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Счет фактура из жк 21 век. Казань
    Учитывать следующее: Вызов сантехника, нужно сначала оплатить в банке н-ную сумму, потом несешь квитанцию в управл. компанию. Ждешь дня два. (вода хлещет - соседей заливает) Он приходит. и Еще сдерет за работу. Мне одному кажется, что тут все как то не так?
  6. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Собрал шкаф со счетчиком, который надо повесить на опоре на границе участка.
    Затраты:
    Счетчик Меркурий 231АТ-01 - 2152,36р.
    Автомат ABB 32A 2 шт по 447,03р. - 894,06р.
    Щиток ЩРн-П-4 без/дв IP30 бел RVGy 1/4 ИЭК (Это коробка на автомат для опломбирования) - 28,90р.
    Щит ЩУРн-3 IP54 - 1701.68р.
    Шина нулевая 6х9 29,61р.
    Изолятор угловой - 2шт - 5,39р
    Провод ШВ3 1х16 2м. - 128,00 р.
    Итого: 4940р
    Остальная мелочевка у меня была. Собирал сам.
    Фото промежуточного варианта и окончательного.
    Когда расключу остальное на месте выложу фото окончательного варианта.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    На вскидку для соединения использован одножильный медный провод на 4 квадрата? От дома до опоры сколько метров будет? При таком сечении коммутационных проводов и большом расстоянии слишком сильное падение напряжения возможно. Я бы потолще провода сделал. Остальное - нормально.
  8. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Со столба будет приходить СИП 4х16
    Вся разводка в шкафу сделана проводом ШВ3 1х16.
    Т. е. 16 квадратов а не 4.
    Этот шкаф вешается на опору.
    Расстояние до дома метров 10-15 получиться, я еще не решил каким кабелем буду кидать этот участок.
    В доме уже поставлю щит только с автоматами разводными.
    Тут есть вопрос. По схеме, которую дали Электросети, у них объединяется ноль и земля.
    В связи с этим, получается что до дома нет смысла кидать землю отдельно?
    (штырь заземления делаю около опоры).
    не теряется ли смысл заземления при этом?
    я на всякий случай сделал две шины заземления, на той что наверху будет ноль приходить. На той что внизу - земля. сейчас они объеденены перемычкой. Может когда примут все хозяйство и подключат, отключить перемычку? тогда земля будет отдельно. и до дома уже 5 проводный кабель кидать?
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Значит меня зрение обманывает. Кстати, а зачем Вы многожильный кабель применили? Его совершенно правильно обжали на концах, но можно же было одножильный использовать? Объединение нуля с землей на одной шине правильное. Убирать ничего не надо.
  10. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Одножильный на 16 квадратов с ума сойдешь загибать :)
    Если объединение нуля с землей правильно, тогда получается что не надо 5-жильный провод Тянуть до дома? землю и ноль по одной жиле пускать?
  11. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Для электрики еще докупил следующее:
    Провод СИП 4х16 - 6м -313,01
    Зажим прокалывающий SLIP 22.1 - 4шт - 1230,39
    Хомут 300х7,8мм - 1уп (100шт) - 411,60
    Итого: 1955,00р
    Еще
    Комплект заземлителя верт ДКС - 2752,36р
  12. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Вчера наконец то смонтировал электрику на месте. Сосед электрик за 1000 рублей залез на столб закрепил кабель. Кабеля 6 метров мало, пришлось ехать покупать новый кусок на 10 метров.
    Все остальное сделал сам, повесил шкафчик завел провода рассключил в шкафу.
    Завтра поеду докладывать в электросети и ждать ревизию.
  13. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Mowze, Вам пора тему открывать в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан":).
    Разговор явно выходит за рамки раздела "Оцените, покритикуйте проект".
    Открывайте, кидайте сюда ссылку.
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Опора установлена несколько неправильно. Для перехода, там, где кабельная трасса меняет свое направление, необходимо ставить анкерные опоры. Т. е. опоры должны стоять буквой Л. Впрочем, это самый распространенный способ экономии электросетями материала. У меня так же поставили, но со временем опора накренится.
  15. Mowze
    Mowze
    Mowze
    Казань
    Она там не меняет свое направление основная линия так и идет вдоль дороги. А ответвления - это отводы на другие участки.
    Сегодня пошел писать заявление о том что выполнил тех условия. Тут же сразу дали инспектора, которого я тут же и свозил на место, где он все и опечатал. Никаких заморочек не было. Теперь надо дождаться от них акта и сним ехать заключать договор на энергоснабжение.
    А низя как нить перенести ветку? что то не охото новую начинать :)
    А возвращаясь к обсуждению проекта, я же совсем забыл выложить, то что мне архитектор нарисовал.
    Выкладываю на суд:
    SWScan00002.jpg SWScan00003.jpg SWScan00004.jpg SWScan00005.jpg SWScan00006.jpg SWScan00007.jpg SWScan00008.jpg SWScan00009.jpg
