К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подача воды в зазор между трубой и решеткой. Есть заварочный чайничек из нержавейки грамм на 200 с широким дном. :victory:
  2. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Исходя из предложенного, как бы сделал я. Нержавейкой наглухо закрыть 2/3 решетки, внимательно изучив рисунок и подобрав наилучшее с точки зрения удобства исполнения для оставшейся 1/3 части. Эту 1/3 часть сделать как крышку на петлях.
    Зазор перекрыть как можно плотнее, изготовить простейшую пушку.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Попробую угадать зачем...видимо, чтобы не разбирать всю печь для ревизии камня. Так? ;)
    Вот тут не согласен. Самый жесткий режим работы трубы. Может "засветиться". Пусть будет движение.
    Подкинь идею, сделаю:hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикину как воплотить, рисунок выложу на суд:hello:
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    И для этого тоже. Но основная цель создать регулируемую конвекцию. По всем вашим постам вижу что без нее (конвекции) вам худо.
    Без комментариев.
    Обычная труба, разветвленная на пару горизонтальных лучей с отверстиями.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не знаю, будет ли худо. Печь ни разу не запускал. Изучаю тему, чтобы к весне быть во всеоружии и знать, что надо делать.
    Интуитивно - думаю, что крутая конвекция не нужна, потому что банька каркасная, термос. Стены из вагонки 12мм, потом фольга, утеплитель...
    Был бы сруб, другое дело. Там наверняка нужна.
    Это понятно, я имел ввиду фото или чертеж:hello:
  7. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Ну так глушите ее смело.
    У меня чертежей. Этого добра на сайте богато.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято:hndshk:
    Вот рисунок, как думаю обустроить крышку.
    Красным рез болгаркой. Белым кусочки нержи, зафиксированные постоянно оцинкованными "клопиками" со сверлом на конце.
    На прореху наложу нержавейку с напуском в виде двух полос по ширине прорези около трубы. В прорези вставил, опустил - сверху заложил камнем. Надо провести ревизию камня в закладке - убрал верхний камень, снял крышку - получил полный доступ к внутренностям каменки.
    Вот такие выкройки.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сделал приспособу, чтобы гнуть пеналы. Дело встало - не знаю, какой длины нарезать полосы.
    Нужна информация по расположению и размерам просечек в кожухе.
    Дюбель положил рядом для ориентации в размере.
    Работать будет так.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фото кожуха. При помощи Paint выпрямил...на исходном фото несколько не вертикально.
    Вот оригинал. На лоджии, рядом, конвектор. Высота 1010мм.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    За темой слежу, но пока не вмешивался, поскольку учесть эффект вносимых изменений на устойчивость материала и сварных швов не могу, а опрометчивых советов давать бы не хотел. Я как вы понимаете буду дудеть в свою дуду. В таком препарированном виде печь идеально подходит для скрещивания с печью-кондиционером, тем боле, что модернизации делаются для себя и ни под какие патентные претензии не попадают.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Печь на даче, в 120км от квартиры в заколоченном наглухо сарае (двери еще нет).
    Сколько этих прорезей, трудно подсчитать по фото. И еще нужны точные размеры. Помогите, плиз у кого печь доступна осенью-зимой:hello:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И, кроме того, заложить утеплитель между кожухом и каменкой. Конвекция от топки будет просто вынуждена лезть в эти щели, пропиленные болгаркой в дне каменки.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это был ответ на пост pn2 полуторагодовалой давности. ;)
    Сегодня в ходу более кардинальное предложение - срезать сегменты дна каменки, выступающие за топку.
    Предлагаю сварить сетку для камня непосредственно на стенке каменки.
    Нагрузка на сетку не большая.
    Точечная масса - чугун будет лежать на топке.
    В месте выхода камня из сетки положить камень покрупнее, чтобы основной частью лежал на топке, а в сегмент выступала консоль меньше половины камня.
    Тогда закладка камней следующего ряда будет опираться на топку и большого давления на сетку не будет.
    И, как следствие нет необходимости пропускать проволоку под днищем топки. Вполне достаточно повторить сеткой бывшие сегменты или приварить листы железа на дне сетки (вровень с дном топки).
    Заложив камень в сетку, не потеряется ли смысл обшивать кожух печи камнем или плиткой?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    опыт серии Ламель говорит, что не потеряет
