К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да, только нагрев воды.
    Решетка призвана работать на нагрев воды в теплоаккумуляторе, когда солнечные коллектора не справляются.
    Идет к примеру дождь, или горячая вода нужна вечером/ночью, а также после 1 сентября и до ноября. В это время года солнечные коллектора совсем слабо работают.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ок. Так и поступлю:hello:
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    На рисунке фотографии не совсем понятно. То ли батарея во всём своём периметре находится под днищем каменки, то ли верхняя часть её врезана в днище.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот схемка.
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Как видится мне. Днище каменки имеет свисающие края, своеобразная полочка. Думаю, что найти в этой полочке подходящее место для сверления отверстия под выходную трубку труда не составит. Или днище не трогать, а трубку вывести между стенкой каменки и кожухом. Отступы там есть, всё зависит от диаметра трубки. Но первый вариант гораздо легче в исполнении не смотря на то что сверлить. Я кстати давно уже думал о подобном решении. Только у меня задумка была воткнуть туда "коробочку" от 5-6.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Трубка 18мм.
    Думаю сначала примерить, как ты написал, подчеркнутое;)
    А если не получится, тогда сверлить днище каменки.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Трубка пройдет, т. к. кожух- не зафиксирован на топке, небольшое смещение его - ни на что не влияет. А если сверлить, то любая биметалл коронка легко пройдет металл.
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Юрий приветствую! Мне вариант со сверлением почему больше по душе. Он даёт в последствии место для манёвра при какой либо нужде снятия-подъёма кожуха. Ничего не мешает и не задевает. Печь и радиатор как одно целое.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Привет Валер!
    Мнения совпадают:hndshk:... И еще + это то, что вода по трубке/кам какую то часть пройдет в камнях, явно не холодных;)...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может чего путаю, но мне кажется наоборот. ;)
    Как на первом рисунке, кожух вверх никак не поднять, придется распаивать трубки.
    А если как на втором, вывести трубку за кожух, доработка коснется только кожуха.
    Вот тогда топка с радиатором будет единое целое:super:
    Вырезать в кожухе совсем немного, чтобы он не опирался на трубку и всех делов.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не нашел отдельного фото кожуха, покажу тут.
    Вырезать чутка ниже.
    Тогда кожух можно будет поднять вверх, трубка мешать не будет.
    И еще.
    Штатную крышку, перфорированную прорезями, доработаю - прикручу на нее листовую нержавейку, чтобы была закрытая каменка.
    Трубка будет явно мешать, если провести ее через днище каменки.
  12. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Теперь понятно. Здесь ещё и доработка кожуха грядёт. Тогда да, через кожух будет правильнее.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Валера, тут еще надо учесть (если будешь делать коробочку 5_6), что кожух не ответственная деталь в отличие от днища каменки.
    Чутка не так просверлил - можно и сварной шов зацепить - а это считай погубить печь.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Жену ...девачку пригубил, не значит, - погубил! :aga::|:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про конвекцию хочу спросить. :hello:
    Зимой на дачу просто не попасть.
    Так ли нужна конвекция вокруг каменки печи?
    Есть дымоход-конвектор с ламелями. Наверху крышка.
    При подготовке баньки открывать крышку для конвекции, а при парении закрывать.
    Пусть банька будет готовиться не 1,5 часа, а 2-2,5. Так а куда мне спешить-то...
    Вот такой вариант.
    Помимо закрытой каменки заглушить просечки верхнего ряда на кожухе.
    Есть листовая зеркальная нержа.
    Вырезать полосу шириной сантиметров 10 и закрепить внутри кожуха враспор. Будет кроме всего прочего еще и красиво:|:
    Что скажете? :hello:
