К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    C нахлёстом по "разрезу"...
    Естестно...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Предполагаю, что идея с установкой ПИФ-а 115 в печь ПС-1 Суховей с дымоходом 110 обречена на неуспех, поэтому выкладываю свою разработку.
    Решетка из меди вмещает 580мл воды.(в ПИФ-е по моим подсчетам около 1л)
    1. В режиме подготовки баньки заливаем в канистру литров 10 воды, переводим трехпозиционный кран в режим "пар", кран 3 придушим, чтоб чутка выливалось и гуляем час, занимаемся другими делами.
    2. Нагулялись-напроветривались, переводим трехпозиционный кран в режим "вода".
    Паримся, поддаем кипятка из линии решетка-канистра, моемся с горячей водой.
    3. Завершили процедуры, переводим краны 1 и 4 в режим "теплоаккумулятор" и идем спать.
    Наутро, независимо от погоды, есть горячая вода.
    PS. Важно! Медно-фосфорные припои имеют высокую жидкотекучесть и сравнительно низкую температуру плавления (680—850°С), обеспечивают высокую прочность паяного соединения. Припои ПМФСб-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663 обладают самофлюсующими свойствами, и пайку этими припоями рекомендуется выполнять без применения флюсов.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подумал, что бегать тудемо-сюдемо переключать краны будет слишком хлопотно.
    Добуду пар традиционным путем, пушкой.
    Вот вариант.
    Два круга, большой и малый.
    Малый на приготовление горячей воды для поддачи в пушку, а большой, после баньки, на обогрев воды в теплоаккумуляторе.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Собственно, а почему я должен слезать с полока, надевать варежку чтобы открыть кран, наливать кипятка в черпак, остерегаться, чтобы не ошпариться, целиться черпаком в воронку...и это все для того, чтобы плеснуть в пушку?
    Вот вариант.
    Лежу на полоке, хоцца поддать - двинул рейку вперед, потом вернул назад.
    Рейка вторым концом закреплена на рукояти крана ("бабочка" тут не пойдет, нужен рычаг).
    Вода из малого контура температурой близкой к 80-90°С заливается в пушку.
    Конечно надо примастрячить ограничители хода, сориентировать кран, поюзать, сколько времени держать кран открытым на разовую порцию...но сейчас пишу только про саму идею.
    Что в самой задумке отрицательного? :hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Решетку наверное лучше расположить так.
    Объем закладки камней практически не пострадает, зато массив будет греть воду для хознужд практически всю ночь. А там и Солнце взойдет, будет круглосуточнное ГВС. ;)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Слишком все кучеряво...нашел минус.
    Если установить-спаять, то печь уже не подвинуть.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Доработал печь.
    Стала полузакрытая каменка.
    Веник не так быстро сохнет и дышать стало гораздо легче.
    На декоративную крышку выложил мозаику от @magol.:super:
    Весной 2016 обрежу камень.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Возвращаясь к медной решетке.
    Сделав закрытую каменку, улучшил нагрев воды. Теперь не знаю, куда ее девать.
    Так что апгрейд считаю удался:super:
    Юра, @yridro, мы с тобой сделали это:super::hndshk:
    Камни аккуратно, не спеша подровняю весной 2016, если конечно доживу.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Весной будешь поливать грядки и на деле заниматься импортозамещением.
    Ты чо? Самое интересное решил сачкануть? Нам одним отдуваться?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это я так пишу на всякий случай, чтобы не гневить Бога. ;)
    Конечно жаль, будет не хватать задачи придумать как что-то победить...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уже нашел, чем заняться:)]
    Буду юзать пушку с глубокой поддачей.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пока придумывай способ, как легко развальцовывать гофру и простецкий обратный клапан на пушку!
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рустэм, а зачем развальцовывать? Не производство, когда надо уменьшать издержки:|:
    Муфта не расходник, купил один раз и все... https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t16_gibkie_gofrirovannye_truby_iz_nerzhaveyushchey/t1622_mufta_sm_v_s_25_1_truba_naruzhnaya_rezba_lat/
    Обратный клапан воплотил так. Испытал с твоей:hello: доработанной мною лейкой. Получилось несколько неказисто, зато функционально.
    Когда заливал горячую воду (80°), не ошпарился. Спасибо:hndshk:
    Выброса пара в обратку нет! :victory:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Апгрейд печи продолжается. :super:
    Виноват в этом моем безобразии - рисковать и ездить по бездорожью по сугробам - Рустэм @magol, потому что опять одарил меня отрезками мрамора, на сей раз широкими и темно-зелеными...а это мой любимый цвет...пришлось по воле нетерпежа ехать-примерять-испытывать- радоваться полученному результату. Отчет за 16 и 17 декабря 2015г.
    Крышка каменки стала двухслойной. :super:
    Первый слой из 4см кусочков, сложенных параллельно порталу, а второй из 6см темно-зеленых им перпендикулярно. Гляжу на таку красотень и млею:|:
    С одним нюансом - отверстиЕм под "клюв" Рустэмовской лейки. Отверстие махонькое, но легко увеличить.
    Тот факт, что как домино разбирается-собирается совсем не тужу, наоборот, местные температурные напряжения на камне снимаются конструктивом. Никакой не треснет.
    Понятно, что такое не продашь, но по сути крышка получилась гораздо толковее, чем покупная.
    Гораздо важнее тот факт, что никакой конвекции не стало, крышка надежно "запечатала" каменку.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поиздевался над штатной декоркрышкой.
    Срезал скос и обрамление вокруг трубы.
    Скос срезал, чтобы выйти на горизонт, а обрамление, чтобы можно было менять камни, не разбирая дымоход - сдвинул влево-вправо - есть доступ к камням.
    Ослабил конечно конструкцию и крышка стала "гулять".
