К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, - не режь дно - у тебя и так будет жарко, тем более с новой Афродитой.
    Жена просто балдеет от нашей новой приспособы - Паруст! Эта приспособа - на уровне пушки магола, имхо...
    Просто-дешево и сердито...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не буду резать дно:)
    Жена балдеет, это замечательно:super:
    Насчет нашей приспособы - это ты погорячился:aga: Паруст - твое детище. :hello:
    Просто - тут да, согласен. Но к нему был проделан и немалый путь. :cool:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заглянул в любимую тему спустя год (Юре @yridro привет:hello:)
    Доложу обществу, что сезон 2014 выдался в основном деревянный, до самой печки дело не дошло, увы.
    Сейчас юзаю варианты, как воплотить нагрев воды врезавшись в печь с минимальными издержками, чтоб не навредить печке:|:
    На рисунке показан левый бок, а у меня будет правый.
    Решетка из меди, по которой будет циркулировать вода.
    Первый вариант симпатичен тем, что трубка пройдет в касательстве с камнями, будет меньше горизонтальных участков водопровода, но все упирается в крышку.
    Как разрезать крышку каменки, чтобы было удобно поковыряться внутри? :hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сейчас крышка единое целое, а хочется воплотить вот так.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Попробуйте вставить в каменку наш новый теплообменник, проще и надежней!http://xn--80a3aeafl.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3?%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80=197
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет проще - согласен. :super: Хороший вариант для тех, кто не дружит с газовой горелкой.
    Но я то дружу;)
    Моя решетка круче, потому что площадь поверхности поболе 1м2 и кроме того будет работать, когда углей в топке мизер.
    Думаю еще камушков подложить. А чтобы не рассыпались, применить сетку от дымохода.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Прикинь какое количество, и какого размера камни можно будет добавить? Будет ли стоить овчинка такой выделки?
    Боюсь, что без замены стартовой трубы - не встанет, т. к. на родной - "крылышки винта Архимеда:aga:", которые служат для розбрызга воды на камни, при поддаче в "воронку" декоративной крышки - IMG_1121.JPG ...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю прикупить 20кг коробку габро (четвертую). Отобрать средние для этой мульки, а крупные и мелкие сложить в каменку (предварительно там покопавшись и вынеся средние).
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, прикинь в масштабе по фото, какие полости для камней останутся, исходя из того, что сварные швы видны, а размер топки примерно 30х30 см+-... Как мне кажется - реального места будет очень немного, а там, где будет медная решетка труб - вообще ничего для камней.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уезжая в ноябре с дачи рулеткой снял размеры. К тому пишу, что мысль витала...;)
    Размеры такие.
    Высота 40см.
    Ширина (до скосов по бокам) 29см. Скосы в расчет не беру, потому что рядом будет кожух и ничего там разместить не удастся.
    Есть еще вариант.
    Вложить в решетку шамотные кирпичи. Размеры 250х125х40, 125х125х40 и 40х125х40.
    Теплоемкие весьма:super:
    Как вариант? :hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Второй вариант проще, а в принципе по трудоемкости без разницы.
    2. У меня Леонид-Кульмаро -вроде он, резал болгаркой
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Что имеется в виду? Крышка у тебя - каменная:ogo:?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хочу каменную. ;)
    Срезать так, чтобы была основа, куда камень класть.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Зря. Твоя печь гораздо более "гибкая" и чуткая по сравнению с Ламелями. По ТТХ этой печи каменная крышка не принесет ощутимого результата, это первое, второе - для подобных крышек необходим другой кожух:(...
    Все таки позволю себе порекомендовать тебе по париться в той комплектации что у тебя есть (ну разве если восстановить заглушки на декор крышке, о том как и что я тебе уже не раз говорил), а уж потом и задумываться о чем то ином. Скорее всего, тебе ничего и не потребуется... кроме пушки.
    и потеряешь все:(...
    Впрочем... не попробовав - не поймешь.
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Александр, а Вам эта приспособа нужна для чего? Только для нагрева воды?
