Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Miller66, всё бы ничего, да только нет на ТВ с ЭЛТ разъёмов HDMI. :(
    Необходимо также заметить, что многие современные LED телевизоры кроме различных вышеуказанных интерфейсов имеют оптический аудио выход, который сопрягается с домашними кинотеатрами с соответствующим оптическим входом, а последние реализуют все фантазии меломанов. :victory:
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Помогите выбрать оборудование.
    Хочу подключить в дом Спутниковое телевидение. Одна тарелка на 6-8 телевизоров + эфирная ТV антенна. Продукцию каких фирм стоит брать? На сайте есть 2 конвертера, разница в цене 1 тыс.
    По тарелке хочу алюминий. Нашел вот такую. Хорошая или нет? Какой фирмы лучше взять мультисвитч? и еще такой вопрос по опыту: нужна ли в дома эфирная антенна или хватит спутника? Например не будет сигнала со спутника, можно прожить и без ТВ.
  3. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Для нтв и триколора этот конвертер не подойдет -нужен круговой. Тарелка нормальная. Мультисвич любой по схеме.
  4. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    спасибо. А есть универсальные TWIN конвертеры для всех операторов? Чтобы можно было в долгосрочной перспективе менять оператора, без замены конвертера?
    А поповоду TV антенны что посоветуете? Стоит ее ставить или можно обойтись только тарелкой?
  5. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    В общем сейчас почитал интернет: получается для подключения операторов Платформа HD, Радуга ТВ, КонтинентТВ, Телекарта, HotBird и любых других надо линейные конвертеры, а для НТВ ПЛЮС и Триколор ТВ надо круговые.
    а есть смысл поставить 2 конвертера - линейный и круговой? Чтобы можно было потом поменять оператора например.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Нет.
    Нет. Получится громоздкое и дорогое устройство, с двумя проф. конвертерами (под круговую и линейную поляризации), соединенные волноводом и с одним облучателем.
    В быту, на крохотных антеннах (до 3.6 метра) просто не имеет смысла - проще заменить конвертер в случае чего :)
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Собрав схему с конвертором (на два вых), эфирной антенной и мультисвитчем и разводкой "звездой" от него на все розетки ТВ в доме - это хорошо.
    Но при запуске каждого ТВ со спутника - Вам потребуется или ресивер с картой или модульСI+ с картой для ТВ (при наличии такой возможности в ТВ). А пока Вы не купили 5 - 8 ресиверов (или Вы их собираетесь таскать 1 - 2 по комнатам?), совершенно спокойно можно смотреть и цифровой эфир - до 20 каналов - Все сигналы уже есть в ваших 5 - 8 розетках. А в холле+спальне (основное. место просмотра)- поставить спутниковый вариант... Можно один НТВ+, другой = Трико, остальные цифровые Эфир
    Что касаемо разных конвертеров - Вам при смене оператора с Трико/НТВ+ на другого - придется перенастраивать антенну и менять конвертор, если Вы сразу не поставите поворотную...
    Кстати на мультисвитч два разных конвертора и завести то проблемотично.
    Вам решать надо ли это и что такого особенного в "Радуге" ТВ, КонтинентТВ, Телекарта, HotBird и любых других для Вас.
    Поставить наверно можно, только подключать придется или к одному или к другому поочереди/но только один.
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Два конвертора под различную поляризацию ставятся спокойно. Устройство называется мультифид. Стоит копейки, но к антенне надо будет устройство под названием полярный подвес (довольно трудоемкое в настройке устройство) и систему поворота антенны. Да и антенну надо побольше, хотя бы 1.2м. У меня реализован такое, вижу порядка 20 спутников, но скажу сразу это баловство. 90% каналов кодированные. Реально смотреть украину и чуток на матерных языках. Наши операторы в основном дублируют друг друга. Бюджетнее нтв+ за 29р только тетя шура.
  9. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Вы опять ошибаетесь, завести на мультисвич это очень легко. Я себе собрал за несколько часов. Два конвертера разной поляризации + эфир на 8 точек в доме работают уже лет 5. Правда используется пока только три рессивера и один тв с модулем, да домашний кинотеатр для фм. Да конверторы спокойно работают одновременно на разных тв.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @vostochny, с мультфидом один из конвертеров окажется не в фокусе - компромиссное решение. направленное как раз на то. что бы обойтись без мотоподвеса.
  11. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Спасибо большое за подробный ответ. Скорее всего так и поступлю, Спутник НТВ+, и цифровой TV эфир.
  12. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Без мотоподвеса не обойтись. Самый большой мультифид 8 спутников. С мотоподвесом на 2 конверторах два десятка. На счет не в фокусе вы не правы, Все установленные на мультифид конверторы будут в фокусе. Иначе сигнала не получите. Только используемая площадь антенны для конвертеров установленных в мультифиде будет разная, а соответственно и уровень сигнала, поэтому в нашихширотах максимум 8.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо, что внимательно читаете мои сообщения.
    Сообщите пожалуйста, какой Вы применили мультисвитч ? Я к своему ТЕРРА - 508 не могу подключить два разных конвертора (с разной поляризацией) одновременно (Трико и НТВ+ требуют V Hi и H Hi.) Как их включать если второй - с горизонтальной / вертикальной поляризацией потребуют того=же. Или Вы выбрали "спутники" в другом диапазоне? Какие?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну хорошо - остальные конвертеры на мультифиде будут не не в фокусе, а в стороне от основной фокусной оси. Сути это не меняет.
    И в чем смысл совмещать мультфид и мотоподвес так и остается непонятны, ибо по сути это альтрнативные (но не взаимодополняющие!) варианты приема нескольких спутников, тем более, тот конвертер который стоит не в фокусе (ну или для вас - в стороне от основной фокусной оси) с мотоподвесом вообще работать не будет (надеюсь, понятно почему?)
    Очень странное решение, в общем :)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен, тоже крутил-вертел, поймал. Подумал, что Телекарта. Оказалась Радуга (ABS-2). На Intelsat 15 теперь целюсь, но никак. Из препятствий только деревья в 250 м, и те не сильно высокие относительно моего месторасположения. Ловлю с сат-файндером, но никак. Направление спутника вычислил по яндекс-картам вот тут: https://www.tricolor78.ru/karta.html
    Вот и думаю, то ли спутник настолько низко, что деревья его загораживают, то ли луч действительно очень узкий.
    Тарель 0,8 оффсетная, северо-запад ЛО.
