К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я не в курсе, что на печи нет верхней подачи. Я "глушу" горения центра закладки с помощью заслонок! Кислорода хватает только на периферийные зоны...
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    пп 1,2,4 Фото в студию, пожалуйста и п4 - схему... Всем интересно, наверняка! :hello:
    Здравствуйте bigstep.
    - Старый зуб убрал бы, и вдруг что - то не так? Что тогда? И чем он мешает? Пока проблемы в нем не вижу вообще, имхо, обыграть его наличие - святое дело!
    - Я уже писал, что плечи были приварены несимметрично... Если бы не это (зуб смещался, крепеж его не получался)... не стал бы менять. перфоуголок заменить - не вопрос, просто время поджимало, что было под рукой - то и в дело...
    - Перфорированые полоски и тп - для простоты монтажных работ на время проверки возможности реализации в принципе. Окончательный монтаж будет без них.
    - А завихрения я хочу не за зубом - а под ним. (получится? а хто это знает? ;)) Те завихрения, что я видел в отчете "pn2 в гостях у АПФ" (через стекло), как я понял - до плечиков, а не в зоне между ними.
    Моя задача - постараться оставить все пламя в топке, и не пустить его в монотрубу.
    Если у Вас есть фото Вашей работы, тоже прошу в студию. :hello:
    Хочу, но пока грехи не пущають...:|:
    Останавливает то, что дверца под это не заточена, сверху места нет, и хочется красиво:|:... Топливный тунель - в кирпиче... если там нержа, то нечем ничего не приварю...:( рисковать с ходу не стану, сначала - к представителям АПФ!
    Стекло не коптится после монтажа зуба, до этого - коптилось.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    - Сегмент - родная вырезка, или самодел? Обязательно попробую таким макаром!
    - А какие дрова используешь? Всяк хлам, как у меня в отчете, или товарную березу и т. п?
  4. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    • YRIDRO
    • Пожалуй несколько не соглашусь. Я не ставлю для себя задачей оставить все пламя в топке. Даже если некоторые языки пламени все же будут попадать в трубу, ничего страшного, быстрее прогреется камень на трубе. И начнет пере излучать тепло в парную. А вот закрытый шибер на трубе, как я думаю, и является тормозом для пламени не пропуская его выше.
    • Огненные спирали можно получить только определенным положением заслонок. Нужно пробовать. Вот только не знаю, у вашей печи ведь нет верхнего поддува. Кто знает, может он не обходим.
    • сегмент вырезан заводом. такая же труба что и ваша.
    Дрова конечно хорошие. Сухая береза и еще топлю топливными брикетами из березы. В общем то без разницы, показатели одинаковые.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Верхний поддув - действительно необходим, он меня и прельщает и беспокоит его осуществление. Он нужен, спору нет, но пока не знаю как его организовать без переоболгаривания печи:faq:.
    Спасибо за инфо!
  6. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Схема работы зуба вот https://www.forumhouse.ru/attachments/687293/.
    У вас боковые полости снизу закрыты, а вертикальные перегородки тоже в дырочку. Получается газам негде закручиваться. У меня ЗУБ крепится мягко говоря на соплях, и периодически выпадает:aga:. У меня топка вытянута по горизонтали скорее всего по этому у себя наблюдал как вихри образуются в районе задних прорезей, как бы внутри зуба. Фоток к сожалению не делал, не планировал нигде показывать, но как только получится обязательно сделаю. Эффект от установки Зуба сразу заметен, начинает нагреваться верх печи и стартовый дымоход, без него все тепло улетает в трубу. Печь кстати колосниковая и поддув происходит снизу.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня образовывались вихри и под зубом при определенном положении заслонок.
  8. николай ир
    николай ир
    николай ир
  9. николай ир
    николай ир
    николай ир
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Притормаживать горение смысла нет, тогда просто выделяющаяся сажа и пиролизные газы будут улететь в пустую, тут надо как раз регулировать количество выделяющегося пиролизного газа, а для этого как раз и используется верхний розжиг с плотной укладкой в центре. Ещё понаблюдай зоны контакта огня от вторичного воздуха с металлом, температура горения пиролизных газов очень высокая, если будут бить в одно место могут прожечь металл как газовой горелкой.
    Кстати не понял, как ты регулируешь нижний поддув при таком способе подачи воздуха.
  11. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Оба поддува закрыты.
    Вот и хочу как то прикрывать отверстие воздуха в гарелку, но хочу автоматически по температуре с помощью биметалла. Большая температура - закрыть уменьшилась - открыть.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так насколько я понял нижний у тебя идёт минуя заслонку на морде прямо в короб нижнего воздуха, где ты его перекрываешь?
  13. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Нет, заслонка работает, забор с переди закрыт, а забираю с улицы просверлив отверстие, поставив фланец и трубу и под дом.
  14. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Добрый день. Обещанные фото. Простите за качество снимал телефоном. Закрепил зуб намертво, теперь не выпадает. :) На выходных, если получится, сфотографирую нормальным фотоаппаратом.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну судя по состоянию металла, особо намертво то и не стоит, таки проработает не слишком долго, но спирали чётко формируются и даже спираль внизу под зубом видна, что тоже интересно, наверно здесь работает принцип как у воронки над сливом в ванной.
