Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Поставил антенну + c двойным конвертором + мультисвитч ТЕRRA MSR-508 и завел на него два кабеля от "спутника" + эфирную антенну (типа Локус Л025 с усилителем - усилитель берет питание от мультисвитча.). Далее разводка до 8 ТВ розеток по комнатам. В каждой можно смотреть аналог и цифра от Останкино и/или спутниковое НТВ+, если вставите модуль и карту (3.5 т. р. примерно с договором продается во многих точках. Москвы - нет проблем.).
    Мультисвитч расположил в отдельной коробки, рядом с эл. щитком и завел туда все кабели (и интернет туда-же с ХАБОМ.
    Можно в комнатах установить одинарную, широкополосную ТВ розетку 0 ... 2400Мгц, а можно "строенную" с внутренними фильтрами для спутниковых сигналов, ТВ диапазон, FM-диапазон - радио. И подсоединить ТВ двумя кабелями спутник и эфир антенны вх.
    Мои сравнения НТВ+ здесь: - https://www.forumhouse.ru/threads/73159/page-103 пост 1541.
    Удобство переключения: все равно придется телек переключать - антенна "спутник" или "Эфир". там-же переключаются и на HDMI - от ресивера.
  2. Demax
    Demax
    Demax
    садовое товарищество Москва
    @Afternoons, Триколор это имеется ввиду пакет где CAM + годовая подписка на все каналы за 10000р?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Demax, да, за 10 или 12 тысяч (включая какой-то виповский кинопакет и пр).
    На мой взгляд вариант "условно - разумный", т. к. я лично не понимаю, до какой степени надо любить кам-модуль триколора что бы платить такие деньги :)
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Ну это если Вы фанат не Трико а просмотра всего и всякого. ;)
    За такие деньги (12 т. р. = 10 т. р. все пакеты на год + 2 т. р. модуль с золотой картой) включены ВСЕ ПАКЕТЫ Триколора. Это скорее пока "подарочный" вариант.
    Надеюсь, очнутся и к модулю "разработают" обычную карту, с выбором пакетов. Будем ждать. :aga:
  5. swars
    swars
    swars
    Мой рецепт дачной связки (если кому интересно) ...
    1. 0.6 тарелка+ конвертер на 4 выхода + разводка на 4 экрана нормальным кабелем
    2. 4 шт gi 8120 (бюджет+ просмотр расшаренных киношек по сети)
    3. dir-320 (tomato 1.28 от дантеса) + модем скайлинк энидата 510 (тариф 100р\мес) (раздача инета)
    Один тв на абон. плате, остальные 3 на "поключевой" оплате (только один человек живет постоянно)
    На выхлопе - 4 тв "собирают" весь 36 спутник, инет слабенький, 128кбит\сек (не необходимости)
    просмотр на любом телевизоре киношек с компа, бука, переносного террабайтника.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Итак, дошли руки до установки Шарп 50LE635 + антена 90 см + CI+ модуль с картой НТВ+
    ниче не заработало, I need help!
    Полный счастья, купил спутниковую антенну 90 см, установил, взял у приятеля стрелочный прибор, выставил антенну сначала SatFinder-ом, потом прибором...
    Вставил модуль и карточку НТВ+ в телек (телек ее видит, в Опциях - слот CI), в настройках каналов выбрал спутник EutalsatW4, установил частоту 10750...
    но! "Проверка спутниковой антены" - "Проверка сигнала и "Проверка канала" по нулям :( нет сигнала... (питание на транспордер идет, приборчик то работает :))
    Поиск каналов ниче не дает...
    Кроме прочего, нет фичи "сетевой поиск" ...
    Собственно, куда капать ?
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Ваша 1-я ошибка - Ваш ТВ не предназначен для приема спутниковых каналов.
    Должен быть DVB-S2 - со спец. входом для подключения стутникого кабеля. В этом телике его нет. Без этого приём спутниковых каналов - как НТВ+ с модулем невозможен. У Вас есть только DVB-Т2 - прием эфирных цифровых каналов DVB-С - прием цифровых кабельных каналов.
