К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Рустэм, отрезать-то на какую длину...ты же дока:hello:
    Задолбала меня такая длинная "дура"...
    400, 500...сколько?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зависит от высоты воронки - не более 250-300 мм - это максимум! Гейзер при 300 мм - обеспечен на 100 %.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Почему гейзер, не понятно.
    Вливаю 400мл. Прямой выхлоп в обратку моментально закупоривается в тройнике 40, поставленном "на попа" (рис2). Именно для этой операции применена труба для поддачи диаметром 1`. Чтоб там, в тройнике произошел процесс закупорки безо всяких кавитаций и недоразумений.
    Дальнейшее поступление воды - через тройники в перегретую гофру - пшик и выходит сухим паром через щели (желательно с грохотом). Далее через камни пар уходит вверх.
    Если что-то на уровне теории не понимаю, то какой смысл воплощать в железе.
    Где ошибаюсь? :hello:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    1. Не закупорится, система соединена с атмосферой.
    2. Если сечение выходных отверстий для пара будет недостаточным, то гейзер получится ещё круче чем просто в трубке.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. Сифон под умывальником - точно такая же конструкция. Закупоривается и слава богу, иначе шел бы вонизм в квартиру из канализационного стояка. Кроме того, у воды и пара разные весовые категории. Чтобы не было гейзера, нужно пару дать возможность уйти - тут рулит п. 2.
    2. Насчет диаметра и количества отверстий - буду щупать опытным путем.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не запирается, а остаётся в колене по принципу сообщающихся сосудов, если бы запиралось, то у тебя вся вода в раковине бы оставалась. ;)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про апгрейд собственно:|:
    1. Нарезать в днище каменки ромбовидных отв. и разместить по стенкам топки фурфыторки.
    2. Выпрямить декоративную крышку.
    3. Листом зеркальной нержи закрыть верхние конвекционные продухи и вывести плоскость под крышку в один уровень.
    4. Сделать крышку из листовой нержи.
    Вывести в единую плоскость потом, когда нечем будет заняться...
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Хоть ничего не понял из сказанного, но думаю плохо не сделаешь! :love:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разовью мысль.
    Ромбовидные отв. в днище каменки размечу в соответствии с тем, как лягут отв. фурфыторки.
    Разница с моделью 2014 на рисунке.
    1. Протестю печь без фурфырточек.
    2. -"- с нижним рядом фурфырточек (а - снизу, в - сверху, у дна).
    3. -"- с двумя рядами фурфырточек.
    Результаты доложу обществу:hello:
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Саш, вынужден огорчить тебя, но то что ты сейчас предложил - не прокатит с твоей печью (ибо смысла во всем этом нет никакого)...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не прокатит - не ответ.
    Почему? :hello:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Вот -
    1 - резать имеет смысл только в том случае, если ты сделаешь продолжение (глухое) стенок каменки до дна топки + сделаешь новое (или продолжишь до нарощенного кожуха) дно каменки на уровне пода топки. Этого делать ты не будешь, т. к. из 1,5 мм железа (а меньшее бессмысленно) сделать продолжение на коленке, в твоих условиях - никак.
    И "фурфыторки", расположенные внутри каменки- предлагаются для поддержания камней (в боковых зонах закладки) на некотором уровне ото дна каменки. Что они будут делать у тебя?
    2 - только ее испортишь, выпрямить на коленке ты ее не выпрямишь + дизайн печи (гораздо более интересный чем у Ламелей) - сведешь на нет...
    3 - "вывести плоскость под крышку" см пп2 + в реале, даже если б сумел "выправить" - получил бы прибавку к объему 0 целых, фиг десятых...
    4 - совсем не понятно куда и для чего...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно Юра, это не совсем просто, зато есть интерес.
    1. Можно продолжить дно каменки до контакта с кожухом, горизонтально. В месте стыка применить уплотнитель/теплоизолятор.
    Фуфыторки будут направлять конвекционное тепло вверх, к каменной закладке, а не рассеивать по всему объему подпола каменки. Если они не смогут эту задачу решить, тогда откажусь от посылки с завода.
    2-4. Крышку выпрямлять не буду. Для того и написал, чтобы покритиковали:hello:И дизайн мне нравится:super:.
    Написал по аналогии с советскими режиссерами.
    Сдает фильм парткомиссии. Любовь-морковь, а последние кадры ядерный взрыв.
    Вердикт - убрать взрыв! Остальное утверждаем. Режиссер доволен и парткомиссия не зря хлеб ела:aga:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Кожух печи и стенки каменки - вещи разные, у каждого - свое назначение. Позвони в понедельник, это разговор не на 5 минут...:hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дошло, Юр. :hello:
    Тогда в ближайший апгрейд печи:
    1. сделаю крышку с открывающимся отсеком.
    2. доработаю штатную пушку.
    3. сделаю парогенератор из гофры и угольников.
    Пока хватит, для старта.
    Попутно напишу про стены.
    Ал. фольга в два слоя на потолок и на стены, выше 1,7м. Своебразный купол.
    Ниже 1,7м между стоек набью досок в разных плоскостях. Будет стена-сэндвич толщиной 12-13см. Фальшбрус короче. И никаких пленок.
