Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Tatsuo,
    Вам понадобится спутниковая антенна 60 см, "двойной" (с двумя выходами) конвертор, два кабеля к двум ресиверам (спутниковым приёмникам) и два спутниковых приёмника, рекомендованных провайдерами услуг.
    Дисек, свитч и "...ещё что-то..." не нужно. :no: Ресиверы с картами доступа Вам лучше покупать самому - карта активируется на ваши ФИО и Вы получаете гарантию от продавца оборудования. :hello:
  2. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Спасибо за обстоятельнй ответ. А по одному кабелю пустить как на картинках смогу? Из этих двух вариантов один слепить надо, видимо.
  3. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Что такое различные версии DISEqC? Какой нужен?
  4. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    И как узнаеть, поддерживает встроенный в тв UE55F8000 2013 спутниковый тюнер тот или иной DISEqC?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    По одному кабелю - нет, не сможете. "Триколор" работает в левой поляризации, а "НТВ+" - и в левой и в правой.
    Дисек нужен для того, что к одному ресиверу поочерёдно подключать две и более спутниковых антенн, настроенные на разные позиции.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вам никакой не нужен... DISEqC нужен в тех случаях, когда ресивер один, а антенн - несколько. Эта коробочка - коммутатор, подключающий нужную антенну к входу ресивера.
    Версии DISEqC - отличаются сигналами управления, важно чтобы дисек "понимал" управляющие сигналы от спутникового ресивера.
    В Вашем случае - они не нужны.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Дисеком не заморачивайтесь, это не ваш случай.
    Ставьте спутниковую антенну, конвертер twin, от него два кабеля в мультисвич (потому что триколор и НТВ+ работают в двух разных поляризациях, правой и левой)
    В этот же мультисвич включаете кабель от эфирной антенны (или DVB-T)
    А вот уже от мультисвича до каждого телевизора можно вести один кабель, в котором будет замешан и спутниковый сигнал и эфирный. Перед телевизором нужно ставить диплексор (или розетку с 2-мя выходами, SAT и TV) что бы разделить, спутниковый сигнал - на ресивер, эфирный - на телевизор (или оба сразу на телевизор, если он оборудован встроенным тюнером DVB-S)
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вариант на картинке слева - нежелательный. Потери на двух сплиттерах TV/SAT могут оказаться весьма значительными и не будут стоить сомнительной экономии кабеля. Лучше проложить два отдельных кабеля. :um:
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Там внутри есть очень неплохой усилитель, с успехом позволяющий применить пассивную эфирную антенну. При этом необходимо включать внешний блок питания (идёт в комплекте, на Вашем фото его нет). Одна из самых удачных моделей по соотношению цена/качество/надёжность.:super:
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я раньше тоже так думал. Два послених свитча попалься брак. Режет спутник и всё...
    Решил больше не экономить на качестве. IKUSI, TERRA рулят все равно по любому.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Странно, мне не попадались. Режет - это как? По обоим входам? Совсем или сигнал меньше нормы?
    Скиньте, пожалуйста, ссылки на IKUZI и TERRA, которые Вы применяете.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Режет больше 12000. Не совсем, так, для сыпанья...
  13. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Дело понятное. Но чаще проблема не в цене кабеля, а в его прокладке
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Какая разница, сколько прокладывать кабелей по одной трассе. :)
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вы так считаете? Есть замеры?
