1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Газобетонный дом 11х12
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Димитрий222, 29.02.12.
  1. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    А сколько времени понадобилось что бы обклеить вот так пенопластом в том виде что на картинках?
  2. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    3 дня по 3-4 часа примерно... работал один. а и кстати озвучивали мне стоимость приклеить пенопласт 500 руб м2... ахх... как дорого
  3. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Поэтому решил максимально что смог закрыть сам... а выше ужжж побоялся.
  4. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Я по облицовке многое смотрел, считал. Пришел к выводу, что чтобы надолго - кирпич. Распределенных затрат меньше всего. Подкупают навесные фасады возможностью что-то снять (утепление), что-то заменить без сложностей, но стоит дорого, а если недорого, то вид не айс (
  5. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Согласен... кирпич очень хорошая и долговечная штука... в след. доме надеюсь его реализую...
  6. malarz
    malarz
    malarz
    Тоже считал разные варианты облицовки. Кирпич оказался едва ли не дешевле остальных, ну и надежнее. Но этот вариант хорош, как я понял, когда заранее все готовится под него - фундамент, перевязка с блоком и т. п. А когда уже стены из ГСБ выведены, остается только вариант с мокрым фасадом. Дорого, но неколхозно.
    @SergeyMMMM, посмотрите на эковату. В отличие от пенопласта, она дышит, а в отличие от минваты - не боится воды. Задувать придется промышленным способом, по-мокрому.
  7. Петрося
    Петрося
    Петрося
    У меня полка восемь сантиметров. Вот думаю сейчас, что взять силикатный полнотелый евро кирпич (65), многие советуют керамические все же, типа долговечнее, но тут наткнулся недавно на исследования одного нии, оценивали долговечность конструкций, так на силикатном кирпиче до первых признаков нарушения структур-89 лет в условиях Питера. Вот думаю, керамика толще, гемерно, силикат не так уж недолговечно. Как считаете?
  8. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Не очень понимаю как можно обложить кирпичом при вставленных окнах. Как в четверть попадать
  9. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Доброе утро сегодня опять в мой пруд поселилась лугуха... хорошо или плохо)*?
  10. malarz
    malarz
    malarz
    Маловато для стандартного... 8 см (полка) - 3 см (вентзазор) = 5 см для кирпича. Т. е. больше половины будет висеть в воздухе. Посмотрите на узкий кирпич - облицовочный, можно пустотный. Напр., как во вложении.
    Вот думаю сейчас, что взять силикатный полнотелый евро кирпич (65), многие советуют керамические все же, типа долговечнее, но тут наткнулся недавно на исследования одного нии...[/quote]
    По-моему, все в итоге завит исключительно от вкуса и кошелька. По мне, все расчеты на больше, чем 50 лет, - за гранью "добра и зла". А то, что кладка (из любого кирпича) будет жить намного больше - не сомневайтесь.
  11. malarz
    malarz
    malarz
    Где-то за счет шва, где-то подрезкой. В чем проблема?
  12. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Ну, я вот такой и присмотрел пока. В Павлово-на-Неве их делают. И такие - пустотные и полнотелые. Евро толщина - 65 мм там.
    С окнами не все просто, да. Если в четверть заводить, рама почти перекрывается, у меня окна на 10 см внутрь поставлены. Пока думаю оштукатурить под цвет кирпича.
  13. Петрося
    Петрося
    Петрося
  14. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Фу-уф, штукатурку закончил, электрику черновую тоже заканчиваю.
  15. malarz
    malarz
    malarz
    Разводка вся под потолком - и свет, и розетки? Или только свет? Сам хочу несколько линий для розеток под потолком пустить в гофре. Вроде не должно быть противопоказаний.
