К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    IMG_0250.JPG IMG_0253.JPG IMG_0255.JPG IMG_0258.JPG 12.30 - 60 гр верхний полок. Прошу учесть что бегал туда сюда, дверь в парную открывал постоянно, и она у мненя пока вот с такими щелями по косякам:ogo: -
    IMG_0263.JPG тут градусник IMG_0264.JPG Тем временем в топке жарко прогорают угли. IMG_0260.JPG IMG_0265.JPG 13.00 На нижнем полке 52-54 гр
  2. yridro
    yridro
    yridro
    IMG_0269.JPG IMG_0270.JPG IMG_0271.JPG IMG_0272.JPG IMG_0274.JPG 13.30 закрыл все шиберы - угли практически прогорели, нижний полок - 52 гр.
    14.15 - нижний полок - 52 гр. 15.20 - нижний полок - 50 гр. 17.30 - нижний полок - около 50 гр.
    Могу сказать, что результат установки зуба почти полностью оправдал мои ожидания.
    Практически все пламя бушевало в топке и в трубу шли редкие языки.
    Парная прогрелась за одну полную закладку дров (раньше 2 половинчатых закладки, чтобы пламя не сильно шло в трубу). При первой поддаче срезонировала крышка печи и слетели 2 камня на пол. Таких финтов ни печь, ни камни до установки зуба себе не позволяли:)].
    На фото видны конвекционные отверстия в крышке печи, где и были камни.
    IMG_0262.JPG Значит камни прогрелись значительно сильнее чем грелись до установки зуба. И только на 6й поддаче в печи стало "шкворчать" а не "бабахать", на 7й стал виден пар на несколько секунд. Поддавал где то грамм по 300 (турка для кофе вместо ковшика).
    Камни лучше прогреваются, и как следствие, - в парной, после 7 часов с начала растопки на нижнем полке не менее 50 гр.
    Но есть еще над чем поработать, чтобы еще меньше языков пламени проходило в трубу, это по моему реально сделать.
    Так что для владельцев печей АПФ моего типа - впереди неплохие перспективы!
    Бум анализировать и работать дальше! Тем более есть над чем! ;) :hello:
  3. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    Огромное Вам спасибо и земной поклон за труды по продумке и реализации идеи по апгрейду "до ламельных" печей от АПФ! :hello::hello::hello::super: Очень полезная информация для обладателей печей Ферингер!
    Кстати, обратил внимание на то, что у вас на стенках топки приварены квадратики (для равномерного теплораспределения-прогрева метелла печи, а у меня приварены круглые "шайбы")
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо за такую оценку моей работы.
    Но!
    Ничего бы такого не было без помощи и участия отзывчивых и изобретательных гуру банного дела как Магол, pn2, Дмитрия (Pechs), и многих других форумчан этого и других форумов.
    Я думаю, что если есть желание и потребность, то вместе можно многое еще развить в модернизации печей от АПФ. :hello:
    PS Мне кажется, что эти квадратики и шайбы, действительно для того, чтобы снять нагрузку теплового расширения металла со стенок топки, и соответственно исключить вероятность деформации топки и нарушения сварных швов. А об этом точно может нас просветить Дмитрий (Pechs). Да? ;)
    PS Еще бы и здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/152018/ единомышленников и поддержку найти... Совсем бы здорово стало!
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Обрати внимание ещё на особенности закладки от Ферингера
    Он укладывает дрова так, что бы угли не проваливались сверху книзу дров по середине, а мелкую растопку кладёт по краям, тогда пламя распространяется исключительно сверху вниз и от стенок печи к центру проходит только по мере прогрева и прогорания боков. В результате всё тепло идёт на прогрев стенок, а не летит в трубу. Ну а новая система закладки с большим центральным поленом это уже максимальное развитие этого подхода.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я не соглашусь пожалуй.
    Я рекомендую укладывать дрова таким образом, чтобы в центре закладки имелась практически свободная вертикальная граница раздела между поленьями. Именно так уложены дрова у автора и на фото видно, что пламя ускоренно опустилось вниз. А вот укладка дров вдоль стенок должна выполняться именно как у Ферингера - максимально и плотно, а еще лучше дополнительно "уплотняться мелкими щепками. Основная идея максимально быстро распростронить пламя на всю закладку, в том числе и вдоль стенок. Именно этому способствует моя решетка с боковыми прорезями для подачи нижнего воздуха - получить в печи "угольный массив". После прогорания щепок на верху закладки желательно подложить сверху пару полешков.
