К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Думаю надо душить конвекцию снизу.
    Что-то типа заслонок с приводом на педаль. При растопке нажал - створки открылись, идет нагрев парилки.
    Протопил, идешь париться - нажал на педаль, створки закрылись, конвекция резко уменьшится.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Записал в блокнот на будущее. :hello:Пока этим заниматься не буду.
    Если и займусь, срежу болгаркой весь короб для камней, отступив от топки на 15-20мм, дабы исключить возможные коробления. Но думаю, их не будет.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вы на мои посты не обращайте внимания. Это я отвечаю Юрию, потому что его печка теперь у меня.
    Вы же смело беритесь за модернизацию - Юрий грамотный специалист и человек порядочный, плохого не посоветует. :super:
    У меня просто нет на это дело времени...вот сделаю саму баньку, потом посмотрим.
  4. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Yridro спасибо за обширный ответ
    теперь по порядку:
    - смотрел можно срезать не затронув шов (дно каменки с самой топкой) и место где прихвачено дно и боковая стенка каменки (1 или 2 точки) и дно снято, но срезав виступы дна каменки действительно можем получить то что саму каменку поведёт - над этим надо думать. Если спереди вырез получится большим, то с боков конечно мал но как мне показалось мелких камней наложить можно будет...
    - удлинять я собрался тонким листом нержи 0.5 или 0.8, приложить и задав форму прихватить в углах топки сверху и снизу но не к самой топке, а к выступам которые есть на углах. ну и дно но это уже самое простое, а нет как по мне то закрить каменку сверху легче:) и тут вопрос вы закрывали целую печь или только каменку?
    по минусах
    1 - неудобно, но это ж не часто проделывается
    2 - можно подобрать камень поменьше, плоский
    3 - нед этим надо думать
    4 - не существенно для меня, сварка, болгарин, руки не кривые у меня есть
    - конвекционные отверстия на кожухе закрыть, то
    так, что бы во время протопки-прогреве парной,
    их можно было бы открыть, затем - закрыть
    это те которые на фото обозначены 3и4
    клинкер оч понравилось (спс)
  5. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, что имел ввиду про регулируемую конвекцию. Лист нержавейки снизу на своих ножках. Красным топка. Уплотнить базкартоном между топкой и кожухом наверное будет гиморно, может применить Роквул...а может вообще уплотнения не нужно.
    Три троса в оболочке - просверлить три отв. по диаметру оболочки троса в днище каменки и вывести выше кладки камней.
    Может еще нарезать щели болгаркой в днище каменки. Тросики можно пропустить сквозь щели. Камни не провалятся, поток горячего воздуха к камням увеличится.
    Подпружиненные лючки, чтобы легче закрывались. Хотя...наверное ни к чему.
    В кожухе печи нижний ряд конвекционных отверстий заглушить полосой нержавейки.
    Проектик сырой. Обсудим?
    Кто что скажет? :hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наверное много резов делать не обязательно.
    На рисунке вид снизу.
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Позвольте узнать, какие цели вообще преследуются?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сделать из Суховея каменку для режима РБ.
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Тогда для чего вентилировать каменку?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Идея не моя, а Юры.
    Так как у меня ЕГО печь (Юра подарил), то отказываться от уже готового проекта модернизации не логично. ;)
    Мое - полирую техническую сторону. Как сделать проще.
    гораздо проще сделать прорези болгаркой. Если один длинный рез вдоль стороны вызывает сомнения, сделать три коротких. (рисунок прицепил). Прорези позволят более энергично нагревать камни. Не только ИК, но и конвекция. В существующей конструкции только ИК.
    я не готов пойти на такой шаг. Да и не будет времени на даче на это мероприятие. Могу что-то сделать для модернизации только в квартире зимой. Это что-то должно быть съемным, чтобы в случае неудачи можно было восстановить до исходного состояния.
    Отверстия в полу каменки в случае чего просто прикрываются листовым железом.
    мое предложение лишь в том, что в этом дне сделать три управляемых лючка. Лючки открыты - затопил печь. Прогорели дрова, осталось немного углей, лючки закрыл (или прикрыл) и можно париться. Конвекция придушена, камни не теряют тепло и главное не разрушается пирог и не сушится воздух. Парилка не перегревается.
    Собственно это и есть цель модернизации. (если не прав, напишите) ;)
    Завершил мероприятие - открыл лючки, парилка проветривается.
    Открыть-закрыть перенес на пол, см чуть выше. Нижний ряд конвекционных окошек заглушить лентой из нержавейки змейкой. Верхний ряд мало на что будет влиять в случае отсутствия конвекционного потока снизу, поэтому его можно не трогать.
    У меня будет аналогично. Есть камень и есть пеналы от magol-а.
    Сейчас занят изготовлением пеналов, потому что не хватает.
  12. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    @Бонус, Идея понятна. Теперь по порядку. Что касаемо рисунка №3. Пропорции каменки и топливной камеры не соблюдены, в действительности там выглядит все несколько иначе. Мало места для маневра. Дополнительная каменка с боков топливника. Для чего? Здесь два варианта. 1-й: для получения пара. Ума не приложу, как с нее получить пар через прорези. 2-й: для увеличения каменного массива. Логично, понятно. Вроде бы плюсы на лицо. Но... Эта печь хорошо греет и парную и камни. ИК от стенок топки легко переносится к наружнему кожуху и далее в парную. А камень во круг топки на ранних этапах горения будет работать как тепло изолятор. Именно это и мешает паровым моделям быстро выводить парную на режим готовности. (к стати Куткин здесь в чем то прав) За чем вам это надо? В вашем случае нужно сделать всего пару изменений. Обязательно закрыть каменку листом металла, вырезав в нем отверстия для пушек (если планируете использовать, хотя как без них поддавать) и дымохода. Сверху на этот лист навалить еще камней. Заняться облицовкой печи теми же ламелями, что бы понизить ИК от кожуха. Не знаю принцип крепления пеналов, важно не создать между кожухом и ламелью конвекцию. В заводских печах верхний торец ламели перекрыт крышкой, в вашем варианте нужно будет думать. В таком исполнении печь будет отрабатывать не хуже заводских, с легкостью получите режим РБ. Главное закройте каменку.
  13. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Те зоны где у тебя резы я сегодня убрал вообще, и скажу даже боковые вырезы получились не такими уж маленкими - думаю проблем с укладкой камня не будет, есть уже кусок листа нержы 0.8, нужную форму принимает легко, завтра буду пробовать крепить, но полюбому нужен помощник. Те куски которые я отрезал пойдут на дно, буду городить лючки:)]
  14. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поясню свою позицию.
    Я вообще-то еще не принадлежу к славному племени парильщиков. У меня на дачном участке пока еще сарай, в который волею судеб приехала ПС-1. Прошло немного времени с 6-го сентября и до нюансов этого дела еще не докопался.
    Потому разброд и шатания от одного к другому, что своего мнения еще не имею.
    Ваш пост понравился:super:
    Насчет листа закрыть каменку. Пойдет для этой цели нерж. 430 толщиной 0,4мм?
