Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спасибо! Вот подтверждение моим догадкам! А конвертор с двумя выходами вот уже стоит на столе рядом, в выходные поставлю!
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @gen758, Сигналы с антенны/конвертора идут в двух поляризациях - или только в левой или только в правой.
    Триколор "живёт" на 95% в левой, кроме радиопакета и детских каналов. Ресиверы включены цепочкой - получается что второй ресивер принимает только ту поляризацию, на которую включен первый ресивер.
    В "НТВ+" половина каналов в левой поляризации, а другая половина - в правой.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Как можно проверить работоспособность уложенного коксиала?
    есть доступ к двум концам, но они удалены порядка на 15 метров друг от друга.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Jheka, никак. Только опытным путем подачи тв или спутникового сигнала.
    На прозвон тестером все может быть в порядке, но при включении телевизионного сигнала может быть такое затухание, и уровень сигнала упадет настолько, что не будет показывать телек или ресивер (особенно если речь идет о сигнале от спутниковой антенны) .
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а косвенно как то сделать вывод о том перебит ли кабель или нет?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Jheka, закоротить на одном конце центральную жилу на оплетку, на другом конце тестером (или лампочкой с батарейкой) замерить на предмет обрыва? :)
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    @Jheka, можно ещё проверить телевизором и видиком... если ещё не выбросили...:aga:
    На один конец подать сигнал с модулятора видика, а на другом посмотреть картинку по телевизору.
  8. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Спасибо всем за ответы. Вообщем звонил поставщикам кабельного телевидения сказали, что можно будет смотреть до 3-х телевизоров без всяких приставок. И одного кабеля от щитка до квартиры достаточно. Единственное что надо - это современный телевизор с поддержкой какого-то модуля(?).
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Поздравляю.
    Телевизоры нужны с поддержкой CI+ интерфейса, это почти все современные.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сегодня установил антенну на спутник ямал 402, который на 55 висит.
    Как раз давно хотел проверить этот спутник. Ловил на 0,9м в Москве.
    Там клиентам нужен был канал один, ну заодно, остальные каналы отсканил.
    Короче куча открытых Российских каналов.
    Каналы…
    Первый Россия1 ТВЦ НТВ НТВ 2+ Россия2 Россия24 Карусель ТНТ ТНТ 2+ ТНТ 3+ Звезда
    ТНВ казань 5 Питерский Рен Рен 2+ Ю 9 волна Ермак только таблица Подмосковье Пятница
    Москва 24 СТС Мир
    Может, кому пригодится. Ресивер с антенной 2000-3000р. На дачу самое оно.
  11. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите пожалуйста: нужна антенна на дачу (московская область, воскресенский район, конобеево) 70 км от Москвы. Хотелось бы смотреть на 3-х телеках разные программы в частности: discovery, animal planel, спорт 1 HD. Какие способы решения (не очень дорогие) могли бы посоветовать?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Sabudai, как вариант - НТВ+, одна антенна + 3 ресивера (кам-модуля в ТВ), 3 контракта, 3 карты доступа.
    В антенну лтбо конвертре на 4 выходв и к каждому ресиверу отдельных кабель, либо коныертер с 2-мя выходами и ставить дополнительно мультсвич.
    Либо Континет ТВ. Все тоже самое, только антенна нужна побольше (оптимально 120 см), и спутник висит ниже, не всегда есть возможность его зацепить...
    PS В Триколоре нет и пока не предвидится телеканал Дисквери.
    А Телеканал "Discovery HD Showcase" - это не то.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ставил сегодня азерам антенну на их спутник Azerspace, который на 46 градусе висит.
    Ну там кучу "их" каналов, но есть и русские. Первый, который в списке называется ОРТ, Россия 24, НТВ, РБК, Шансон, Евроньюс, Европа плюс. И канал, ради которого некоторые ставят платных провайдеров. Охота и рыбалка, который стримовский. Соответственно всё это в открытом виде.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @nek73, диаметр?
    А Охота и рыбалка кстати скоро и в ХД обещают появиться :)
    (Не путать "Охотник и рыболов" которые от Первого ТВЧ и уже в ХД)
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    C диаметром тут посложнее сказать. 1.2м на турксат 42 градуса и сбоку на мультифиде (не супраловском), на 46 градусов.
    Но сигнал как-то не особо. Даже напрямую. У меня во дворе 1.2 висит для проб и ошибок. Я сперва на ней поймал, чтобы в прибор забить. Тут такая фишка, на приборе он даже слабей того же континента, а на ресивере 100, а то и двести процентов.
    0,9 м в наличии нет, в смысле улетели по заявкам. Если надо, после соберу, попробую...
