Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    BigK, каким образом применив указанный коммутатор, абонент сможет смотреть программы с разных спутников на разных телевизорах по одному кабелю?...
  2. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Sergey_sav, дело в том что автор поста сам понимает что при одном кабеле сложно смотреть разные каналы на различных телевизорах. Максимум что можно смотреть - это каналы одной поляризации. Но этот вариант не самый удобный. Я указал возможную установку дисека для одного телевизора и для двух (или трёх) тарелок.
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Добрый вечер. В данный момент есть ресивер + тарелка подключены к Триколор. Купил телевизор с DVB-S2, хочу подключить САМ модуль от НТВ+. В абонентской службе мне сказали - Триколор и НТВ+ используют один спутник. Как подключить 2 и более ресивера к одной тарелке? Какие есть варианты кроме TWIN конвертора?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Что бы смотреть на 2- разных телевизорах разные телеканалы одновременно, кроме twin, других бюджетных вариантов нет.
    (существуют конвертеры, способные передать по одному кабелю обе поляризации сразу, но они крайне небюджетны и не распространены, поэтому лучше их не упоминать вообще)
    Если телевизоров (ресиверов) больше двух, то либо конвертер на 4 (или более выхода), либо twin + мультисвич.
    Других вариантов нет.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Что такое мультисвитч?
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Яндекс по секрету мог бы подсказать...
  7. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    К одной тарелке подсоединено три телевизора, и на любом можно смотреть с разных поляризаций, но естественно пушка с V и H выходами, свич, до этого было две тарелки, два свича, и дисеки на каждый ресивер ... других ... "хитрых" способов подключения для просмотра мультифидов на не одном телевизоре не существует
  8. smisl
    smisl
    smisl
    День добрый.
    Назрел вопрос. С первым вопросом справился -благодаря вам-сам поставил и натроил Триколор hd с ресивером GS-8306 на даче, теперь ставлю телевизор на втором этаже и хочу естественно подключить его к этой же антене. Антена 55 см стоит в 10 км от спб.
    Если я поставлю вторую головку на данную тарелку, необходимо будет еще раз настраивать её?
    Не хочу заморачиваться с рессивером. да и внешний вид он портит, пульт лишний хочу купить Комплект с CAM-модулем ,триколор сейчас нормально поддерживает hd на данных устройствах?
  9. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Тарелку перенастраивать не надо. На САМ-модулях трикалор вообще не поддерживает HD. Трикалор сейчас предлагает замену САМ-модулей на HD-комплекты, с доплатой.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, после недавнего обновления ПО на Триколоре канал "Россия К" стал отключаться через 15-20 секунд работы. Причем - на обоих ресиверах. Это только у меня так?
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Триколор, вслед за НТВ+,выпустил модули CI+,новые...
  12. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Здравствуйте, вопрос следующий: планирую самостоятельно устанавливать тарелку на Hot bird, есть ли вариант с помощью мультифида одновременно сделать интернет? Весь день ищу - не нашел ничего толкового... Провайдеры не пишут через какой спутник подключение... А может есть и еще более грамотный вариант мультифида?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа, что бы не перечитывать все...
    Что мне купить для ориентации на Юг, Юго-Восток, мне нужно подключить 3 телевизора. Интересуют СТС, ТНТ, Дискавери, 2х2, Фокс... больше и не надо...
    Спасибо...
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @AlexMann, НТВ+ или Триколор, спутник практически на юге.
    Что бы смотреть на 3х ТВ одновременно три разные программы, нужна тарелка, конвертер на 4 выхода и три ресивера.
    @alz, с какого спутника у какого провайдера планируется брать интеренет?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Afternoons, а посоветуйте модели плиз...
