К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    @Бонус, Не заморачивайтесь отверстиями для выхода пара. Он и без вас найдет лазейку. Делайте как можно плотнее. Ваша задача максимально нагреть камни, не перегревая при этом парную. Теперь о листе. Я использовал обычную чернягу 4мм. Какая разница. Многие производители из черняги печи целиком делают. Проще надо быть.
  2. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Юрий и Анатолий, извиняйте, не было намерений.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Могу сделать встык к трубе:)] Потому и спрашиваю:|:
    К примеру белым - сварить в единое-неподвижное (сварка есть). А оранжевым - съемная крышка.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На границе этих крышек (внутри или снаружи?) прихватить уголки. Тогда и 1мм не прогнется под тяжестью камней, лежащих сверху (1мм чернушки у меня на даче есть).
  5. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    А стоит ли накрывать саму каменку как на фото или лучше накрыть чёрный кожух, это заодно перекроет щель между кожухом и каменкой
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, посмотри зачем сделано в этой заводской "крышке", в районе трубы углубление и перфорация. И для чего на стартовой трубе (короткой) наварены лопатки... это и есть - самая первая "пушка"... Какие там температуры? Куда попадет вода, поданная в эту область? что произойдет?...
  7. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Думаю дымоход в той зоне может иметь 800гр, даже гдето рисунок видел и описание как вода сквозь эти отверстия в глубь каменки попадает.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    :hello:
    Твой вариант - с герметизацией прорезей в декоративной крышке мне понятен. Получается полуоткрытая/полузакрытая каменка.
    Тут же Уазковод предлагает сделать каменку закрытой. Вот этот вариант и мусолю. Может мне и не пригодится, зато пойму нюансы...да и кому-то пригодиться сможет;)
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Честно говоря, я до сих пор не могу представить себе полностью закрытую каменку, в которую подается вода... Тогда вопросы - как в нее воду подать? как от туда пар пойдет?
    От лукавого это все...
    Как нет в жизни только белого или черного... так и в печах...
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Почему бы и нет.
  11. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    @yridro, Юрий, не уж то забыл? А пушки? Представляешь как в полностью закрытой каменке пар перегревается?
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    И поршня двигает!
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Представляю:)...Но у нас зачастую доходит до театра абсурда в понятиях и терминах... Если каменка полностью закрыта, то в нее в нее воду не подать:)... так же и пар из нее не выйдет:(...
    Первые пушки - это просто каналы для подачи порций воды в наиболее раскаленные зоны камней, о перегреве пара и речи не было, только сейчас начали появляться пушки, перегревающие пар, и подающие-прогоняющие его через камни и для получения вкуса пара и для дополнительной стабилизации его, применительно к температурам парной.
    По этому, что бы проще и реальнее смотреть на то, что происходит, надо говорить, как мне кажется, что каменка - максимально закрытая, что конвекция не зло, что она нужна, но в свое время и в своем месте...
    Что и теми и др. свойствами объекта, говоря современными языками программирования, нужно смочь управлять...
    А эта печь, с некоторыми доработками - вполне может отвечать всем этим условиям, и создавать очень вкусную атмосферу и отличные режимы в парной...[/quote]
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так не пойдет:no:
    Мне апгрейд нужно сделать один раз. Второго раза не будет:(
    Лишний раз убеждаюсь, что РБ это не какой-то сраный мерседес, это настройки под себя любимого.
    Итак, каркасная банька.
    2,3х2,5х2 внутри. Объем 11м3. Потолок 2,05 со скосом в 1,75.
    Стены, потолок Роквул 10см+фольга+вагонка. По терминологии парильщиков "термос".
    Пользование апрель-октябрь. Зимой дороги нет и не будет, потому что СНТ.
    Дельта температур 40-45°С (от нуля до 40 или от -5 до 40). Плюс-минус конечно...
    Основной рулез влажностью. Залповое проветривание.
    Взвода детей не нажил, париться буду один (вдовец). Ну может когда сын приедет.
    Выходим на прямой вопрос - нужна ли для моей задачи закрытая каменка? Съест время, железо, электроды OK46...но было бы ради чего...
    Или вполне достаточно проапгрейдить Суховей до состояния полузакрытой каменки, чтобы выйти на режим РБ.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Блин... форум глючит, формат поста не могу исправить:mad:...
