Домашнее пиво
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Viktor0102, 29.02.12.
  1. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @Андрей Павловец, Андрей, да ради всего. Пусть будет и так, и так. :super:
    Моё мнение-вот такое. ;)Ну не нужны при варке щей\борща\каши в таких мелких обьёмах никакие насосы. :no:
    Попробуешь-расскажи.:hndshk:
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    50литров - мелкая кастрюля? Мне трудно уже таскать такие объемы и переливать их туда -сюда:(
    "Пускай работает железная пила ,"(с) :aga:
  3. Senseye
    Senseye
    Senseye
    Сделать тэн как в браумастере и будет контроллер поддерживать определённую температуру.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так и одноканального вполне достаточно - он и насос будет включать во время нагрева и тэн. Если нагрузка на регулятор излишняя - можно наше реле в цепочку поставить - надежнее будет. А многоканальный с 8 точками съема температуры дя нашего дела туу мач! ;)
  5. Senseye
    Senseye
    Senseye
    Так он одноканальный + если есть твердотельное реле на 40 ампер, то и насос подключается и тэн. Какие 8 точек съёма? Там вроде такого нет.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я нарыл про него - там пишут, что аж 8 параметров может отслеживать единовременно и руководить ими по заданной программе! :aga:
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  8. Senseye
    Senseye
    Senseye
    Андрей, "помпа Bosch на печку" набери в поиске и ты удивишься что её можно купить почти в любом магазине автозапчастей. Работает при температуре охл. жидкости до 110 градусов. Расход от 500 до 1500 литров в час. Работает конечно от 12 вольт, как в прочем твой аналог с ебея.
    Второе, про контроллер, ты нарыл скорее всего про ОВЕН ТРМ251, там действительно есть программы.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Зачем столько! Всю дробину размоет! Нужно маломощное нечто:faq: ну, примерно 3-5 л\минуту
  10. Senseye
    Senseye
    Senseye
    500 литров в час есть не что иное, как 8 литров в минуту, учтём что производитель завысил производительность, получаем в итоге 5 литров в минуту. Примерно так. Ещё, насос Vortex, используемый в Браумастере имеет производительность 640 литров в час, а Lowara до 3000 литров.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня вот такой халявный есть 1405326852_20140626_133556.jpg вот думаю его испробовать. Я в электрике дуб - дал его спецу посмотреть и подключить проводки. Но у него разброс в мощности тоже - от 500 до 1500. Какой у меня - не ведаю пока. :faq:
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Кастрюлю сення вторую купил - толстого дна нет! буду курочить! :aga:
    Сказал, что если мои пивовары будут обращаться -пусть им тоже делают скидку как и мне! ;) Обошелся 1200 с копейками (не помню точно 1260, кажется?
    И в итоге бак 50л - 5600р
    этот - 1260р
    медная труба 10мм на чиллер -2500+ фитинги на 1\2 дюйма(?)+кран на 3\4 = примерно 3000р
    и еще медная труба 20мм с фитингами на фильтр - не помню сколько(?)
    Ну, грубо 12тр а у ДГ только корзина для дробины в эту цену! и на в два раза меньший объем!
    НА 36л весь мой комплект у них стоит 28тр!:hello:А у меня на 50л!
    http://www.doctorguber.ru/pivovarenie/oborudovanie-dlya-pivovareniya/suslovarochnye-kotly/kotel-dlya-varki-susla-36-litrov/
  13. Senseye
    Senseye
    Senseye
    Красавчик, я пока с эмалированной кастрюлей на 23 литра сижу. Клён маркет и иже с ним не хотят отправлять товар на 3т.р., либо нет в наличии подходящих кастрюль, на 50 литров я имею виду. Зато приобрёл в магазине силиконовый шланг, пвх шланг, гидрозатворы и ещё что-то :)]
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я решил - варить так уж варить! :hello:- чего мелочиться! ;) Да и паузы 50литров под одеялом вообще не теряет ни градуса в течении часа и подогревать не надо в процессе. Грею газом и быстро и укутать можно - не в пример на электроплите - все загорится от ее инертности:mad: Индукционка боюсь такой вес уже не выдержит:faq: Хотя перегонный куб 36л со всем навесом железа Д Губеровским не намного меньше весит наверное? :faq:
    Еще бы цкт на литров 50-100:|: Вот нашел на 120л дешевый, но 120 и пластик - боюсь, что внутреннее покрытие не достаточно гладкое и дрожжи зависнут по стенкам, хотя сливать и снимать осадок из него будет на порядок проще!
  15. Senseye
    Senseye
    Senseye
    Тоже варил на газу, достаточно быстро происходит нагрев. Попадалась информация что люди затирали на индукционной плите 50 литров, рискованно конечно, лучше тэн внутри бака. А если в качестве ЦКТ использовать пивной кег, перевёрнутый вверх дном?
