Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Petrakov, Мне надоело это рекомендованное железо! Не скажу что совсем плохое, но я сделал для себя выбор в сторону Скайвэй нано3. Смотрю НТВ+ пакет Лайф. Даже если, что произойдет (был момент ряд каналов стали не доступны) все можно сделать самому без обращений к провайдеру А уж возможностей при его цене, что даже не все освоил.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Практически любой проф. ресивер может транслировать принятый спутниковый канал (даже целый транспондер) в IP.
    Останется только раскодировать все каналы в этом транспондере одновременно - для этого нужен проф. кам-модуль и карта доступа с подпиской на все каналы этого транспондера.
    Чтобы получить в вашей сетке все каналы НТВ+, необходимо количество ресиверов равное количеству транспондеров, каждый с кам-модулем и картой доступа.
    Бюджетную оценку этой затеи озвучить? :)
  3. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Если для Вас главное смотреть, и Вы готовы за это платить-выбирайте подходящий пакет каналов (у Трико или НТВ+) и идите покупайте приемник соответствующего провайдера. Тарелка у вас есть, и даже наведена куда положено.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Yuriy202 Вот как раз покупать ресивер от провайдера совсем и не обязательно!
  5. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Спасибо! Тогда последний вопрос: провайдеры предлагают ресиверы за 4000-6000р, в Инете есть за 1000-1300р. с МПЕГ-4. Если я куплю через Инет дешевый с МПЕГ-4, а карту у провайдера, можно будет "вставил карту-смотри", или что-то еще прошивать- перестраивать?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Petrakov, карту провайдера просто так в сторонний ресивер не вставишь - нужен "переходник", т. н. "кам-модуль", который вставляется в специальный кам-слот ресивера (или даже ТВ, если ТВ оборудован спутниковым тюнером)
    Внешне похож на разьем PCMCI.
    И в этот кам-модуль уже вставляется карта доступа.
    Кам-модули у триколора стоят каких-то совсем негуманных денег, 6-7 т. р.
    Камы плюсов существенно дешевле, около 3-х тыс. (плюс/минус)
    Но суммарно со стоимостью стороннего ресивера все равно как-то не очень целесообразно, наверное.
    И если вы не фанат всяких линуксов/фигинуксов, то берите обычный самый простой рекомендованный ресивер (например бу) и не парьтесь :)
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Главное, чтобы этот "через инет дешёвый" не оказался безнадёжно устаревший.
    И, ещё момент - есть с МПЕГ-4, а есть с поддержкой МПЕГ-4. В последнем случае приём каналов МПЕГ-4 может быть возможен только с применением модуля.
    Будете покупать - посмотрите список устаревшего оборудования.
    Если вам не нужны "вкусные" каналы, то купите старый приёмник "Триколор" без карты. Для 2 дней в неделю нет смысла тратиться на что-либо дорогое.
  8. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Вот что значит совсем не в теме... А что, старый приемник "Триколор" принимает без карты основные каналы?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Основные каналы - да, принимает и совершенно бесплатно.
    Это приёмники 4ХХХ, 5ХХХ и 7ХХХ.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Petrakov, Берите Sagemcom или Opentech за 4000р плюс договор карта 1200р.
    Самые дешёвые нтв+ ресиверы. Вроде работают уже по году. Нареканий нет.
  11. misyr 54
    misyr 54
    misyr 54
    Помогите советом. отдали тарелку радиус 90 см. Две пушки два рессивера самсунг на них модель не написана только dvb diseqc 1.2 карто приемника нет. подскажите что можно придумать с данным девайсом. может к тарелке другой рессивер купить
  12. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Две пушки-это что?
    Фото-бы ресивера.
    Если нет картоприемника значит для открытых каналов значит только Hot bird 13 там на русском каналов 10 наберётся.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @misyr 54, https://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html
    Открытых каналов немеренно. Посмотрите где побольше и тарелку на этот спутник нацельте.
    Hot bird это не панацея.
  14. misyr 54
    misyr 54
    misyr 54
    Спасибо а если просто взять рессивер ну например триколора пойдёт это железо. пушки это я неправильно написал
    .конвекторы .svec и Тарелка то же диаметр 1.8
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @misyr 54, Ошиблись красиво. 0,9 и 1,8м.
    На 1.8 можно поймать всё, почти всё...
    На триколор купите ресивер, карту, конвертор круговой и маленькую тарелку 0,6м.
    Установить будет проще...
