К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Жидкое стекло это силикат натрия. Эта соль растворима в воде, но сильно гидролизуется с образованием кремневой кислоты и щёлочи. При нагреве ничего вредного не выделяет, но под действием воды разлагается. Никакие моноблоки для каменки с помощью жидкого стекла не сделать, нужны добавки алюмосиликатов (цемента). Короче - пустая затея.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тогда такой вариант.
    Сварить две сетки из нерж проволоки 3мм
    Решетку - к стенке топки с правой стороны, к левой ППГ.
    Заполнить сетку камнями (габбро) так, чтобы немного выходили за габариты сетки.
    Тремя-четырьмя полосами из листовой нержи придавить камни, а они в свою очередь придавят девайсы к стенкам топки.
    Хитрость заключается в этих полосах. Помимо того, что прижмут девайсы к топке, обеспечат экранирование и тем самым повысят кпд устройств.
    Монтаж вести снизу с перекрытием стыков.
    Ну как? :hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сам вижу - слабое звено внизу.
    Камни просто выдавят такое донышко сетки.
    Наверное лучше сначала сварить дно и разместить его под топкой.
    Миллиметры роли не играют, можно сделать высотой на 0,5-1см ниже топки.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Продолжу.
    Привариваем к топке четыре штыря, к ним будут крепиться пластины нержавейки. ps-1-штыри.JPG
    И начиная снизу закладываем камнем.
    Нижний ряд нарисовал по-этапно. Главным образом чтобы самому понять, что хочу сделать:|:
    Потом средний и в заключение верхний.
    Получится пирог, состоящий из решетки, камней и ограждающих-удерживающих пластин.
    На одну сторону примерно 10кг габро.
    Как мне кажется, получу положительный результат. Протопил - и несколько часов будет работать помощник солнечным коллекторам;)
    Важно то, что в конструкцию печи не лезу.
    Что скажете? :hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все выше не эффективно, потому что не задействована основная каменка.
    Те крохи камня, что думал закрепить на боковине топки, быстро отдадут тепло и толку от них...
    ПИФ на дымоходе конечно здорово, но и он не обеспечит то, что мне нужно -
    длительное поддержание температуры в теплоаккумуляторе. Дрова сгорели, и ПИФ уснул. :(
    Постоянно подтапливать...перерасход дров, да и лениво.
    ПИФ-ом конечно можно стартануть разогрев воды, чтобы была горячая помыться. Но гиморно тянуть шланги, переключать...это и не парная получится, а подводная лодка:)]
    Поэтому - решетку в каменку.
    Ужо она-то будет термосифонить до утра. :super:
    Высота решетки 30см. Десять вертикальных трубок.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Родную в руках подержишь, и все станет ясно как и что... И ничего камнями придавливать не надо будет.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо Юр, :hello:
    Насчет ПИФ-а еще больше утвердился во мнении, что его задача исключительно парогенерация, а не нагрев воды для моего случая.
    Теперь, когда есть проект апгрейда - нарастить высоту каменки на 20см получаю глубину закладки 50см.
    В такую высоту с удовольствием уместится решетка из 6 трубок 15 длиной 40см. плюс две горизонтальные 18 = итого решетка станет 44см в высоту и есть зазор на ее искривление, чтобы исключить завоздушивание:super:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    @Бонус, Вопрос лишь в одном... Саш, ты уверен в том, что в этом случае верхние камни (те, что добавлены на высоту +20см действительно прогреются?) У меня лично, есть некоторые сомнения...
    И вообще... Вопрос к тебе - ты делаешь водогрей, или доводишь до ума? банную печь?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надеюсь, что печь справится. ;)
    А там видно будет.
    Есть скрытые резервы:
    - приварить к стартовой трубе вертикально четыре пластины. толщиной 3-5мм и размером 150х150.
    - вырезать продухи в дне каменки, но думаю до этого не дойдет.
    Водогрей конечно же вторичен. Поэтому решетка в каменку. Много места не займет, а отдача будет существенна.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Зачем?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Повысить кпд передачи тепла на камни.
    Сейчас источник тепла дно каменки (потолок топки) и стартовая труба.
    Грубо 0,4х0,4=0,016м2 плюс 3,14х0,11х0,3=0,1м2. Всего 0,116м2.
    А можно приварить к стартовой трубе четыре мощных пластины и источник тепла увеличится по площади. 0,15х0,15х4=0,9м2.
    Серьезная добавка, ибо горячего железа станет 0,206м2. А если учесть, что поверхность ребер имеет две плоскости контакта с камнем, так и все 0,3м2.
    Уже вскружилась голова:)]
    Бежать в пункт сбора металлолома или угомониться и лечь спать? ;)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть у меня кассеты, Рустэм @magol по доброте душевной отсыпал штук 7 или 8, не помню точно.
    Выберу три тонкие и приварю к стартовому дымоходу. Остальные отдам Лёне @kulmaro.
    Покритикуйте, друзья, я же вас не случайно упомянул.
    Очень важна критика:hello:
    Потому что это только мои предположения.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я не берусь ни одобрять, ни отговаривать: не умудрил Господь :|:.
    АПФ:hello: в своем часовом ролике разъясняет, что активный нагрев камней начинается лишь после начала угольного горения закладки, при наличии достаточно мощного ИК от стенок топки...
    Не думаю, что массивными лопастями, а, тем более, ажурными кассетами, приваренными к трубе, возможно добиться подобного.
    "Подумай - ответишь"! Или попробуй - расскажешь:hello:!
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, дружище:hello:
    Понял бестолковость идеи. Значит приваривать кассеты не буду.
    Кроме того, основываясь на мнении АПФ об углях, нет смысла увеличивать объем каменки в высоту - ИК излучение от углей не дотянется до верхнего слоя камней, и значит они будет лишним балластом.
    PS. Спросить было толковей, чем делать, описывать как делал и потом выкладывать на форум:aga:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ты плохого не посоветуешь:hello:
    Подчеркнул.
    Буду эту мысль думать, как воплотить.
    А главнЕЕ - как устанавливать...дымоход ведь придется расчленять, чтоб установить цельную, а значит раскручивать-поднимать, а потом опускать-фиксировать.
    Попробовал, не понравилось - опять...грустное это дело.
    Навскидку - может сделать крышку из двух половинок? По типу, как каменные.
    Чтобы ставить-снимать не трогая дымоход.
    Установка листовой крышки на печи не встык, как каменная, а в нахлест.
    Вот бы хитрость какую придумать, чтоб обеспечила герметичность стыка.
    Или она, эта герметичность, не принципиальна?
