К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Поршня я ещё в прошлом годе снял за ненадобнастью.
    Чего то диалог какой то получается, как будто я навязываю и убеждаю. Чес говоря мне до лампады. За своё я знаю, хотящий услышит.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Богов не слушай, они много чего пишут:)] Тебе нравится - и это самое главное:super::victory:Мне ответь, плиззз:hello:
    Вопрос всего один, поправил пост выше.
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    @Бонус, Дельта температур 40-45, нужна ли закрытая каменка? Чисто по своему опыту. Даже не представляю как совместить эти данные. Могу отобразить в хронологии как это будет. Открытая каменка, затопили, примерно через 1 час +40. Готовность камней под большим вопросом. Надо греть камни дальше, застопорив температуру в парной. Как? Только проветривание и выстуживание парной. Допустим каким то образом получилось. Идем париться, закрываем дверь парной, поддаем. Даже нет. И поддавать не надо, температура сама в довольно короткие сроки скакнет далеко за 60. Камни открыты, дует от них. Остужаются они отдавая тепло в парную. Как еще объяснить?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Раз меня не поняли, значит я виноват. Не смог грамотно донести мысль. Извини брат...
    Попытаюсь еще раз. :hello:
    Штатная крышка и доработанная. В Суховее я так понял она работает просто арматурой.
    Благодаря доработке - установке накладок каменка из открытой превращается в полуоткрытую или полузакрытую, не суть важно как называется. Главнее всего - ставится тормоз на конвекцию.
    Второе.
    Юра (yridro) и Николай (pn2) отмечали, что нужно перекрыть просечку на кожухе, чтобы задушить конвекцию. У тебя это получилось, благодаря установке вокруг кожуха экрана из плитки.
    Попытаюсь повторить, но не плиткой, а камнем. Тут как говорится мне свезло еще раз...;)
    Возвращаясь в крышке. Снизу и с боковин конвекция задушена. Будет каменка закрытой или полузакрытой... если потока воздуха снизу нет, большая ли разница?
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    @Бонус, Как вариант, в принципе возможно и такое решение. Если закрыть на кожухе просечки, сделать на декоративной крышке клапана, то по принципу печь станет очень похожа на печь КУТКИН. Останется разобраться с подачей воды.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Воды в парной не будет. Парная для того, чтобы париться. Вода в 4-х метрах от парилки. Там все уже сделано. (фото в моем альбоме).
    Осталось добавить только обливное ведерко. :victory:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выправил пост, Юра:hello:
    Теперь можно читать. :|:
    Закрытую каменку делать не стану по двум причинам.
    1. не будет времени весной играться с железом
    2. сомнительный прирост показателей по сравнению с полузакрытой.
    Будет твой вариант - два полуворотника нержи на решетке, формирующей кожух. Для себя каменку называть буду полузакрытой. :um:
    Теперь о просечке в кожухе печи.
    Спасибо pn2 за фото с производства. :hello: Печи еще обезличены. на их фото можно смело поизгаляться и никому лично обидно не будет, что именно его печь попала под мой виртуальный нож.
  8. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Подскажите как лучше будет закрывать: 1саму каменку и оставлять ту щель что меж каменкой и кожухом или 2 сверху чёрного кожуха (там где Бонус полуворотники будет ложить) что автоматом перекроет вышеупомянутую щель?
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Уазкавод, имел ввиду подачу воды на камни. Пушкой или как, без разницы.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Защита от жесткого ИК излучения.
    Т. к. мой вариант обвески ламелями частный (Рустэм подарил отрезки камня и пеналы для его крепления), не вижу смысла писать в теме Уазковод-а...мало кто сможет повторить. Без обид, ладно?...
    Исходное положение - фото1.
    2. Проекция проблемы.
    3. Как себе представляю установить ламели.
    4. Моделирую крепеж
  11. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Второй вариант еще ни кто не реализовал. По этому пока не известно. Ждите, а лучше дерзайте.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Тут есть один нюансик... На первой фотографии видно эндтакие крючочки. Эти крючоки нужны для плотного "растопыривания" кожуха., т. е. декоративная крышка плотно садится на кожух, и т. к. выгнута четко по форме верхнего среза-контура кожуха, своими плечиками накрывает кожух практически без щелей. Можно этот момент обыграть. Нижние конвекционные отверстия на кожухе надо закрыть наглухо, т. к. воздуся все равно снизу меж кожухом и топкой и каменкой пройдут. А вот верхние - желательно сделать открываемыми на время прогрева парной - зачем пропадать хорошему плюсу суховоздуки. Тогда может получиться - и нашим, и вашим;):)]...
    Как это сделать - отдельный разговор.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дерзать - это правильно:super:
    Не в смысле богов горшками закидать, а подумать, примерить. Не понравилось - переделать. Думаю, что не такая уж и сложная задача.
    Вот у Королева была задача, это да...или грудь в крестах или голова в кустах...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чрезвычайно важно мнение общества по способу установки ламелей. От этого зависит, как мне кроить материал.
    Благодаря такому способу крепления пояс из камня будет параллелен полу и не будет учитывать изгибы кожуха печи вверху и внизу.
    Но, самое главное - пояс из камня будет закрывать источник жесткого ИК, топку каменки от тушки банюющегося.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Установив ламели в конвекционных отверстиях получу результат, мало чем отличающийся по сути от апгрейда Уазкавод-а. Разве не так?
    Если камня не хватит, то отверстия, обращенные к стене закрыть полосой нержавейки.
    Закрепить на решетке саморезами кусочки нержавейки (на рисунках белым).
    Конвекцию можно регулировать установкой или снятием пары камней на решетке. ;)
    Выбрать из тела камня лишнее поможет алмазный диск болгарки...
    Место установки камней может не совсем удачное.
    Может одного камня будет достаточно?
