Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Странно! :faq: Наверное какой-то левак, некондиция.
    Вообще дохлых конверторов крайне мало, сильно меньше одного процента и это, как правило, один неработающий выход в твине или кватро.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обнаружил тут у себя, что ряд каналов НТВ пакет лайф стали для меня кодированные (такие как ТВЦ AMEDIA) Хотя раньше работали? :faq: ТВЦ точно открывался! Информацию на сайте НТВ не нашел. В чем может быть причина и какие у меня варианты?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Приеду на дачу попробую ручным поиском поискать! У меня рес скайвей, надо покопаться в меню где у него ручной поиск каналов!
  4. Henden
    Henden
    Henden
    На Триколоре была похожая проблема - каналы некоторые стали кодированными и не желали открываться. Вылечилось само собой спустя время. Причина осталась неизвестной.
  5. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    У них это прописано ... При редком использовании оборудования или некорректном выключении ...
  6. Henden
    Henden
    Henden
    Всё равно не понятно, почему каналы не работают. Вроде всё работает- а сигнала всё равно нет
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Нет сигнала" или "канал закодирован"? Это две разные проблемы.
    Какая модель приёмника? Как часто пользуетесь?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @gen758,
    Алгоритм декодировки постоянно меняется. Сегодняшний код - это доработанный вчерашний, вчерашний - это вариация позавчерашнего и т. д.
    Если включать приёмник раз в полгода, то он не "понимает", как открыть каналы - все ключи устарели.
    Это тоже самое, как полгода на занятия не ходить - сидишь глазами хлопаешь, не понимая о чём речь.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ваш приёмник не входит в список рекомендованного оборудования ни для "НТВ+", ни для "Триколор".
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Но ведь для этого есть обновления. Есть ресиверы, которые при подключении к инету сами ищут обновления. А пользователю надо только нажать на кнопку.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В гостиной на ресивере есть разъём LOOP, можно от него завести кабель в спальню и поставить там второй ресивер...
    Когда надо вынимается карта из одного ресивера и ставиться в другой.
    На один кабель меньше придется тянуть со второго этажа...
  12. Pion1982
    Pion1982
    Pion1982
    Московская область
    Есть ли возможность преобразовать спутниковый платный эфир (НТВ-Плюс) в IPTV- формат для дальнейшего просмотра во многих точках? Я так понимаю нужен какой то ресивер с CI+ слотом, но какой может транслировать в IPTV?+
  13. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Здравствуйте! Прошу совета спецов: на даче висит тарелка Триколор, по выходным, когда приезжаю на дачу, у матери беру ресивер и смотрю ТВ на даче, что не есть хорошо для матери. Посоветуйте бюджетный надежный ресивер для НТВ+ или любой другой, который будет работать с триколоровской тарелкой.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Так покупайте любой рекомендованный этими провайдерами.
  15. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Так провайдеры будут впихивать то, что им надо продать, что часто не соответствует тому, что нужно покупателю. Потому и обратился за советом сюда
