К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У серии ламель пять барьеров ИК: стенка топки, камень, стенка каменки, пенал, мрамор.
    Модернизированный Суховей: стенка топки, камень, кожух печи, пенал, мрамор. Тоже пять.
    Все верно?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Продумал крепление к кожуху в просечки вентиляции.
    Слева, если пенал совпадает с просечкой (зеленым), справа (бордовым), если просечка окажется между ламелями (рис2).
    Навеска следующим образом.
    В нижней части пенала вырезать язычок по месту расположения нижней просечки. Просечка может быть по центру пенала, тогда вырезаю "папу". Если просечка будет между ламелями - "маму", а значит будет два язычка у пенала.
    Загнуть, что получится к кожуху, а затем пассатижами вернуть в исходное - получится изгиб в миллиметр. Продавить немного вверх, на пару мм, чтобы получился замок. На третьем рисунке справа.
    Это будет фиксация ламели по вертикали.
    Вставил, наметил крепление в верхнем ряду, снял. Красным рез болгаркой. Затем отгибаются крепления верхнего ряда и с обратной стороны кожуха загибаются.
    Это фиксация по горизонтали.
    Верхняя часть камней закрывается козырьком, предусмотренным на пенале (рис1).
    Нержавейка зеркальная, думаю что будет довольно симпатично. :|:
    Покритикуйте, плиз:hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Более технологичный вариант.
    Есть нерж пруток 3мм, пружинит не слабо.
    Собрать его в обод и разместить на внутренней стенке кожуха, враспор. На фото соединение.
    Установить ламель по месту в нижнее окно, отметить на пенале верхнее окно. Болгаркой сделать рез буквы П. Будет это одна буква, если окно оказалось по центру пенала или две, если окно окажется между пеналами.
    Вершину буквы П отогнуть, вставить ламель в окно и загнуть вверх, захватывая пруток.
    Монтаж займет гораздо меньше времени. ;)
  4. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Моя модернизация в фотографиях:
    Продувка камней (наполовину открыта) и паровая пушка
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ай, молодца:super: Буду за тобой делать:hndshk:
    Жаль, что у меня дача летняя...:( ждать конца марта еще долго...
    Напиши, плиз, как вырезал. Какой инструмент. Есть фото снизу? Сколько отступил от топки?
  6. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Вырезал болгаркой, перевернул вверх ногами и резал возле сварочного шва, чтоб не затронуть шов, но сама болгака не даёт приблизится (прижимная гайка) +-1см, потом срезал точки сварки дна и боков каменки, по одной на каждую секцию - вообще очень просто, полученые куски пошли на дно - прихватил сначала их, но только к выступам у дна топки, и нивкоем случае не к корпусу (красные стрелки), Потом лист нержи (обезательно вдвоём) начинал сзади, задавал форму и прихватывал к выступам углов (чёрные стрелки) и так по кругу, кстати всё нержа и дно и бока каменки!,..., потом дно, потом верх - это было самое тежолое. Всё точками...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лист, который приварил, какой марки AISI? И каким электродом работал?
  8. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Марку не знаю, пищевая нержавейка. Електроды - тож не знаю марки, особо не заморачивался, на рынке попросил електроды для нержавейки, дали. Я сварщик самоучка, намучался, зато апарат оч. хорош, скрутил ток, чтоб не пропаливало и лепил как мог...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Накрыть сам кожух, заодно и каменку, и перекрыть щель между корпусом каменки и кожухом это здорово:super:
    Только как отстучать лист нержи, чтобы получилась крышка с бортиком, не знаю. Была бы прямоугольная, вопросов нет. А как по овалу стучать-то... Может через равные промежутки порезать ножницами и потом загнуть?
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    На заводе так и делают, на заготовке лазером делаются насечки на определенном расстоянии, потом по этим насечкам отгибаются края.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересно узнать, а определенное расстояние это сколько? :hello:1см, 2 или 3?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел. Примерно 2см тело, 1см прорезь. Вырезать так конечно не смогу.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если ножницами порезать бортик через 1см и выколотить киянкой, то справлюсь. Из уголка сделаю оправку под прохождение углов.
    Колючая только крышка получится, поэтому наверное лучше резать болгаркой.
    Попробую днем не горит ли нержа, отпишусь.
    А пока выношу на суд конструкцию крышки. Будет свободнолежащая, прижатая сверху камнями неподвижная часть. Чтобы камни не сваливались, сварю ограждение из нерж. прутка. (есть у меня такой, 3мм в диаметре)
    На подвижную установить ручку и камнями соответственно не закладывать.
    Прошу критики:hello:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    для ручной резки надо делать так
    Сверлишь отверстие и затем ножницами выстригаешь уголок.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Попробовал болгаркой. Посинели края реза. Пару раз заскочил за отверстие. Грубый инструмент, имхо.
    Поэтому только ножницы. :super:
    Насчет сетки что скажет общество? Делать или не стоит?
