Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Кабель подойдет.
    Только для того, что бы все нормально работало, необходимо понимание, планируется ли смотреть разные спутниковые каналы на разных телевизорах одновременно?
    Задайте этот вопрос хозяину квартиры, и от его ответа уже будет понятно в каком направлении двигаться дальше.
    Пока есть высокая вероятность, что одного кабеля, проложенного от спутниковой антенны до квартиры, окажется недостаточно...
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Если не поздно, то докиньте в квартиру третий кабель - тогда все делители и /или сумматоры будут стоять в слаботочном щитке на лестничной площадке, а не в прихожей у клиента.
    Главный вопрос - сколько будет спутниковых приёмников(/тюнеров/ресиверов)?
    Если один - то не будет ли он таскать его из комнаты в комнату?
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Есть мультифид Супрал, давно лежал, никуда не ставил. Больше как-то пластмассовые шли.
    Сейчас поставил, клиент требует полностью название, марку и т. д. установленного.
    Весь инэт излазил, не нашёл.
    Может у кого где-то когда-то в памяти осталось полное название мультифида?
  4. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Выяснилось: будет три ресивера в разрыв кабеля розетка-телевизор. В таком случае достачного одного кабеля спутника в щитке? розетки ставить: оконченная звезда?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Какая-то загадочная фраза "три ресивера в разрыв кабеля розетка-телевизор" :) Впрочем, неважно.
    Ресиверов больше чем один, и наверняка захотят смотреть одновременно разные программы.
    Вам необходимо протянуть от спутниковой антенны еще один кабель, и в антенну поставить конвертер с 2-мя выходами, т. н. "twin".
    Розетки ставить TV+SAT с затуханием не выше чем 1,5 Дб.
    У разных производителей они могут называться по-разному, например у Легранда это не оконечные и не проходные, а - одиночные.
    @nek73, совершенно не помню название супраловских мультифидов, даже не уверен что когда-либо с ними сталкивался :)
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ставьте свитч и не ломайте голову. Эта коробочка складывает и делит сигналы. Четвёртый выход останется пустой. Да, от спутниковой антенны пойдёт два кабеля - конвертор антенны должен быть двойной.
    Розетки - любые оконечные (не проходные!) SAT+ TV.
    На величину затухания не обращайте внимания, в этих цифрах много лукавства, нигде не сказано по какому выходу (ТВ, ФМ или спутник) приведены эти цифры.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Александр, при всем уважении, это неправильный и даже вредный совет. Посмотрите, сколько жалоб в интернете, когда несведущие люди, не разбираясь или не желая вникать в эти цифры, ставят розетки с большим затуханием, а потом удивляются, почему у них ничего не показывает!
    @Sabudai, можете попробовать, взять одну розетку с затуханием полтора децибела, а другую - как советует Александр, с 14 Дб.
    Разницу между двумя телевизорами на эфире увидите тут же. На спутнике - до первого дождя :pioner:
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons, Вы это затухание когда-нибудь измеряли? По всем выходам? Я измерял по ТВ-диапазону - затухание от 2 до 7.
    14 дБ - это типовое затухание проходных розеток, которые никто не предлагает.
    У кого прибор спутниковый есть? Сколько идёт уровень с головы/конвертора? Всяко в районе 60-70 дБ. Минус даже 5-10 дБ - это не о чём. Типовое значение потерь на оконечной розетке - около 4-5 дБ.
    Всё будет работать, не вводите в заблуждение людей и создавайте проблем там, где их никогда не было.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Sabudai, Оконечные розетки с с третьим выходом - "FM" ставить в домах с кабельным телевидением нельзя, там в полосе ФМ - диапазона (88-108) идут телеканалы, которые этой розеткой "отрежутся".
    Лучше ставьте чисто TV + SAT.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Александр 2,
    Затухание я измерял :) По всем выходам.
    Бывает и 14 Дб, бывает и больше (от производителя зависит и качества комплектующих)
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons, Есть розетки, которые при всех заявленных параметрах не обеспечивают подачу питания от ресивера на конвертор.
    "Ничего не работает" - это, видимо, тот самый случай.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Мне кажется Вы запутались в терминах и определениях: есть проходные (-10 дб) и концевая - оконечная (ставятся в "цепочку" друг за другом) а есть для разводки "звезды" - с затуханием 1-2 дб. Вот их (для звезды) и надо применять.
    Типа Legrand VALENA 774329 одинарная или 774335 - тройная (где в доме кабельного нет)
    У разных производителей-продавцов часто оконечная-концевая и для звезды обзываются одинакого - оконечная. Но они совершенно разные. Вот и путаница.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я об этом писал еще на предыдущей странице:
    Смысл в том, что надо отталкиваться не от названия, а от технических параметров, и ставить розетку с минимальным затуханием. Никаких 10 (тем более 14) децибел!
    Тогда не будет никаких проблем.
    Всё.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Создал я себе проблему! Решил поменять ресивер и оператора! Взял Skayway nano3 c САМ модулем и картой НТВ+. пакет Лайт. И при настройки каналов столкнулся с проблемой, что не могу поймать Первый, Россию, НТВ! Другие каналы настраиваются и HD входящие в пакет открываются. А этих нет! Настраивал и в ручном режиме и в автомате. Захватывает триколоровские, а нтвешных нет! Подскажите, что надо сделать? Схема подключения реса такая: кабель от тарелки приходит на триколоровский GS и с петлевого выхода идет на skayway, может в этом причина?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Так включать нельзя - оба Ваши приёмника работают в одной поляризации - в левой, поэтому Вы и не видите половины каналов "НТВ+".
    Включите первый приёмник в правую поляризацию - на радиоканалы или "Детский пакет" и вы найдёте недостающие каналы на своём "Скайвее".
    Для решения проблемы необходимо и достаточно поставить конвертор с двумя независимыми выходами и провести к каждому ресиверу свой отдельный кабель, тогда всё будет работать правильно.