    1). Заменить ТВ.
    2). Продолжить / повторить настройки.
    Моя 1-я ошибка была, что определив свой азимут по www.geonames.ru стал выставлять антенну по компасу (магнитный угол). А магнитный и физический полюс расходятся примерно на 10 град. Я просто не туда направил антенну,(для меня 180 и 170 град) а ее диаграмма направленности всего 2 - 3 град. - т. е. промахнулся. Также угол афсетной (90 см) антенны Супрал - 25 - 26 град. А угол места (для меня 27 град.) т. е. она стоит практически вертикально. 27 - 26 = 1 град. При настройки SatFinder-ом или как еще Вы должны "поймать" некодированные каналы Трико или НТВ+ увидеть их и и настроить (по ТВ) мах силу сигнала. А только потом вставлять в слот СI+ модуль с картой и искать все "оставшиеся" каналы (они будут кодированы, лишние отбросить = Трико) и только потом звонить и активиролвать карту...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А... у меня 60LE635
    там все есть... я уже менял 636 на 635 ;)
    Азимут и угол места я выставлял извините, айфоном, есть там прога СатФаиндер, она предлагает выставить сначала азимут, потом угол с учетом офсета. но как я понял, на моей антенне офсета нет ? так сказала прога после того, как я вколотил геометрию антенны...
    Антенна спутниковая перфорированная офсетная LANS-90
    Технические характеристики:
    AZ/EL
    Ширина: 840 мм
    Высота: 920 мм
    Глубина: 70 мм
    Офсетный угол — 22 град
    F/D=0.67
    вколотил не правильно, счас ввел заново, грит офсет 24,2...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все просто... я не знал, что такое "элевация", теперь знаю.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Расширение знаний - это похвально. Правда для приема одного спутника и антенны без мотора это ("элевация") ,отношение не имеет, как мне кажется.
    А как с приемом НТВ+ и настройкой ТВ ?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как это не имеет ?
    то что у меня антенна с офсетом и мне нужно вычесть офсет из угла склонения, получив тем самым угол элевации, имеет прямое отношение к проблеме... антенна у меня должна стоять на 0 гр, т. е. вертикально, я ее ставил ан 22 гр, по углу склонения, как прямофокусную... принимал сигналы космоса... и ведь что то было :) контакт :) ?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Ну не знаю.
    Для НТВ+ и трико - для одного спутника eutetsat W4 (36E). - нужен Угол места и Азимут.
    Написано в паспорте на антенну: угол офсетной антенны - 26 град. (для 60 см - около 20 град кажется)
    (все данные для моей Супрал 90 см. и Москвы)
    Есть угол места (Мск) 27 град. (У Вас в Питере - кажется 22 град)
    Получаем наклон 27 - 26 = +1 град. антенны - практически вертикально.
    Магнитный Азимут - 171 град. Туда по компасу направляем антенну И всё.
    Зачем усложнять простые вещи: угла склонения, элевации... и т. д. (Я давал в посте 854 ссылку на сайт определения параметров, чем она не нравится? Есть и зарубежный сайт).
    Конечно можно и самому расчитывать углы офсетных антенн.
    Угол = arccos (B/A) = arrcos (0.8 m / 0.9 m) = arcos 0.9 = 25.8 градусов что-то так кажется.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все получилось.
    Правда пришлось разобраться как настраивается конвектор на транспондер, сто такое элевация и что компасы не работают рядом с антенной.
    Мощность 88, качество 99
    Телек надо настраивать вручную, на каждый транспондер отдельно.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Поздравляю!
    Смотреть спутник без ресивера, с помощью только одного телевизора мегаудобно, без всяких лишних пультов (в т. ч. и радио:close:)
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    https://sattvinfo.net/ystanovka.php?yst=motop Вы, кмк, путаете деклинацию с элевацией. Не нужно высчитывать никакой "угол офсетности" - всё это ерунда - надо брать прибор и настраивать.
    Если я правильно понял, Вы пытаетесь настроить антенну с мотором?