    На фото процесса горения у меня. Основное отличие - угли более яркие снаружи, а не внутри как у автора - пост 31:hello:
    По крайней мере к этому надо стремиться подбирая оптимальное положение заслонок подачи воздуха и шибера на трубе...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо.
    Обязательно учту все Ваши советы. Пробовать буду и так и так. В отчете я сказал, что использовал в закладке остатки старой половой доски (жаба, видете ли:|:). Размер практически всех "полешек" одинаковый 40х50х300, поэтому с закладкой особо не поиграть. Но шпильки магола в сам деле дают возможность разнообразить варианты закладки и прогрева печи, от них не откажусь ни прикаких вариантах.
    А вот чисто верхней подачи воздуха здорово не хватает, боюсь, что придется "серьезно наехать;) " на представителей АПФ на форуме:hello:, в смысле возможности замены "папы" топливного тунеля. Но не сейчас прям.
    У меня все же старая печь, и основная масса камня на верху топки в дальней части от морды печи, поэтому я старался прогреть именно камень, и поэтому особо прогрев боковых стенок старался не делать, что бы жестко не перегреть парную. С зубом это удается - пламя стремится к задней части зуба, к его "хвостику".
    Когда буду использовать в закладках березу, осину и ольху (из лесу с прошлого году, запасец есть;)), тогда и поиграюсь. Фото и микроотчет будет по каждому способу закладки.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    yridro,Ивадзару.
    Труд сделал из обезьяны человека, а вот интересно пустой труд, делает из обезьяны человека?
  9. yridro
    yridro
    yridro
    То, что пустой треп, из человека сделает обезьяну, вот это точно, и сомнений ни у кого не вызывает...
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Молодец! Очень интересно. Я всегда после того как верхушка закладки хорошо разгорится, перекрываю полностью шибер на трубе (в нем вырезан сегмент) и регулировкой заслонок держу на грани появления рева. Одна закладка всегда горит не меньше 8 часов. Именно горит, а не тлеет. К печи можно даже не подходить, все четко и стабильно.
  11. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Доделал свой Экран Овал поперек так:
    1. Улучшил уплотнение дверцы. Отрезал полосу стеклоткани и буртиком обложил азбестовый шнур. При прогретой печи закрываю верхний и нижний поддув пламя гаснет-подсоса нет.
    2. Нижний поддув с помощью трубы пвх 50 сделал снаружи, с улицы.
    3. Поднял печь от пола сантиметров на 35, чтобы пламя лучше видеть (пригодился стул с мет профилем из него сварил подставку.
    4. Наверное самое главное, подал воздух в верхнюю часть камеры с помощью г-образной трубки просверлив в задней стенки отверстие. Отверстие закрывает биметалическая пластина, открывающаяся при большой температуре. Получил дожиг вторичных газов+КПД.
  12. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Здравствуйте. Разрешите немного покритиковать установку ЗУБА. Своей печи Ферингера у меня пока нет, но заказал уже себе ПС-1. Имел опыт установки самопального ЗУБА в простую печку буржуйку использующуюся для походной бани. Мне кажется что зря вы срезали цельные плечи и заменили их на перфорированный уголок, зря не убрали старый зуб, зря закрыли внешние боковые полости ЗУБА перфорированными полосками. Как раз по бокам и внутри зуба из-за определенной аэродинамики и образуются вихри огня. Сам завороженно наблюдал завихрения в центральную прорезь ЗУБА в изначально прямоточной буржуйке, после его установки. На Ваших фотографиях завихрений не видно.
    Если я не прав, прошу прощения, пусть гуру меня поправят.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Bigstep
    Да, завихрений действительно не видно, но подбор нужной геометрии вообще дело непростое и осуществляется даже у Ферингера опытным путём, не факт, что завихрения были бы и с не изменённым зубом. Ответить можно только поигравшись с жестяными накладками в разных вариантах.
    yridro
    А экспериментировать с обкладкой камнями боков топки не собираешься?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И я не соглашусь пожалуй :aga:
    У автора огонь провалился в середину закладки именно из за практически вертикальной щели в этой самой середине, от того и распространение огня после первой стадии розжига пошло от центра и по этому там угли ярче. У тебя на фото щель в середине перекрыта берёзовым поленом. А соглашусь, что подача нижнего воздуха к стенкам топки улучшает процесс прогрева.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При твоей дружбе с болгарином, что тебя останавливает, что бы самому не организовать верхнюю подачу?
    Кстати, судя по фото у тебя стекло практически не коптится.
