Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    У меня такая же проблема, и тарелку больше поставил, и ресивер другой покупал, и кабель менял, вообщем установщики помочь не могли, а у меня был НТВ+ и Триколлор. Причину нашел сам, дело было в карте, куда вставляется карточка НТВ+. Вообщем без НТВ+, Триколлор работает нормально. Может у Вас похожее дело.
  2. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Маламут - лучшая собака в мире!
    Sat-Electric
    На этот вопрос вам никто не ответит. Но совсем работать не перестанет. Если не устранят неисправности, то решат проблему поднятием нового борта в ту-же позицию, заменой аплинкера или договором по переводу вещания в другую позицию на другой борт.
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Вопрос:
    Можно ли поставить Переключатель TLC TEC-2021 (DiSEgC-1, 2x1) не перед входом в ресивер как пологается, а прямо у антены, чтобы подключить ещё один облучатель и не тянуть от него ещё один ТВ кабель к ресиверу.
  4. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Так и нужно делать. Никто 2 кабеля не тянет.
    Но все же кабель желательно должен быть качественный и короткий.
    Если кабель все же очень длинный и наблюдаются потери напряжения для управления переключателем, то можно можно заменить дисек на мультисвитч со своим питанием. Если теряется мощность сигнала, то можно поставить ПЧ усилитель.
  5. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    а можно поставить два дисека поочереди. один как тут уже писал у антены а второй у ресивера. так как у меня две тарелки.
  6. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Нет. Вам нужно ставить дисек на 4 выхода. Иначе вы не сможете управлять вторым дисеком.
  7. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    тогда придётся ещё два антенных кабеля тянуть от каждой из антенн, плюс в доме паутина образуется.
  8. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Тогда ставьте DiSEqC 1.1 и второй DiSEqC 1.0.
  9. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Круто. Вот именно такую схему я и хочу нагромоздить. Несколько тарелок и несколько приёмников на каждой, благо приёмники по сто рублей нашёл, а дисеки по пятьдесят. Только вот дисеки я нашёл, версии 1.0 и 2.0 Причём по паспорту к моему ресиверу Lumax DV-638 подходят версии до 1.2. Будет ли работать если куплю два дисека: один 1.0 другой 2.0 ?
  10. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    DiSEqC 2.0 то же, что DiSEqC 1.0, но с двухсторонним режимом обмена данными. Подробней в Википедии
    Думаю, вам стоит почитать это и это для общего развития.
  11. margo46
    margo46
    margo46
    Москва (Ю-З) дача -Можайский район
    А для простого просмотра ТВ на даче надо ставить тарелку или нет? Я, прочтя всю тему, так и не поняла...:|:
  12. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Тема поднимает и решает вопросы по спутниковому ТВ, для которого, соответственно, нужна спутниковая антенна. :)
    Если ваша дача достаточно близко в центру вещания эфирного ТВ, то можете использовать обычную антенну :)
  13. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    так а DiSEqC 1.1 не тоже самое ?
    почему в схеме вами предложенной один DiSEqC должен быть 1.0 а второй 2.0 тогд она заработает. а разьве с 1.0 и 1.0 или 1.0 и 2.0 или 1.0 и 1.2 работать не будет? чем же версия 1.1 так оригинальна?
    спасибо за ссылки. гчень помогли, я чувствую, решение загадки уже близится!
    в предложенной вами этой схеме можно поставить вместо DiSEqC 1.0 версию DiSEqC 2.0 ?
  14. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Ну так читайте внимательней. Там есть ответы на все ваши вопросы и я не хочу повторять их своими словами.
    DiSEqC 2.0 - это "двунаправленная версия" уровня DiSEqC 1.0, и включает только набор команд уровня 1.0.
    Если ваш ресивер не поддерживает 2.0., то и рассматривать этот вариант не нужно.
  15. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Задумал я тут все таки поставить нормальную антену с нормальным сигналом... пришел в магазин, там говорят минимальный комплект 7500р. Ну я уже полез за деньгами а мне и говорят что и еще настройщик будет стоить 3500 рублей!
    Вот я и задумался, а смогу я сам все настроить?
