К знатокам и владельцам печей ферингер - модернизация печи Суховей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 29.02.12.
  1. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Ну раньше то он просто вешался на грибок (на последнем фото) и от температуры просто слетал в самый не подходящий момент. а теперь закреплен заклепками... Дай бог еще сезон другой продержится, а там может и мобильная паровая от термофора выйдет. А пока как говорится, наши руки не для скуки...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Спасибо! Просто здорово! Ждем фото. Чем топили когда снимали? И сколько времени прошло с момента растопки?
  4. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Топил одним полешком, а когда разгорелось положил ветки смородины, заодно лишний мусор сжег. Попробовал разжигать сверху, понравилось больше чем снизу. Печка не ферингер, простая отопительная используется для туристической бани.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    А какое расстояние от днища топки до зуба, и какую площадь относительно площади днища или потолка топки он занимает, просто на фото в руке, он очень маленький. Спасибо.
  6. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Слишком все сложно, в конце тяжелого дня. Да он небольшой. Да и печка тоже. Вот ссылка https://alfa-term.tiu.ru/p692040-pech-komplektatsiya.html
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Приспособа".
    Вытащил из своей печи Гармония свою "каракатицу" - приспособу.
    Изначально эта штука обеспечивает
    1. Защиту пода печи.
    2. Перераспределяет воздух при его нижней подаче- направляет вдоль боковых стенок печи.
    3. Отделяет дрова от стенок и обеспечивает улучшенное их горение, эффективный прогрев камней.
    Возникла идея подавать по мере прогрева топки через эти вертикальные треугольного сечения каналы воздух в верхнюю зону горения дров для вторичного дожига газов. Реализация проста - закрыл каналы по периметру полосками нержавейки... Эффект понравился. Теперь хочу для усиления эффекта перевернуть "треугольные" каналы на 180 гр. - надо отрезать и приварить снова. Улучшится тяга в каналах и подача в них воздуха...
    Приспособа пока не запатентована...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    "Два" вопроса, если позволите -
    1 - насколько формфактор удобен для монтажа и демонтажа в топке для обслуживания (уборка золы и тп)
    2 - при "дожиге" верхнюю заслонку печи Вы закрывайте, или?...
    3 - на каком расстоянии от зуба верхний срез ног "каракатицы"?
    4 - вместо уголков- треугольников трубу?
    5 - как проявляется визуально дожиг?
    Спасибо.
    PS Вопросы - применительно к печи без верхней подачи воздуха.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Нет долгосрочного опыта
    2. зависит от наполнения камеры сгорания дровами - печь гармония изначально имеет трубу меньшего диаметра, нежели требуется для данного объема топки...
    3. щель в 80-100 мм - середина щели на уровне крыла зуба у стенки- надо экспериментировать
    4. без разницы
    5. периодически всполохи вдоль щели - можно поэкпериментировать ... с вентилятором от процессора компа... Но - мне лично некогда...
  10. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Еще фоток работы ЗУБА. Заложил полную топку березовых дров. Первые фото через 5-10 минут после разгорания, на некоторых видно еще не горящие дрова. Последние уже после 30-40 после разгорания. Дыма из трубы практически нет, разве что если совсем перекрыть поддувало. Через час или чуть больше туристическая баня была готова принять первых желающих. В печке при этом оставалось пол топки разогретого угля.
  11. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Внутренние размеры ЗУБА. Если найду подходящий материал, планирую в будущем увеличить размеры зуба в 2 раза.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А печка в исходном что вообще без искрогасителя или дымооборота была? Как ты получаешь пар с этой печи? Что за туристическая баня у вас которую надо топить час до готовности?
  13. yridro
    yridro
    yridro
    NickB, Вынужден здесь задать вопрос (не нашел тот топик, где Вы обещали рассказать) о поведении плитки наклееной на минерит. Удалось ли Вам решить проблему с клеем для плитки и минеритау?
    Вопрос явно не по теме, так что прошу Вас и вопрос и Ваш ответ перенести в тему модернизации печи Суховей.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Сообщение перенесено по просьбе автора. К сожалению, пока я еще не опробовал уже купленный клей Неомид Суперконтакт. https://www.neomid.ru/catalog/mastika Судя по описанию, он должен подойти. Планы есть до конца июня все же наклеить плитку. Обязательно сообщу о результатах. Если у кого-то есть уже положительный опыт использования этого клея, обязательно отпишите.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо.
    Обязательно расскажите и в подробностях, т. к. есть задумки а на грабли наступать не хотца:)
    Если Вас не затруднит, то в этой теме, или здесь ссылку на источник оставьте...
