Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Практически все в Ку диапазоне.
    Для С диапазона лучше антенну побольше конечно...
    Для справки - в самое ближайшее время борт 300к будет потихоньку наполняться разными каналами. Сейчас планируется Фэшн и еще какой-то (не запомнил), и дальше - больше.
    Возможно какие-то из них закроются BISS-ом, но в принципе это не проблема :)
  2. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Встроенный ВайФай дело хорошее и нужное, но если его нет, то не смертельно.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я не гарантирую, что в Мск будет устойчивый приём на антенну приемлемых размеров. :no:
    http://www.tricolor78.ru/poleznaya-informatsiya/informatsiya-o-sputnikakh/yamal-201-90-0-e.html
    Сомнительная затея и сомнительная экономия. :faq: Этот вариант интересен для жителей Сибири и депрессивных регионов бывших советских южных республик. В Московской области принимать что-либо с 90 градусов в. д. неразумно - есть 36 градусов над головой с почти бесплатным "Триколор" и доступным "НТВ+".:hello:
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @vsv_79, @Afternoons, С С-диапазоном я бы вообще не связывался, там нужна антенна неприемлемых размеров. :no:
    Помнится, в годы работы на кабельном телевидении наши принимали с 90 гр. в. д. DTV-Viasat - антенна была более 3 метров в диаметре, но сигнал всё равно пропадал при ухудшении погодных условий.
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Если поставить моторизированное управление тарелкой, все равно Триколор будет круче?
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Моторизованная антенна нужна для приёма сигналов одной антенной с нескольких спутников. Это было "интересно" в те времена, когда не было ни "НТВ+", ни "Триколор" и когда антенны стоили около полукилобакса. :(
    Тогда все русскоязычные каналы были "размазаны" по нескольким спутникам. Сейчас такие антенны почти никто не ставит.
    "Круче" - термин не технический. :faq: В пересчёте на сумму затрат цена одного канала меньше всего у "Триколор".
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Не совсем понял про сумму затрат. Мотор я так понял можно за 1600 рублей взять. При этом в дальнейшем будет более простая настройка на разные спутники. Если не оплачивать "Оптимум", переходишь на схему с моторизованной тарелкой-получаешь больше бесплатных каналов и некую независимость от провайдера. "Оптимум", судя по рекламе с порнухой, которую они суют между переключаемыми каналами, расценивается как бесплатный, а нормальное ТВ совсем других денег у них стоит. Да и мало ли, что завтра придет (или пришлют) в голову Триколору.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Мотор за 1600 - это только "верхушка айсберга". Полярная подвеска с мотором абсолютно точно прицеливается на все видимые спутники только ...на экваторе.;)
    В наших широтах, в нашем климате всё это работает криво и ненадёжно.:no:
    http://www.telesputnik.ru/equipment/polar.html
    2. Как и на что выловить "Ямал" в Мск - спросите nek73 - он точнее скажет, он "местный".
    3. Шаринг - это для любителей халявы. Есть такие. Если достал "Триколор", то смотрите "НТВ+".
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Можно даже не пробовать.
    Мне почему-то показалось, что вы говорили о 120 см.
    На нее можно взять, с той или иной степенью надежности.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vsv_79, антенна 0.9м. Сегодня бегал по двору. Дождь идёт без проблем, правда почему-то в списке каналов отписалься как channel 2. Наверное шифруются. Ещё куча каналов, я даже особо не смотрел.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Есть смысл попробовать. Там висит, оказывается. Ямал-300.:|: Если данные верны, то антенны 90 см хватит даже на северо-западе.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Саша, Вы Читаете Что написано выше?
    Зачем искать в интернете? Я сегодня настроил и посмотрел. Сперва на приборе, нормальном, не пичалке. Потом на ресивере визуально. Вы же установщик, чё фи..гню писать. Поставте антенну, потом строчите...
    Извините если задел...
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Что значит "оказывается"? :) Я об этом и говорил тут: https://www.forumhouse.ru/posts/8683487
    И если мы говорим об уверенном приеме для комфортного просмотра ТВ программ (а не для галочки, что бы едва зацепить и прописать в ресивере) то 90 см. мало.
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Раз работает 90 см, мотор стоит брать для расширения каналов или не будет однозначно работать?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вместо мотора проще и дешевле поставить 2 отдельные антенны. Кому нужен "Триколор" - работает одна антенна, кому нужен "Дождь" - работает другая независимо от первой.
    В нашем климате все эти позиционеры работают недолго. Не советую. Сами всё равно не настроите. Проконсультируйтесь с ближайшим установщиком, сформулируйте что хотите смотреть и откуда. :hello:
