Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Совершенно верно, и если вас не смущает, что со временем каналов в правой поляризации будет все больше и больше (как новых, так и старых, перенесенных из левой), то можно обойтись и сплиттером либо вообще проходным гнездом на ресивере.
    Про 1 дБ вы уже заметили сами :)
  2. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Все получится, обычная практика, называется - каскадное подключение.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    радио - это радио, когда звук слышно, а картинки нет :)
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не зацикливайтесь всё вокруг триколора. Разводку и свитчи и т. д. надо сейчас делать нормально.
    Завтра триколор что-то переведёт на 13v, наверное. Потом опять какая-то часть каналов не будет вам доступна.
    Или вы, наконец созреете на НТВ+, или дети захотят смотреть теннис, как у меня было. Вам опять надо будет что-то переделывать…
  5. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    Ни чего не изменилось. В принципе всё показывает. Всё бы ни чего, но там где 100 на 50 пропали HD каналы, а ведь уплачено...Что ещё попробовать?
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если делить пополам, то потери 3 дБ по мощности и 4 дБ по напряжению.
    Если делить на 3 выхода, то потери по мощности 5 дБ и 6 дБ по напряжению.
    Это теоретически. В реале потери ещё больше из-за наличия развязки по питанию.
    Во многих мультисвитчах кроме схемы деления, ещё есть встроенный усилитель. Ставьте лучше свитч - потом не придётся ничего переделывать.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Детский пакет", некоторые каналы HD и радио в "Триколоре" идут в правой поляризации.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Уровень 100% - этого не может быть в принципе! Это у Вас некорректно работает "попугаеметр" ресивера.
    Что, если поставить антенну в 2 раза больше по площади, то будет =200%?:)
  9. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Спасибо за совет. В моем случае переделки в будущем будут представлять собой покупку проходного мультисвитча. Проводку переделывать будут не надо, да и не переделать уже. А пока на сэкономленные деньги игрушку ребенку лучше куплю, или чего для отделки которая высасывает те немного денег которые удается выделить на стройку.
    Как не ошибиться в выборе и не купить без усилителя? Должна быть регулировка уровня по каждому выходу? Какое затухание должно быть написано в паспорте?
    Для Terra MS 553 указано Sat through attenuation 2.5dB. Это нужный параметр? Здесь есть усилитель или только делитель?
    А какие потери критичны для спутникового телевидения? Если используется стандартная антенна 60см? Настроена вроде не плохо ни чего не мешает, сигнал теряется крайне редко, если уж с погодой совсем все плохо, на памяти было 1 раз за год.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Масса факторов влияет: расположение, погода/тучи, настройка тарелки, конверторы и мультисвитчи, кабель. розетки и т. п. Все стараются их минимизировать, как могут... Как на ресивере станет уровень "в попугаях" - менее 50% - картинка может начать рассыпаться.
    См. https://www.satcraft.ru/custom/instruction/cascad.pdf выходит есть на +2дб на выходе пишут для спутника и -19 дб ослабление для эфирки. Выходит антенна эфирки должна быть с усилителем наверно...(и где-то брать для него питание)
  11. Al148
    Al148
    Al148
    А 75% может быть или это то-же может превратится в 150%, что то-же абсурд.
    Все эти показатели условные и может и не % вовсе (от чего % считается?) Так условные единицы. У меня на телике эфирка показывает: если маленькие усики - 70 у. е. большие - вся шкала -99 у. е., уличная - наверно зашкалила, но не видно. Экран кончился...:)]
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Берите тот, который имеет вилку питания 220 или внешний БП 220/18.
    Я использую Терра и Ланс. Терра - Литва. Ланс - "правильный" Китай.
    Нет там никаких регулировок и это не нужно. Основное назначение встроенного усилителя - компенсация потерь при делении сигнала с каждого выхода конвертора на 4, на 6, на 8 и т. д.
    Усиление строго задано схемой. Высокое усиление - это максимум искажений, что для цифрового потока фатально - искажённый сигнал не сможет распознать декодер ресивера.
  13. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    А чем отличаются и когда следует применять модели 554/554P/558?
    Как понял я:
    554 предает на конвертеры то что подано на вход питания (зачем? для питания конвертера? если такие применить с конвертерами с круговой направленностью то подключая 14/18 в переключаем поляризацию?)
    554P всегда подает на конвертеры 14в на V и 18в на H (для того чтобы из конвертеров с круговой направленностью делать V и H? Такие надо применять с конвертерами с круговой направленностью?)
    558 предает на конвертеры то что подано с ресиверов или входа питания (зачем?)
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Вы сами указали эту модель, а я нашел, где хоть какие-то параметры про него есть.
    Каскадным включением мультисвитчей никогда не занимался. И что надо Вам для двух мультисвитчей не знаю. Свой вариант я вам предложил с одним. И Как сказал Александр 2,
    "Берите тот, который имеет вилку питания 220 или внешний БП 220/18" .Я присоединяюсь. У меня работает ТЕРРА MSR-508 (вам можно и 504) и никаких вопросов. На эфир. антенну, если надо для УВЧ подается питание из него.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Ed-74, левая поляризация, как и горизонтальная это 18 вольт.
    Остальные, соответсвенно 13.
    Для мультисвитча, ресивера без разницы какой конвертор на другом конце. Он тупо выдаёт вольты и ждёт что придёт обратно.
    Все активные свитчи подают питание на конвертор. Поэтому осторожно при подключении, при КЗ может "сдохнуть" свитч.
