Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Andrew_1979
    Andrew_1979
    Andrew_1979
    Самара
    Ну как-бы по максимуму, в магазине котором брал мультисвитч он был самый продвинутый :) так что поменять не получится :(
    а как расположить дисеки? Вот самый главный для меня вопрос. И сколько их вообще надо? :)
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Нужен другой мультисвич. [​IMG]
  3. Andrew_1979
    Andrew_1979
    Andrew_1979
    Самара
    К сожалению, в настоящее время - это не мой вариант :) Может быть в будущем :)
    А если 2 кабеля от антенны в дисек из него во второй, а уже с выходов из дисека в мультисвитч? т. е. по идее они будут переключатся в нужный диапазон (13В или 18 В) или это вообще тупость ? извиняюсь, если что :)
  4. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите пожалуйста. Есть ли спутниковые антенны которые для приема сигнала ориентируют на север. запад или в крайнем случае восток..Дом в окружении высоких деревьв и соответственно юг (триколор, НТВ+, телекарта вообще никак).Спасибо.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    На север - это только в южном полушарии. ;)
    Чисто на запад и чисто на восток никаких спутников нет и быть не может...Не...может...но только ровно на зкваторе. Все спутники "висят" в экваториальной плоскости, в наших широтах это достаточно широкий угол от запад-юго-запад до восток-юго-восток.
    Ставьте эфирную цифру или рубите нужное дерево. Всё рубить не надо, достаточно выпилить окошко среди ветвей, чуть больше диаметра спутниковой антенны. Нужен опытный антеннщик! :hello:
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нет других вариантов. У вас две разные антенны, на одной круговая поляризация, а на другой - линейная.
    Нужен мультисвитч с четырьмя входами. От "Телекарты" придётся тащить ещё два кабеля - там две поляризации. Тогда всё будет работать без конфликтов.
    Дисек на "Триколоре" работает не на всех ресиверах, только на тех где есть полноценный ручной поиск.
    Не загоняйте себя в тупик - тяните ещё 2 кабеля и ставьте свитч 5Х...
  7. Andrew_1979
    Andrew_1979
    Andrew_1979
    Самара
    Ясно. Спасибо. Хотя и жаль конечно :). уточнение: от телекарты всего 2 кабеля? один уже есть, т. е. +1 кабель?
    А на перспективу вопрос: т. е. как понимаю надо на каждую антенну по твин-конвертеру, получается 4 кабеля и их в свитч с 4 входами? а твин-конвертеры с независимыми выходами?
    Стоп. но в свитче с 4 входами, они (входы) тоже разные, т. е. от какой антенны к какому входу подключать? опять не корректно будет, или все-же через дисеки?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В правильном свитче 2 входа под круговую поляризацию (Триколор и/или НТВ+), а 2 других - под линейную (Телекарта и пр.).
    В принципе все две группы входов одинаковые. Разница во входах для линейной поляризации - там должна обеспечиваться передача сигнала 22 кГц для переключения поддиапазонов.
    В круговой поляризации - один диапазон, а в линейной поляризации - два поддиапазона.
    В нормальном свитче входы обозначены. L - R - H - V.
  9. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Вообще то все спутники находятся над экватором, отсюда можно понять что максимальный подъем антенны будет для спутника который теоретически находится над вами причем это будет всегда юг. Антенну можно повернуть влево или вправо и видеть все спутники которые находятся выше горизонта. Но при этом обязательно смотреть имеют ли эти спутники диаграмму направленности обеспечивающие прием в той местности в которой вы находитесь. Пример для москвы- самый высокий спутник для нас это 39 градусов. №36 (нтв и триколор) рядом. Но здесь у нас мы можем видеть еще несколько спутников от 85 градусов на западе до -4градусов на востоке. Спутники эти в основной массе западные и кодированные. Но есть и наши и украинские. Но наполнение не очень. Пример телекарта. И я говорил о диаграмме направленности -пример спутник на котором нтв и триколор в 56 позиции, но только теоретически. На москву ДН не распространяется. Вот как то так.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    А меня обозначены на мультисвитч ТЕРРА входы: TV, VHi (14v), VLo (14v+22Кгц, HHi (17в), HLo (17в.+22Кгц)
    и еще выходит V, она же = правая круговая, а Н = левая круговая.
    Картинку Ва хорошую приложили, но для чего? У товарища две спутниковые антенны?
    А Трико и НТВ+ он принимать-то будет у Вас?
  11. Andrew_1979
    Andrew_1979
    Andrew_1979
    Самара
    Конечно принимает :) на НТВ хочу смарт-карту попробовать, пишут, что должна работать, но пока не нашел :)
  12. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Уважаемые спецы, понимаю, что тема уже была, но можно дать разъяснения - у меня тарелка триколор и два ресивера, от тарелки идет антенный провод, который делится простым "крабом" на два тв. Все это продавалось, как комплект "на два тв". Теперь вопрос, если спутник тот же и сигнал тот же, правильно ли я понимаю, что заменив один из ресиверов на ресивер (или cam) НТВ я начинаю смотреть нтв на одно тв и триколор на другом ? Если нет, то почему ? Заранее благодарен
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вам нужен конвертор с двумя независимыми выходами. В НТВ+ каналы идут с разных транспондеров, отличающихся поляризацией. Выбор поляризации осуществляется изменением напряжения питания 13 или 18 вольт. Подавляющее большинство каналов Триколор работает в левой поляризации 18 Вольт. При использовании делителя при включенном ресивере "Триколор" конвертор будет почти постоянно находится под питанием 18 вольт и Вы на ресивере НТВ+ сможете смотреть только половину каналов - только те, которые идут только в левой поляризации.
    Чтобы избежать подобного конфликта, ставят конвертер с двумя независимыми выходами, позволяющими в каждый момент времени принимать сигналы разных поляризаций. :hello:
    Уффф! (вытирая мокрый лоб)... Господа, тут кто-нибудь работать будет? ...Ау, столичные спорщики-установщики!
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шарю шару и НТВ+платно, на одном проводе, иногда сигналы конфликтуют, но лишь, иногда!
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, всё верно, но Вы наверное смотрите Триколор и НТВ+ на одном приёмнике?
    Предполагаю - "Скайвэй"?;)
