Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Gamers, очень интересно.
    А другие ХД каналы из транспондеров ER11 и ER13 (частота 11919 и 11958 L) показывают нормально?
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Ни один HD канал не показывает! Не могу вообще ничего понять!
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Иногда чудеса встречаются.
    У клиента стоял SD ресивер триколора. Со временем он "сдох". Тот не стал его ремонтировать и купил HD U510. Подключил, ресивер не видит сигнала. Я по телефону предложил ему пойти к соседу и попробовать на его антенне. Сходил, всё пашет. Взял его, соседа, SD ресивер, подключил у себя. Опять работает.
    Короче пришлось мне ехать. Замерил прибором, сигнал выше крыши. Тупо поменял конвертор и всё, чудо, ресивер заловил сигнал. Хотел вроде клиенту объяснить, почему один ресивер работал от старого конвертора, а второй нет. Но чё то не стал. Как бы слов не нашёл.
    Может кто подскажет в чём дело?
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    В настройках ресивера выбирается тип конвертера (питание, промежуточная частота). Вполне вероятно, что просто не совпали стандартные настройки по умолчанию для этого конвертера.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ситуация следующая - в доме сейчас проложено от чердака до всех комнат 4 антенных кабеля, с перспективой установки везде телевизоров. Я бы хотел в будущем пользоваться на всех телевизорах модули ci+ от НТВ и триколора, просто на каких-то пользоваться только бесплатными пакетами каналов. В случае необходимости посмотреть что-то новое, махнуть карточку между телевизорами. Реально это? Можно ли от одной тарелки получать сигнал и НТВ плюс и триколора?
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Сигнал получать можно. Они на одном спутнике (в европейской части России 36градусов). Однако некоторое время назад триколор жестоко поиздевался с пользователями официальных отдельных модулей. Большую часть каналов на них принимать стало невозможно после введения кодировки Оверкрипт 3. Как сейчас обстоят дела не знаю. С НТВ+ пока вроде проблем нет.
    Бесплатный пакет включает в себя только всякие магазины на диване, да инфоканалы.
    Сейчас у триколора новый комплект вроде есть - на два телевизора.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    1. Реально, только карточку нужно "махать" вместе с кам-модулями (хотя возможно вы именно это и имели ввиду)
    2. Можно, и даже нужно. Только ставьте либо конвертер с 4 выходами (кватро), либо с двумя (твин) и мультисвич.
  8. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Может не совсем в тему, но вижу есть спецы по тарелочкам :) Есть тарель 1,6 на ABS-2, на ней вот такой комплект - Invacom FibreIRS GTU Quatro. Проблема в маленьком уровне качества и силы сигнала, что сказывается на полном пропадании сигнала в малейший дождь. Если ставить на место оптической головы - обычную коаксиальную - сигнал и качество зашкаливает. Проблема не в комплекте, уже 2 комплекта поменяно - симптомы одни и те же. Уровень по оптическому сигналу на приёмнике в пределах нормы. Полировка на всей трассе UPC, но производитель уверяет, что это не влияет.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ничего не понял, вы сигнал с АБСа круговым конвертером снимаете что ли? :)
    Возможно все дело в облучателе...
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Разумеется конвертер линейной. Не, мысль такая уже посещает, что не тот продавец подсунул, но 2 раза и вообще реально на круговой поймать спутник с линейной?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Daemon, что-то поймать вполне реально при условии ломового сигнала и поправки на другую частоту гетеродина.
  12. РоманИгам
    РоманИгам
    РоманИгам
    Егорьевск
    Доброго времени суток всем.
    У меня есть вполне конкретный вопрос к гуру данной темы? А особенно интересует мнение земляка [vostochny]!
    Недостроенный дом в деревне, нужен комплект спутникого тв для просмотра бесплатных каналов! Чем дешевле тем лучше!
    Отсюда вопрос что приобрести (какую тарелку, какую голову, какой ресивер) можно ли настроить тарелку самому (опыт установки триколора имеется)?
    Или может приобрести готовый комплект?
    Заранее всем спасибо!
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @РоманИгам, по ссылке - суповой набор для приема спутника Хот Берд.
    Русскоязычных каналов там - раз, два и обчелся.
    Смотрибельных из них -ну может штук пять, не больше.
    Вот список этих каналов
    http://rtr-planeta.com/
    http://www.vesti.ru/
    24 TV
    http://tv-soyuz.ru/
    http://cnl.tv/
    http://vo.org.ua/
    http://www.r1-tv.com/
    http://www.tv7.kz/ru
    http://www.lifetv.ee/
    http://tbn-tv.ru/
    http://smiletv.org/
    http://www.belarus24.by/
    http://www.tvrus.eu/
    http://www.ctci.tv/
    http://rbctv.rbc.ru/
    http://ru.euronews.com/
    ну и конечно)
    http://www.1tv.ru/
    Если устраивает - в путь. Настроить антенну сможете сами, уровень сигнала хороший.
    Но я бы посмотрел в сторону Триколора или НТВ+, все-таки 29 руб, месяц не такие большие деньги, кмк :) Батон хлеба практически.
    Если принципиально нужна бесплатность, то - цифровые эфирные каналы DVB-T2
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @РоманИгам, Этот комплект принимает более 500 открытых (некодированных, бесплатных) каналов, но на русском языке там не более полутора десятков телепрограмм.
    Причём это не привычные федеральные каналы, а каналы на русском языке, рассчитанные на зарубежную аудиторию. Кроме разве что "Вести24".:(
    Размер антенны начинается от 90 см для северо-западного региона. Чем восточнее - тем больше антенна. Для Москвы - от 110 см.
    Вариант приемлем разве что для дачи или гаража.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Тут ты не прав. Половина каналов на 0,6 нормально идут.
