К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Болгаркой для себя - и так сойдет.
    У Рустэма станочное оборудование, думаю что никаких проблем отпилить ровно 90° нет. :super:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В Paint заполнять окружности употеешь, гораздо проще рассмотреть развертку.
    Вот такой вариант. Уважить Артура Павловича:victory:
    Фирменный знак форума собрать...
    По моим подсчетам на трубе 16 ламелей. Вполне возможно их больше.
    Можно цифры складывать (на заказ). Например 50 - типа подарок к юбилею;)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Съездил вчера на дачу, забрал камень. Сегодня разложил по размерам и цветам.
    Обещанное фото:|:
    Три цвета и два размера.
    Что-то логичное собрать вряд-ли удастся. Поэтому не спеша буду собирать "случайный беспорядок":victory:
    На дальнем плане в каждом ряду ЗИП.
    Стол, на котором лежит камень, в ширину 0,8м.
    PC. Стоит ли в такой серьезной теме выкладывать свои комбинации с камнем? Не совсем логично - кому это интересно? И кто сможет за мной повторить?
    У меня частный случай - Рустэм подарил камень по доброте душевной. :hello:
    Короче. Намекнете - приму как должное и буду писать в своей теме. А пока я тут. :|:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятие приличное весьма резиновое, с моей точки зрения.
    Не думаю, что в моем варианте стоит убиваться вусмерть полируя стыки. Задача у девайса проста и понятна - защитить мою тушку от жесткого ИК от трубы.
    Щели наоборот лучше монолита - завихрения всякие...опять же - видно, что не покупное...а может даже авторская работа...типа специалист специально крошил...(шучу).
    Конечно, грубые дыры удалю, чтобы не было видно пенал. Вот и вся задача. ;)
    Это я о техническом вопросе...
    А вот эстетический...тут кто как видит...Лично мне очень нравится, что будет камень. И совсем не важно, что неровности в стыках:super:
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Александр, какова общая площадь ламелей?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посчитал два раза - 0,4896м2.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Юра, а сколько надо, чтобы обернуть конвектор? короче - у тебя какая площадь? :hello:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Честно говоря - понятия не имею, т. к. не было необходимости в этом:|: (а промерить не могу, все на даче)... маловато камушков то, на трубу, как мне кажется... Если только - пол оборота?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Полоборота если не свернут конструкцию на бок, то боковой напряг точно создадут. Буду делать равномерно по всей окружности, дабы избежать лишних хлопот.
    Тоже чую, что маловато м2...
    На столе лежат готовые к укладке в пенал. Нужно лишь подрезать по высоте.
    Есть камень, не вошедший в фото, без горизонтальных прорезей крепежа к пеналу. Это еще где-то 0,15-0,2м2.
    Завтра поюзаю болгаркой с алмазным диском, о результатах отпишусь. :victory:
  10. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Добрый день. В посте писали про модернизацию печи Суховей под режим РБ. У меня печь такой же конструкции и я задумал, до установки, проделать с ней схожую модернизацию. Скажите пожалуста на правильном ли я пути?, а вот что следовательно я задумал зделать:
    - Спилить болгаркой днище каменки "1"(с 3-ох сторон)
    - Удлинить кожух каменки "2" до основания печи и соответственно приварить дно схожее с "1", только снизу, с прорезями для продувки и возможностью их закрывать (в дальнейшем наложыть в полученные пространства камень, касету и завести лучи от паровой пушки)
    - Закрыть полоской из нержавейки отверстия "3" и "4".
    - Закрыть верх каменки
    Дальше по паровой пушке: подключена она будет к водопроводной системе (горячей воды), сделана из трубы (и тут вопрос можно ли использовать медную трубу?,или нержавейка),подвод будет осуществльон со стороны топливного тонеля, несколько витков вокруг дымохода и разветвление на лучи самой паровой пушки (над касетами сверху и с 3-ох сторон топки)
    Уважаемые знатоки имеет ли прави на жизнь такая модернизация? модернизация.JPG
  11. yridro
    yridro
    yridro
    В принципе все реально. Есть только некоторые нюансы.
    IMG_1121.JPG На этом фото видно габаритные размеры каменки относительно "потолка" топки.
    Сразу возникают вопросы:
    1 - где реально сделать (технологически) большие вырезы, что бы через них укладывать камни?
    2 - где мы можем доложить максимальное количество камней в боковины?
    3 - как видно на фото - дно каменки является и потолком топки... Как близко к сварным швам можно делать рез, что бы не вело конструкцию?
    4 - приваривая "удлинитель каменки" как лист металла, к каменке, сможете ли точно повторить геометрию каменки, так, что бы "удлинитель" не касался стенок кожуха и не перекрыл щель меж каменкой и кожухом (эта щель - очень пользительна...)?
    5 - не нарушатся ли заводские сварные швы топки, если приваривать доп. днище к топке?
    В итоге, что мы выигрываем, если делать с каменкой так, как Вы предлагаете, и что от этого получим в + и в - ?
    Принципиальные плюсы ясны, но давайте о минусах...
    1- неудобство и не технологичность укладки камней в получившиеся доп. емкости каменки
    2- малое количество добавленного камня (из за пп1)
    3- возможные деформации конструкции в процессе эксплуатации
    4- большой объем непростых работ
    По этому, когда я думал как сделать нечто подобное, я решил для себя, что надо максимально использовать плюсы печи с закрытой каменкой и суховоздушной печи.
    - каменку закрыть, что и было сделано - прикрепил куски нержи изнутри (с низу от каменки) к декоративной крышке саморезами с прессшайбой, так, что бы их шляпки опирались на крышку (по углам отверстий в крышке)
    Что не было сделано, но планировалось -
    - в нависающих плечах каменки насверлить коронкой ф20-30мм отверстий
    - вместо листа, удлиняющего каменку, использовать сетку аналогично как на монотрубе с возможностью плотной укладки мелких камней через ее верх, крепя ее к стекам каменки саморезами или винтами с гайкой
    - сделать независимое дно для этой сетки на своих ножках
    - конвекционные отверстия на кожухе закрыть, то так, что бы во время протопки-прогреве парной, их можно было бы открыть, затем - закрыть
    - на кожух печи примастырить:|: клинкерную плитку - аналог ламелей (что и сделал @Уазкавод, и сделал великолепно! Очень рекомендую сделать так же или аналогично!)
    О пушке - это отдельный разговор...
    Вот вкратце:|: мое мнение...:hello:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Минусы 1-4 отвратительные...поэтому ничего с дном каменки делать не буду:no:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Но это то - реально и не так чтоб так уж трудозатратно:|:;)...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сверлить нержавейку занятие препротивнейшее. :( Сверлом. А уж про коронку вообще молчу...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Самое противное - мусор потом убирать за собой:)];), а все эти сверлежки... мелочь:aga:... Тем более. там вроде бы - чернушка...
