Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А кто мешает посмотреть, если помехи при угле места 8 гр?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    80 см - для нашей местности мало. Нужно хотя бы 90 см. Возьмите заранее настроенный приёмник - так проще поймать нужный спутник.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пространственного воображения не хватает :)
    Сложное место для установки, чтобы углы строить и прикидывать. Но визуально вроде всё ОК. Хотя есть шанс, что деревья все-таки затеняют сигнал. На днях попробую палку приколотить под необходимым углом и "стрельнуть" по ней препятствия. Самое правильное наверное :) А потом уже пытаться настраивать.
    Ну она там около 85 по-моему, сам не измерял, в комплекте была. Даже фирму не знаю тарелки :)
    Читал на форумах, что с такими ловят нормально, главное четко настроить.
    Дык где ж его взять-то :)
    Ладно, последний раз попробую, а там на Eutelsat W4/W7 вертеть буду с заменой реса и конвертера.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Помогла вот такая конструкция - вращая серьгу талрепа, можно "тонко" ловить спутник по азимуту и не дает ветру сворачивать тарелку. Это в 50 км на восток от Уфы, четыре года Континент ТВ идет устойчиво, если на востоке нет грозового фронта.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Два года назад ставил Триколор - дольше крепили кронштейн и тарелку, да тянули коаксиал.
    Спутник поймали по карте и компасу за 5 мин. Прет такой сигнал, что сатфайндер-"пищалка" (со стрелочкой) зашкаливает. Потом только чуть-чуть подстроили уровень и качество по ресиверу.
  6. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    В Екатеринбурге нашел: Кабель антенный Cavel SAT-703B цена 40 руб за 1 м. Хочу взять бухту 100м. Его можно в доме использовать (от мультисвитча до ТВ розетки) ?
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не надо ловить сатфиндером (я имею ввиду пищалку, а не телек и ресивер в одном флаконе). Ловите приемником. Вдвоем. Один крутит, второй смотрит и орет. Или наоборот. От радуги совсем чуть-чуть ниже и левее. Частоту правильно указали? Пробуйте здесь 12640v30000 5/6
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дык мне бы хоть поймать в принципе его, точную подгонку могу уже и ресом контролировать. А то ведь вообще ноль. Даже не пискнул ни разу за время прочёсывания в том направлении. И стрелка ни на мм не отклонилась. Как на Радугу целишься, так уже пищать начинает. А тут... :(
    Да. Там и ресивер под Телекарту зашит.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Да. Затухание около 20 дб на 100 метров на частоте 1000 мгц - это оч. хорошо. Главное что-бы был Италия, а не подделка. Подделку можно согнуть/перегнуть практически под 90 градусов, с итальянским так не выходит. Соблюдайте радиус изгиба.
  10. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня мультисвич ICUISU MS0908 9x8. Конверторы и прямой и круговой счетверенные V и Н. Долго искал, но нашел. Вот все и работает.
    Смысл в том чтобы смотреть спутники находящиеся на востоке и западе практически над горизонтом. Эта конструкция позволяет смотреть максимальное количество спутников.
    При наличии смартфона установите себе программу сатфиндер или сателите локатор. очень удобно-в камеру видно на какой спутник направлена антенна. У меня прямофокус это вообще отлично. В центре антенны товерстие к которому прислоняется объектив камеры айфона и настройка на любой спутник занимает минуты.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если 8+1=9 входов - тогда понятно, вопросов нет.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В общем походу нашел сегодня спутник Intelsat 15. По всем направлениям это он. Именно там и висит, где нарисовано было. Поймал не сразу и с трудом, лучик очень узкий и не сильно мощный. Ловил по сат-файндеру. Слажу, прихожу на радостях домой к ресиверу - там хрен :( Все настройки проверил - всё одно: мощность 5 качество 2. Сбросил рес на настройки по умолчанию, не помогло. Пошел еще покрутил антенну чуток, оставив напарника у ресивера уровень сигнала смотреть. Ноль.
    Конвертер крутил, как написано - тоже не помогло.
    В общем, какая-то лажа :(
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Александр 2, смотрел я их столько вариаций уже :)
    Сами Телекартовцы мамой клянутся, что мой диаметр стабильно работает в ЛО.
    Так и сигнал с этого спутника я поймал, только его рес не чует почему-то :faq:
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вы что раньше смотрели с этого комплекта? Какой был Оператор? Какая модель ресивера и какой конвертор - какая/какие F гетеродина?
    (помню, в некоторых комплектах на "Радугу" (или "Орион"?) шли конверторы с нестандартной частотой гетеродина 10 000 МГц - возможно, это ваш случай)
    Сам "Телекарту" не ставлю - по опыту знаю, что в нашей местности это работает чуть более чем никак - картинка пропадает/рассыпается при малейшем ухудшении погодных условий.
