1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Газобетонный дом 11х12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димитрий222, 29.02.12.
  1. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Вот на этой недели должны окна будут установить... За эту неделю утеплил почти всю крышу, и перекрытие 1и2этажа.
  2. лева
    лева
    лева
    Дмитрий. А какой профиль у окон и сколько мм? Уж больно цена у вас интересная.
  3. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Профиль Рехау Двухкамерные... сколько мм не помню... попозже напишу... Цена у меня снизилась из за того что ти больших окна я сделал глухими... просто нет смысла чтобы они открывались...ну и мне показалось красивее так...(у соседа так сделано)
  4. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте, Дмитрий. Строимся (т.е. собираемся) в недалеко от Песочного. Если не трудно скиньте контакты по кладке газобетона, кровли и т. д. уж очень цены заманчивые :)
  5. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    В выходные установили окна. Красота теперь... и внутри можно работать...
    На втором этаже установил перегородки из профеля... шириной 75. В метрике купил на 7 000руб
    Пока гипрок не буду устанавливать так как постоянного отопления нет.
    Планирую вот след. залить теплый пол. Щас закуплю утеплителя и сетку и трбы.
    П. С. фотки будут позже.
  6. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Несколько фоток на тему теплого пола и коллекторов отопления
  7. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
  8. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    А куда вывели коллектор? А вот еще Сергей вопрос у вас везде теплый пол... а вот говорят под мебелю не желательно... а так по фоткам очень круто... сколько ушло трубы... и сколько взяли за работу...
  9. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Коллектора первый этаж и теплый пол первого этажа выведены в котельную, второго этажа в холле второго этажа, он там в утопленном ящике. На первом этаже коллектор на 8 контуров теплого пола (один контур из них заведен в ванную второго этажа) и коллектор на 12 радиаторов
    Трубы ушло 1000 метров 16 трубы (из них осталось метров 50 наверное) по моему 20 метров 20 и 100-26 соответственно, но труба по сравнению с фитингами уголками, кранами вообще ничто. За работу получилось около 200, это была канализация, отопление и вода, обвязка котла все внутри дома.
    Теплый пол первый этаж везде кроме котельной, под мебелью, я не знаю как я буду размещать мебель если уж и это сейчас предусмотреть то с ума сойти, а так ну пол будет у вас 23 ну допусти максимум 28 и что летом такая температура легко может быть, так что я думаю это никак не может повлиять.
    Сейчас эти все трубы уже залиты и в котельной все подключено, более менее порядок и еще у меня на горячей воде циркуляция туда получается тоже трубы дополнительные ушли, но трубы еще раз повторюсь мелочь вообще
  10. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Понятно... да отопление штука дорогая... Но я вот планирую на первом этаже теплый пол тока, а на втром радиаторы.
  11. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Ну я подстраховался, хотя в проекте так и было как Вы хотите, я все таки повесил радиаторы и теплый пол один контру завел на второй в ванну, в зале-кухне 4 контура получилось пола, там у стены где будет мебель кухонная стоять отступил
    да и еще на каждый радиатор идет своя подача и обратка т. е. каждым радиатором можно отдельно управлять, в целях экономии есть параллельные схемы
  12. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Если кому то что то интересно по этому проекту могу сфоткать в выходные все что угодно
  13. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    А внешнюю отделку делали? Сфоткайте общий вид комнат. спс
  14. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Нет, внешнюю не делал пока не дошло до этого ест мысли следующим летом, но вообще внешнюю осставил на после всего. Фоки сделаю пришлю да
  15. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. У меня вопрос по фронтону. Дом из газобетона полные 2 этажа, холодный чердак, крыша двухскатная. Вопрос такой как крепить фронтон из газобетона?
