Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Goshapiter, жесть :). По идее, у вас там вообще ничего показывать не должно, а у вас "всего лишь срывает картинку 40" на футболе" :).
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Не, уже год кажет... Проблема только в 40 панели. На всех каналах... Но это лирика - а делать то как по уму? И хотелось бы без замены головки на антенне.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Goshapiter, по уму только с заменой головки.
    Либо на twin (два выхода и мультисвич) либо на quattro (четыре выхода, по одному напрямую на каждый ресивер).
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    А свичей на однопроводную головку не бывает?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Если по-простому, то - нет.
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Понял так - что есть сложный путь...
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Есть, но там тоже понадобится замена головки на специальную, способную передать обе поляризации в одном кабеле (коаксиальном или оптическом)
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Goshapiter, Свитч будет работать и с одиночной головкой, важно подать сигнал на "правильный" вход - там где написано 18 Вольт.
    Делить сигнал на простой скрутке категорически неправильно, тут Вам поможет простой спутниковый делитель 1/3.
    "Срывает" на 40-дюймовом - там просто более заметно и, возможно, в телевизоре "медленная" матрица.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    ...и забыть о примерно полусотне каналов в правой поляризации, в т. ч. детском пакете, семействе А-медии и ХД каналах Первого ТВЧ :)
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Goshapiter, Сколько диаметр антенны? Если 55 см, то очень желательно заменить на 60 см.
    В последнее время приходится их менять после покупки клиентом нового ресивера.
    Новым ресиверам нужен бОльший уровень сигнала.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Они и так забыты, у @Goshapiter, простая скрутка. :cool:
    Вы правы - проще и дешевле поставить голову на 4 выхода. :hello:
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Диаметр 60, но это по телевизорам не предел - надо ещё два подключить... Насчёт медленной матрицы - плеер то через тот же кабель крутит нормально, да и сын на нём в плейстейшн через инет рубился - без замечаний...Шарп Аквос...
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Понятно. Ставьте 4-выводную головку/конвертор. Это дешевле, чем двойная + свитч.
    На быстрых сценах на больших экранах всегда видны артефакты сжатия/
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Какие параметры настройки? Частота и пр?
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    11034 V 27500-3/4
    0.8 тарелка была.
