К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Саша! Позаботься об увеличении пазух для вложения камня! Кожух можно всегда наростить!
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Саш! Не пожалеешь! У меня дел не в проворот, НЕ до этого, а если не прогорит (под сомнением - тонка "кольчушка") Займусь! Только обидно покупать изделие для того, что бы переделывать!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Назовем его крышкой. Потом сверху надевается кожух, на кожух доработанная окантовка, формирующая кожух.
    И уже на крышку складываем камни вокруг трубы. Правильно понял? ;)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это подарок Юрия:hello:
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я это знаю!
  6. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    В моём случае это было целенаправленно поскольку у нас цена меж печами (про ламель даже уже не говорю) в 2.5раза...а переделка почти ничего не стоит для меня
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если переделка Ваше хобби... :close: Я платить люблю за ИЗДЕЛИЕ, а не суррогат!
  8. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Бюджет подтолкнул, но не скажу что не люблю это дело:)]
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Корпус от часов мне не нужен...
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Именно так.
  11. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Какой корпус от часов? Вы о чем? Печь в своем заводском исполнении прекрасно работает. Для саунщиков в самый раз. Вот только разница в цене приличная. На эту разницу можно приобрести хороший дымоход. А доработка обойдется в 150р. сварщику с газорезкой. Чуете разницу в финансах? За то разницу атмосферы в парной по сравнению с паровыми моделями уже не почувствуете. Я это говорю, потому что был в таких банях.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уже хорошо, что понимаю вас:hndshk:
    Дальше пошли? :hello:
    В крышке отверстие для пушки. Так? (пока не рассматриваем, в каком месте).
    Поддал, пар пошел вверх и уперся в крышку. Деваться ему некуда, кроме как просвистеть в щель между крышкой и трубой, а также между крышкой и стенкой каменки (но в меньшей степени). Чтобы однозначно пар выходил именно в зазоре крышка-труба, нужно проложить ему дорогу - понизить сопротивление. Достигается размером отверстия под трубу. Сделаю 125 при трубе 116 или 135 - две большие разницы.
    Какой диаметр отверстия оптимален? :hello: Может есть где фото такой крышки?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Плоский-то нерж наверняка прогнется. Тупо наращивать толщину нержи бесперспективно для меня, потому что слямзить негде не могу, а на покупку толстой денег нет.
    Может выход в оребрении листа для крышки?
  14. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Попали в точку
    Разница в моём случае получилась 1200$(и это даже не к ламели), кроме того иногда мне нужен режим сауны. И как по мне лучше обсуждать саму модернизацию чем её целесообразность...:)
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ребята!... Хорош!
    Принимаю меры.
    Здесь разборок по понятиям и срача не будет!
