1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Газобетонный дом 11х12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димитрий222, 29.02.12.
  1. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    У меня будет терасса закрытая-отапливаемая... поэтому нормально...
    Сергей можите по ценам меня соорентировать... 1. Стоимость работы разводки всей электрики по дому.
    2. И стоимость работы по канализации?
    3. И разводка воды по дому.
    Перемычки кстати двойные... т. е. ширина их 12см, две положил итого 24см, а блок 30 см
  2. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Электрика 200 тысяч за все, за работу просили 100 тысяч это черновой этап т. е. все штробление разводка расключение, по хорошему потом должны приехать и поставить розетки и выкл за отдельные деньги но я скорее всего сам поставлю там делать нечего, цена электрики включает слаботочку провел провода под датчики движения, буду ставить gsm сигналку, провода под камеры на улице и домофон на калитку. В проекте электрике к дому есть ошибки кстати.
    Вода и канализация у меня входит во все отполение
    Цена 170 за
    первый этаж - теплые полы 7 контуров везде кроме котельной, 12 радиаторов лучевая или коллекторная схема, ГВС с рециркуляцией
    второй этаж - радаторы 6 штук один теплый пол в ванной на втором этаже.
    В эту стоимость входит разводка всего вообще по дому, плюс с двух сторон где входы я делаю по выходу с каждой стороны что бы можно было поливоччный шланг или керхер подключить включая штробление везде, заливка теплого пола силами имеющихся таджиков.
    Обвязка котла тоже сказали отдельно причем потом уже когда начали работать но я больше 10 тысяч не дам за это ио у меня весь коллектор в сборе с насосами и управлением.
    Септик и ввод воды в эту цену не входит
    Реальная цена отопления работа плюс материалы - 500-550 тысяч
  3. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Ну мне по работе электрике надо было соорентироватся, спасибо...
    А отделку внутреннюю что будете делать штуукатурка или гипрок? я вот склоняюсь к гипроку... и электрику не надо штробить...
  4. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Уже пол дома заштукатурил, а в чем сложность штробить нечего делать, зато место не крадет гипрок, потом как то мне стена покрепче кажется со штукотуркой гипрок облокотился и вся шпатлевка треснула, хотя видел и так и так
  5. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Понятно... а фотки есть отделки? или еще новые фотки... просто у меня у соседа, племянник электрик, ну я отдал ему проект чтобы подсчитал сколько будет стоить работа... посмотрим сколько он мне выставит.
  6. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Фотки есть но они пока не о чем, в выходные сделаю уже наверное будет поинтереснее с водой, а так ну просто заштукатуренные стены толку никакого смотреть на них, ну и проводов кучища
  7. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Понятно ну будем ждать новых фото... а я вот думаю после крыши окна и двери установить хочу...
  8. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ну я так и сделал, сначала крышу потом дверь, у меня одна металлическая потом все окна, одна дверь на веранду стеклянная под вопросом ее закрывать я ее поставил как бы вовнутрь блока, в дом и открывается она вовнутрь, т. е. у меня есть возможность поставить металл как бы снаружи, но вот не хочу закрывать там свет, поставлю просто датчики движения и все
    Кстати окна где то 290-280 обошлись
  9. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    ОГО так дорого окна... мне вот выставляли за 170 тыс... это белые... под дуб я еще не считал...
  10. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Так белые у меня тоже, просто там зависит от пакета от створок какие открываются какие нет, может у Вас в Питере подешевле просто, у меня пакет 42 и 72 по моему рама, окна veko
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Торцевую поверхность блока тоже на клей, просто клей нановися не за один проход кельмой, а за два, с двух сторон гребня.
    На самом деле, если строит нормальная бригада, то этаж за неделю поднимается, я сам по одному ряду за день выкладывал, правда, на первых рядах, выше уже сложнее одному, много времени на беготню вверх-вниз уходит.
  12. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Да по времени это понятно у самого так же было, долго плиты ждал еще месяц, по поводу пазогребневых как то я был не уверен в том что легко там промазать, по технологии там типа вообще не надо мазать но это по моему бред полный
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, даже сами продавцы рекомендуют в наших условиях торцевые швы промазывать. А у Итонга идёт один паз по центру блока, на мой взгляд, совсем там не нужный, просто наверное для центровки блока. :). Так что промазать там совсем не проблема, только кельма нужна 15 см. шириной.
  14. Праррв
    Праррв
    Праррв
    Московская область
    У нас фундамент, коробка и армпояса все пока встало в 339 тыщ, дом 6,35 х 15,35 = цоколь-2,1 потом 1 этаж высота 2,6. пока стоит коробка с залитым верхним армпоясом. Сами этим летом будем строить крышу с вставками в виде домиков, получится полноценный 3 этаж. на крышу посчитала лаги и стропила встанут в 30тыс. с обрешеткой под рубероид. в следущем году металлочерепицу будем ложить. доски на 2 и 3 этаж около 50тыщ встанут. окна мне посчитали на 90 тыщ. Помоему меньше миллиона все вместе встанет, даже если крышу за 60 тыщ нам делать будут.
  15. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Это сколько за квадратный метр получается крыша? и что сделано будет?
