К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Я думаю на этом не остановишься - дерзай, хорошо получается. Удачи
  2. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Юрий, красиво горит... Прям глаз не оторвать... Хочется у себя тоже зуб переделать, но у меня такого пространства для выемки зуба и его переделки нет... Как вариант, попробовать добавить боковые перегородки при помощи уголка, но тоже места маловато...
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Спасибо, я сам и не ожидал такого:|: ... А о какой своей печи ты говоришь? У тебя их ведь 2, стационар и походная...:hello:
  4. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Походная то в норме, там зуб почти как у тебя. А в бане печь 2010 года, зубок не тот, боковых перегородок нет. Завихрения есть, но не такие мощные...
    Сделал из уголка типа шпилек, только пока две, понравилось, по бокам стало гореть веселей. Теперь вот надо материал купить, доделать. Пробовал нижний рассекатель сделать, не понравилось, не та конструкция получилась, половина воздуха мимо него проходит, убрал. Может позже поэкспериментирую...
    А ты родной уголок из печи убрал?
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Родной уголок не убирал. Приварен на совесть. Болгаркой туда, в топку, лезть - ну совсем не в кайф:|:, так что, пусть живет;), тем более - не мешает...
    "Шпильки Магола", в любом исполнении, уголок или имхо, лучше резьбовые шпильки - очень действенная вещь, без сомнения!
    Не знаю, как у тебя нижняя подача организована, если так как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/144989/page-2#post-4136771 фото 3, то нижний рассекатель - не нужен вообще, опять - имхо. Если иначе, то есть смысл, и очень серьезный сделать по Маголу - https://www.forumhouse.ru/threads/144989/page-5#post-4193957 с широкой пластиной, но подача тогда нужна только под нее, под пластину, иначе смысла нет вообще...:hello:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Точно что продольных боковых перегородок вверху зуба нет? Они глубоко могут быть, прощупать можно? Может сфотографируешь зуб из топки? Вроде есть мысля-идейка как их добавить, но инфо наглядного нетути:|:...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Есть мысль. Но не знаю, стоит ли ее воплощать...
    Печь ПС-1. По паспорту в каменку вмещается 60 кг камней. По факту, вместе с камнями в сетке, заложено и наложено на крышку 120 кг камней. Кожух не фиксирован к печи.
    Думаю увеличить объем каменки в ней, и соответственно увеличить количество камня в каменке, подняв кожух примерно на 15 см
    [​IMG], а эти большие отверстия в крышке закрыть "заплатками" из нержи или титана, сделав для пушки (шек) отверстия в "заплатках". И к стати, хотел попробовать сделать пушку (ки) используя обрезки см по 50 гофры из нержавейки.
    Вопрос в следующем - есть ли смысл это делать?(увеличивать каменку), хорошо ли будут прогреваться камни, дополнительно уложенные в дополнительный объем каменки? В расчетах и графиках я не силён:|:, увы, в явном виде на такого рода решения-рекомендации не натыкался, так что, прошу поделиться опытом или мыслями. :hello:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Yridro, Думаю не стоит, греться будет хуже, и нагрузка на топку может превысить допустимые пределы, лучше думай как топку камнями обложить.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо Николай, я помню этот давешний совет. :super: И частенько размышляю о том, как это выполнить. Единственное, что пока тормозит меня, это то, что мне не реально снять кожух с печи
    а) без болгарки, что в живой парной очень стремно
    б) без съема и подъема дымохода на полметра, что тоже чертовски не хотца:(
    Пока еще не решил как выкручусь:|:...
    :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Можно на правах последователя Юры (он мне эту печь подарил) продолжить апгрейдить ПС-1 Экран? :hello:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Бонус, ну если печь ещё не установили, то тогда самое время для апгрейда.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо:hello:
    В квартире стоит. На перепутье.
    Стоит ли ее в зиму вывозить на дачу? На лоджии (застекленной) места навалом. Можно поработать над ней в зимнее время. Вот тут попытки осмыслить тему https://www.forumhouse.ru/threads/214942/page-28#post-7152391
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ИМХО, не стоит апгрейдить печь на лоджии! Надо сначала "войти в реку" и установить печь в баню и пользовать её...!
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рустэм, да я не против установить:hello:
    Только париться все равно в этом году не получится - каркас сделан обрезной доской...утеплителя нет, потолка нет...т.е. я в самом начале пути:|:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Даже двери еще нет. Уезжая с дачи зашил этот проем полиэтиленом...Хочу свалить на дачу и хотя бы дверь повесить, начать зашивать потолок.
