1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Дом из арболита с учётом свойств материала
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алиша, 29.02.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы посоветовал для отделки углов Грин Борд толщиной 10 см использовать. И ширину сделать надо такую, чтобы хотя бы сантиметров 20 выходили за примыкание внутренних углов, т. е., если у Вас использован блок 30 см, то ширина утепляющей пилястры 50 см с одной стороны и 60 см с другой стороны (как раз ширина листа Грин Борда).
    Опил стоит минерализовать для использования. Замочить в извести на сутки, затем просушить. Можно просто слегка опрыснуть, и замешать с известью и в таком состоянии заложить. Потом дать просохнуть и тогда зашить пол.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется Грин Борда 10 см. толщиной плиты не применяются под штукатурку, т. к. очень слабенькие. Лично у меня нет уверенности, что плиты плотностью 150-300 кг/м3 способны без проблем держать штукатурку в плане отсутствия трещиностойкости. У тебя есть кто-нибудь, кто использовал эти плиты для таких целей? http://greenboard.su/spgb/vidplit/
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, у меня таких знакомых нет. Присматриваюсь к данным плитам из личного интереса. Они достаточно ровные, чтобы их не штукатурить, а просто закрыть шпаклевкой и красить. Думаю, что должны выдержать. А закрепить на стену на грибки.
  4. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Про гринборд ничего не скажу, не знаю. Но в интернете нашла много инфы об изготовлении пилястров из ЭППС и пенопласта. http://www.evroplast-online.ru/catalog/38/ www.madek.ru/2010-09-27-07-34-28.html Потому и остановили, вроде как, выбор на этом материале. Только вот как его прилепить к дому? Может быть, тоже на грибки? Потом зашпатлевать и так же оштукатурить или просто покрасить.
    А что между опилом? Нужна ли какая-нибудь плёнка (гидроизоляция) сверху и снизу? Мы ещё притащили картона. Хотели сначала на обшив потолка первого этажа уложить картон (он же тоже поглощает звуки?), потом опилки, потом уже пол второго этажа. Как сложить правильный пирог?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если есть возможность заменить пенопласт чем то более экологичным, я предпочитаю заменить. Собственно поэтому и предложил фибролит.
    А если хотите пенопластовые элементы, то у производителя описан способ крепежа к стене.
    Т. к. перекрытие внутреннее, то необходимости в различного вида пленках по сути нет. Если только для защиты от опрокидывания ведра с водой при мытье полов :)
    Картон хорошая штука, можно смело укладывать его на перекрытие, а сверху насыпайте опил.
  6. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Собираюсь строить из арболита в 2 слоя, что требуется учесть при этом? А то думал все также как и в один слой(
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не переживайте. Ваш вариант относится к однослойной, правильнее сказать однородной стене, поэтому никаких отдельных условий нет. Многослойной называется стена, состоящая из слоев разных материалов, например кирпичная с утеплителем и т. д.
  8. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    ааа... но я все равно на первый период просто отделаюсь штукатуркой, но как разбогатею, хочу облицовочным кирпичем выложить еще...оставив воздушную прослойку... только пока об этом не интересовался, коробку бы сделать для начала)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы только фундамент под облицовку кирпичом оставить не забудьте.
  10. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    а вот этого не хотел и не знал что надо... просто не очень уверен, что потом буду облицовывать и тем более когда, может все в штукатурке и оставлю ради экономия, хотя всегда мечтал чтобы вид был кирпичиков)
  11. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    При усадке может кирпичная облицовка дать трещину. Где-то в Интернете видео видела. А фундамент обязательно с учётом кирпича.
    Либо облицуйте чем-то более лёгким. Сейчас же есть плитка облицовочная хоть под камень, хоть под кирпич.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если фундамент под облицовочный кирпич не оставите, то облицовку кирпичом потом сделать не получиться. Останутся варианты плитки какой-нибудь или другой вид фасада.
  13. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    А почему не рассматриваете вариант утепления не пенопластом, а скажем ватой (ну например базальтовой)? Экологичнее и паропроницаемо. Может тут есть подводные камни?
  14. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    ммм... если у меня дом с подвалом, т. е. ыундамент будет глубоко под землей, тогда как делать подскажите... на арм-поясе место оставлять под кирпичи? а цоколь?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если хочется кирпич на фасаде, то можно подумать про клинкерную плитку. Сейчас идут распродажи со складов, есть даже по 18 Евро за квадрат.
