Домашнее пиво
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Viktor0102, 29.02.12.
  1. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    А если эта паста в жидкость-сусло попадет или она высыхает после использования.
    Еще хотел спросить, когда котел кипит, встроенный термометр показывает 110 градусов, должно ведь =100 быть, значит нужно откалибровать ?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    После сборки прокипятить с водой и промыть. Паста останется только внутри резьбы и в сусло не попадёт. А вообще она и для питьевых водопроводов используется.
    А термометр лучше иметь второй - цифровой, и по нему ориентироваться.
  3. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Сделал лен+паста и с паранитовыми прокладками и все равно у термометра чуть давит воду, ужс., еще не начал, а уже столько проблем) еще надо как то идеально вырезать отверстие в крышке емкости для сбраживания под булькалку, вобщем тут надо быть мастером на все руки, а не просто уметь варить)
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это точно) Но можно купить браумастер за 100+ и не парится. У каждого свой путь)
  5. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Сначала попробуем на что это похоже, а уж потом и о браумастерах будем помечтать =),
    Слишком мягкая вода не испортит результат, из скважины с глубины 70м. ,а то вычитал, что темного пива на ней не сделаешь, а для светлого подойдет ?
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Я варил и на мякгой и на жесткой воде! особой разници не заметил.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я собирал просто на лен без паст, даже шайбы нету, главное намотать грамотно и смочить лен. Если собираешь не разборный узел, то можно простым герметиком смазать не много. Считаю самым лучшим и надежным способом соединений, которым пользуются сантехники десятки лен. Фумы хирумы это все от Лукавого.
    Отверстие в крышке пластмассовой для сбраживания вырезал простым ножом, круговыми движениями как отверткой при закручивании винта. Нож аккуратно по чуть-чуть снимает пластмассу, главное сильно не давить что б не прорезать крышку, да и кран так же врезал, только широким ножом.
  8. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    В процессе варения возник вопрос, я затирал и сейчас варю в нержавеющей емкости 36л., а отфильтровывал в пластиковую емкость и в ней же буду сбраживать, нужно ли пластиковую емкость (емкость новая Beer Zavodik) обрабатывать водным раствором йода и тп или просто сполоснуть ее водой, после того как в нее отфильтровывал затор ? Боюсь запороть пиво) из за недостаточной дезинфекции.
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Все к чему прекасается сусло после кипячения все дезенфицируется!
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Воронки, шланги, руки желательно, гидрозатворы пробки.
    емкость кстати так себе, она у меня только для разлива идет. крышка плотно не какрывается и не видно пузырей с гидрозатвора. Сифонит по сторонам в тихую
  11. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Если емкость для брожения будет"сифонить" нормального пива не получится ?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Получится, просто трудно определить когда брожение закончилось...
  13. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    При кипячении образуется небольшое количество грязной пены, ее нужно убирать или может быть это от гранулированного хмеля ?
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Я пенку вначале снимаю до вноса хмеля.
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Кто-то сбраживает вообще в открытых емкостях, оставляя не много пустого места для покрывала из СО2. Я сбраживаю в емкости 55л, крыша тоже сифонит, натягиваю пакет сверху и его надувает как шарик:)], бродит на балконе и пакет не дает попасть пыли в бродилку:um:
    Плотность мерил только первые свои варки и записывал все, потом перестал. С опытом приходит, можешь варить без проверок.
    В эту пятницу попробую сбродить на 1й генерации 06 Пшеничных. Посмотрим на вкус, до этого только 0й сбраживал.
