1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Газобетонный дом 11х12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димитрий222, 29.02.12.
  1. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Более того, ЭППС не даст дышать газбетону, что приведет к образованию плесени.
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
    то же в раздумьях. ЭППС дикость конечно. Почему бы не сайдинг под бревно или панели под кирпич-камень.
  3. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Я может что то не понимаю, но вы что победили законы физики?
    Вы сами понимаете про какой конденсат идет речь?
    Для начала изучите что такое точка росы, и при какой температуре кристаллизуется вода, потом это все переложите на диаграмму температур вашего региона + путем простейшей математики вычислите изменения и смешения границы отрицательной температуры в теле пенобетона.
    А вот когда вычислите это, то поймете что при температуре +23 внутри помещения и -20 снаружи, пеноблок не может иметь положительной температуры по всей своей ширине.
    Так вот, если пеноблок имеет границу перехода от положительной температуры к отрицательной, то это 100% будет точкой образования росы, даже при влажности 1%.
    Продолжаем разбирать вопрос. Если увеличивать влажность, то и температура образования росы будет увеличиваться (сдвиг точки росы в сторону повышения температуры), при 100% влажности точкой росы будет является фактическая температура помещения, и конденсат будет образовываться не только на стенах, но и на предметах которые находятся внутри помещения.
    А все эти графики распечатать, помять, и эту бумагу использовать по назначению.
    Надо было физику учить в школе.
  4. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Еще веселее.
    Теперь еще разберем про точку росы.
    ЭППСом утеплять дом снаружи, это маразм в определенном случае. Нужна хорошая вентиляция.
    А вот теперь разберем почему.
    Про точку росы и влажность перечитайте.
    Если пеноблок утеплить паропроницаемым материалом, то влага будет через стены уходить в сторону улицы, не вся конечно, но много.
    А вот ЭППС не даст этого эффекта. И тут начинается повышаться влажглсть, а чем больше влажность, тем выше температура образования росы, мы ее не очень видим, но вот для образования плесени этого более чем хватает.
    Если кому то интересны эти процессы более углубленно чем он лайн калькулятор, в графиках которого мало кто смыслит, то хоть википедию почитайте.
  5. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Вы ни те материалы сравниваете, он про утепление, а вы про облицовку декоративную.
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    По умолчанию под декорацию вата в пироге. Неужели ещё надо это доказывать. Убрать точку росы из блока это главное и пока кроме ваты из бюджетного варианта не придумали.
  7. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Странный вы, вам поясняют, а вы свою линию гнете. Посмотрели б для приличия, что за графики)
    Про облицовку, сделал кирпич без утепления, нравится. Штукатурку надо грамотно сделать, впрочем, при кладке кирпич хороший нужен.
  8. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    а грамотная штукатурка это как?
  9. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Поучили бы Вы уважаемый жену щи варить, да и термодинамику в школе не преподают, вероятно поэтому у Вас есть матчасть из википедии, а не фундаментальное понимание процессов!
    Изменение темпратуры в пеноблоке происходит линейно, график же температуры точки росы не линеен, данные при атм. давлении можно найти в таблице:
    Из нее видно, что например при температуре -10С и влажности 40% конденсация насыщенного водяного пара будет происходить на поверхностях с температурой -20 и ниже. В нашем случае в данной точке температура выше, т. к. пеноблок теплый. Вот если бы был бетон голый, то в этом слое при температуре на улице в -20-25С вполне могли бы быть такие поверхности. При температурах ниже -20 однако возможно образование конденсата в слое, близком к поверхности, но за счет того, что газбетон, материал дышащий и есть эффект некой вентиляции, то образование конденсата происходит не всегда и при таких условиях. Поэтому если Вы все-таки удосужитесь посмотреть на график, то увидите, как линия температуры и кривая Тр не пересекаются, а это значит, что при данных условиях в слое блока нет поверхости с температурой, достаточной для образвание конденсата.
    Пока писал этот трактат - передумал, не учите никого щи варить, с Вашими знаниями и щи будут, хоть х. полощи!
  10. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Вам не кажется что вы чуток перепутали?
    Если у вас дома будет -10 при относительной влажности 40%, то вот как раз точка росы будет -20.
    А судя по вашей таблице, при влажности 40% и температуре внутри помещения +17 (далее в вашей таблице не видно) точка росы будет 2,5 градуса.
    Научитесь пользоваться таблицей а не рассуждать о линейности.
    Пар который будет превращаться в влагу идет не снаружи здания, а изнутри.
    Проще давайте попробуем.
    Пар выдыхаемый вами и вашими близкими, поглощается стенами и эта влага начинает продвигаться в сторону улицы.
    Так вот эта влага достигнув зоны 2,5 градуса, конденсируется и превратится во влагу.
    Далее температура на улице опустилась до -25 градусов, и зона с температурой 2,5 градуса превращается в зону -2 градуса (под воздействием холода) и влага которая образовалась в пеноблоке превратилась в лед. А это уже цикл! а сколько циклов у пеноблока?
    То что вы мне тут задвигали про -10 и -20, так это при какой температуре образуется на поверхности конденсат.
    То есть, у вас дома -10 и влажность 40%, так вот если вы достанете из морозильной камеры предмет у которого поверхностная температура будет -20, то на этом предмете образуется конденсат.
    Вы хотите еще про термодинамику поговорить?
    Ваши диаграммы про то как зависят температура и точка росы, но те значения при которых конденсат будет образовываться на внутренней стороне стены (внутри помещения), а вот что будет внутри пеноблока, то это ни кого не волнует.
    Вам правильно этот калькулятор пишет, что конденсата не будет, на поверности стены (не дописали они)
  11. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Кстати почему вы говорите о конденсате на поверхности?
    разве конденсат не может образовываться в пеноблоке и утеплителе?
    толлько конденсат не разрушает утеплитель, а вот пеноблок разрушает.
    и что вы так к поверхности прицепились?
    кстати что означают цифры в вашей таблице?
  12. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Лучше бы что нибудь интересное написали а то столько букф ниасилить :um::victory:
  13. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Присмотрел компанию Бауфасад, типа оф. дилер Баумита. Предварительно прислали смету на 350 000 руб под ключ. Это фасад по запантетованой технологии под ключ. Вот видео технологии.
  14. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Это работа с материалами? а они площадь считали как по проекту или фактическую приезжали?
  15. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Это с материалами и арендой и монтажом лесов. Площадь я им примерную дал 250 кв. м. Фактическую завтра мерить приедут, но я насколько сам считал, то около 225 кв. м. стен получается. Хз что из этого получится, но за спрос денег не берут, так что будем посмотреть завтра.
