Домашнее пиво
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Viktor0102, 29.02.12.
  1. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Вот я дуб, сначала сварил, а потом задумался над розливом.
    На пол партии есть стеклянные с бугельными пробками, а на вторую половину думал ПЭТ купить, проехался по нашему захолустному городу, в продаже есть только светлые полторашки со швом, не стоит в них разливать, как думаете ?
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Я в светлые лью. На счёт шва не задумывался не разу. Разрывов ещё не было. Пару раз было видно что бутыль дефармировало, но не взрывались.
  3. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    А ПЭТ бутылки повторно используете или не стоит этого делать ?
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Если налета от дрожжей не остается то для себя использую, отмываю и просушиваю. храню естественно не закрытыми.
  5. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    У нас нашел палеты полторашек продают 75шт. 470р
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я покупаю пачками по 5р/шт. повторно не использую, лениво мыть/дезинфицировать...
  7. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Так дезинфицировать то что новые что бу
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Новые не дезенфицирую. Беру у производителя, они идут в пачках по 30 штук с наживлёнными крышками. Проблем не было ни разу (ТТТ)
  9. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Нееее нафик рисковать. 5-10 мин не устроит.
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я разливаю в стекло 0,5 с кронен пробками и литрушки светлые. Повторно использую (естественно с дизинф.) после их осмотра на наличие налета, 2-3 розлива легко переживают а то и 5 (в магазе стоят по 10-11р за шт.). После употребления сразу хорошо промываю и на хранение. Бутылки ни разу не рвало, дно выгибало как шарик :)] но не рвало, бутылки нестояшки получались :aga:
  11. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Солод делает кто сам ? базовый или специальный
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Считаю, что базовый делать не целесообразно, Российский вполне доступен по цене. А вот зажарить его можно, до нужной кондиции.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я карамельный делал для ржаного, пивко плотное получилось, не очень питкое, но вкусное. :super:
    Готовил спец. солод из Ячменного.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Может кому понадобится:
    СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОРТА СОЛОДА
    Для изготовления специальных сортов солода можно взять сырой зеленый солод либо взять высушенный при 40 С светлый солод и замочить его на 12 час. в теплой воде.
    Карамельный солод
    Медленно нагреваем солод до 70 С и поддерживаем данную температуру в течение 40 – 50 мин. (например в мультиварке или термосе).
    Затем выдерживаем 3 часа при 120 С для получения светлого карамельного солода. Или выдерживаем 3 часа при 170 С для получения темного карамельного солода.
    Жженый солод
    Кладем солод в холодную духовку и медленно (в течение получаса) повышаем температуру до 160 С, а затем медленно и равномерно (в течение 1,5 часа) до 220 С. Перед окончанием процесса поджарки слегка смачиваем солод водой.
    Полностью охлаждаем на сите, только после этого убираем в мешок.
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Есть еще вот такая картинка, думаю из нее все понятно, солод перед обжаркой всегда вымачивается.
