1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Дом из арболита с учётом свойств материала
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алиша, 29.02.12.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Мауэрлат есть. Только он за армопоясом находится, с внутренней стороны. Ведь балки у нас не наклонным способом лежат, а горизонтально. Они прикреплены к мауэрлату. Стропила опираются на балки.
    IMG_9590.JPG IMG_9593.JPG Я, возможно, не то, что нужно, снимала. Но других фоток нет.
    За информацию об окнах спасибо. Буду узнавать. Нам их ещё не делали. Просто заказали и оплатили.
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Долго думали, как поднимать листы металлочерепицы, чтобы не прогнулись; как лестницу устроить, чтобы не поцарапать.
    В итоге, для подъёма сделали полозья. В м/ч просверливали по 2 дырочки, цепляли лист крючками, привязанными к канату и так поднимали. Очень легко и удобно.
    Лестницу по краям обмотали тряпками. Крепили так: выкручивали один шуруп, соединяющий листы внизу, накладывали специально смонтированую петлю и с её помощью привязывали лестницу. Для страховки канатом увязывали с лесами.
    Лестница держалась намертво.
  3. coool05
    coool05
    coool05
    По поводу уголков над проёмами,если я правильно понял. вы их поставили полочкой внутрь, это так?,а в арболите это место выбирали?
  4. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Выкладываю фото, посмотрите.
    Ещё по кладке добавлю:
    блоки поливали водичкой из бутылки, каждый третий ряд прокладывали металлической сеткой. И почти каждый ряд углов тоже. Размер не вспомню сейчас, но не толстой. Когда подниму все счета, напишу подробней.
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Всем добрый день. Планирую дом из газобетона, но узнав про арболит появились несколько вопросов.
    1. Как я понял, при постройке из арболита - утеплитель не нужен. тогда точка росы будет в самом блоке, а значит арболит будет поддаваться воздействию заморозка-разморозка и так 50 циклов. Потом кап ремонт либо новый дом. Из газобетона планирую перенести точку росы в утеплитель, соответственно блоки не будут разрушаться. Или это заблуждение?
    2. Переиграть проект. В проекте заложено газобетонные блоки и соответственно просчитаны все нагрузки, если просто заменить материал на арболит, то нужно пересчитывать? Или прочность арболита заранее выше?
    3. Внешняя отдел - штукатурка. Есть примеры домов скажем с 5 летним стажем, чтобы посмотреть как держится штукатурка?
  6. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Некоторые на форуме из за этой точки росы сходят с ума. Хотя как можно сходить, если ума нет?
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Точка росы не связана с заморозкой-разморозкой. В материале циклы заморозки-разморозки сами по себе. Точка росы сама по себе, она по толщине стены может гулять и быть как в "-" совой зоне зимой, так и в "+"совой. А также она есть и летом (это точка РОСЫ ведь, а не инея). И еще в каком то документе (СНИП что ли) написано, что для однослойных стен точка росы не расчитывается, а только для многослойных. Надеюсь ничего не соврал. :hello: П. С. Вообщем читайте про точку росы, изучайте.
  8. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Я не про точку росы. А про то, что если упаковать в утеплитель пеноблок или любой другой блок, то он вообще не будет подвергаться циклу разморозка-заморозка. Тем самым будет служить не 25-40 лет, как ставит производитель пеноблоков, а 100-200 лет.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Есть блоки под названием теплостен, и если наполнителем будет арболит, то тогда точно им сноса не будет:)]
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы пока не разбираетесь в сути вопроса. Еще раз повторю сказанное выше - для однослойной (однородной) стены точка росы не рассчитывается, потому что такой проблемы в однородных стенах не существует. И никаких циклов заморозки/разморозки однородная стена в нормально эксплуатируемом доме не испытывает.
    А вот многослойная стена, это сложный конструктив и там получить точку росы в стене можно запросто с соответствующими проблемами. Именно поэтому такую стену должен просчитать специалист и работы выполнить квалифицированный строитель. А не так как Вы выразились - упаковать в утеплитель.
  11. Вячеслав915
    Вячеслав915
    Вячеслав915
    МО Серпухов
    Спасибо, Алиша. На самом деле информации по строительству из арболита - море, захлебнешься от имеющейся и поступающей. Может, уважаемый a991ru, подскажет что-то по этим вопросам.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы в Серпуховском районе 3 дома уже построили и четвертый с весны начнем строить. Будет интересно взглянуть, обращайтесь, организуем.
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    У авто-любителя блоки хорошие.
    У меня вопрос к строителям из арболита: кто-то уже утеплял углы дома? Хочу пилястры. Из чего их лучше сделать и как прикрепить? Если взять обыкновенный пенопласт, допустим. Толщиной сантиметров 5. Ширину полос сделать сантиметров 20.
    И сразу вопрос по звукоизоляции перекрытий межэтажных. Как уже писала, мы сделали раздельные балки: потолок и пол в перекрытиях никак не соприкасаются. Что уложить в перекрытие для лучшей звукоизоляции? Если насыпать опилок, то как правильно это сделать?
    Сейчас наш дом оштукатурен (пока без финишной), есть окна, дверь. Дверь металлическую сами сделали. Штукатурили в октябре, когда шли дожди. В сырую погоду штукатурить предпочтительней, чем в жару.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Только надо успеть в очередь на них записаться:)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант с пенопластом на 5 см. рабочий, только потом чем его отделывать будете? Как вариант можно арболит взять 10 см. и на углы присобачить (или взять 20 см. и самим распилить).
